FINIS коды и каталожные номера запчастей
7 years
Доброе утро коллеги.
Купил жене fietu но вот задача,она без магнитоллы.
Купил магнитолу и рамку.
Рамка от FF2 но у Fiesti другая защелки по бокам а не сверху и снизу как на FF2. Блин где найти то нужную?
HELP!!!
коды запчастей, запчасти, финис, код детали, каталожный номер, finis, аксессуары, каталог, запчасти ford
ALEX_C_MAX
6 September 2007
208K
mumuky-
5 April 2019
Panya
WF0JXXGAJJBM57782
Panya
6 April 2019
mumuky-:
WF0JXXGAJJBM57782
Отличаются)
На втором фокусе не было парктроника спереди
Ваши датчики:
Задний наружный - Ваш 1765201 в цвет кузова, Mondeo - 1765717 черный, Valeo - 890012, LR - LR010927
Задний внутренний - Ваш 1765261, Volvo - 31341345, Valeo - 890011, LR - LR038533
Передний внутренний - Ваш 1765261, Volvo - 31341345, Valeo - 890011, LR - LR038533
Передний наружный - Ваш 1765253, Valeo - 890009, LR - LR024299
mumuky-
10 April 2019mobile
Panya
А блок управления, динамик, провода подключения?
CancelF
10 April 2019
1 514 079
2 022 321
Кто нибудь знает отличаются ли эти два номера конструктивно.
Это насос омывателя стекол Fiesta mk6 рест.
Panya
10 April 2019
mumuky-
Давайте так что нужно?
Panya
10 April 2019
CancelF:
1 514 079
Нет, не отличаются, можно смело брать тот который дешевли
mumuky-
12 April 2019
Panya
подойдет ли 1 724 804 FORD на фиесту.
На фокус на разборке проще найти парктроник штатный, нежели на фиесту)
iVan_22
3 June 2019
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли комплект ремня ГРМ с роликом FTB461 для фиесты мк7?
ctac113
13 July 2019
Panya:
Здравствуйте!
У Фиесты WF0CXXGAKCEG71209 в багажнике только ремкомплект, да еще и раздерганный.
Хочу заменить на докатку. Может быть кто-то знает номер "корыта" в багажник для складирования докатки, домкрата и прочего? Крепление там может быть какое-то?
Заранее спасибо!
IliaP
27 July 2019
MAHLE/KNECHT LX2633 воздушный фильтр на фиесту 1.4 97лс акпп 2009 не брать!!!
Влетел на проблемы с аналогом оригинального воздушного фильтра на Ford Fiesta MK7 2009 1.4 97лс акпп!!!
Не берите Mahle/Knecht LX2633, сделан в Австрии но как...
оранжевая прокладка-обод фильтра по бокам сделана абы как, без контура коробки воздушного фильтра, просто нафигачили плотный выступающий слой с которым в итоге верхняя крышка воздухана прижимается не плотно, не полностью.
До этого стоял аналог Mann как раз, таких проблем не было, прокладка-обод контурирована как раз под воздушный короб!!!
Напишу жалобу малешникам!!!
MDL
30 July 2019
Здравствуйте! Прошу совета!
Фиеста мк.6 рестайл, 2007гв, 1.6.
Нужен шильдик (эмблема) форд на пластмассовую решетку радиатора (меняю ее, ушки оторвались).
Поиск выдает два кода:
2 108 761
1 140 508
ценник немного разнится (первый код дешевле второго).
Я правильно понимаю, что это на самом деле одно и то же? Какая деталь мне подойдет?
Спасибо!!
iVan_22
24 January 2020mobile
Добрый день. Подскажите номер проводки руля с круиз-контролем на фиесту 2015 гв.
Mahim
31 January 2020mobile
Подскажите номерок ремня на генератор и ролик если он там есть? Или может сразу комплекты есть для этой процедуры.
2016 г. 1,6. 105 лс
Благодарю
iVan_22
Mahim
Ремень поликлиновой
1809955
Legioner007
16 May 2021
Дорбый день!
Нужна помощь, Ford Fiesta 2018 г. 1,6 USA, выскочила ошибка P2196 O2 sensor Signal Stuck Rich bank1 Sensor1, приговорили верхнюю ламбду, может кто сталкивался, подскажите номерок этой лямбды?
Заранее благодарен
FFW
8 June 2021mobile
День добрый!! Знакомый на фокусе указал возможную причину глохнущего двигателя у фьюжна. Но вот по каталогам хоть убей не могу найти, может кто в курсе? Двиг 1.6, 08 год. Заранее спасибо
iVan_22
19 October 2021
FFW
Попробуй сюда обратиться Двигатель 1.6 100 л.с..
Ты немного веткой ошибся.
K_Mihail
26 February 2024
Подскажите пожалуйста номера кто менял втягивающее и бендикс на Ford Fiesta 2017 1.6
