Перестали работать парктроники, неисправности парктроников
После замены магнитолы перестали работать парктроники! Как исправить проблему кто знает ?
парктроник, датчики парковки, парковка, парктроник парковочный радар, датчики парковки, датчик парктроника
Chumdi
12 December 2011
80K
dmitry.chuckin
20 July 2019mobile
hetzer
Вроде живая
А можно как-то диагностировать проблему в проводке?
hetzer
20 July 2019
dmitry.chuckin
Ошибка какая,если замыкание на массу или обрыв,то крайние провода надо звонить 1 +; 3- .Если внутренняя неисправность модуля то 2 пин с датчика идёт на 5 пин блока парковки.
dmitry.chuckin
21 July 2019mobile
hetzer
Спасибо за ответы!
В пн.на диагностику поеду и точно скажу какой тип ошибки.
И кстати, заметил,что сразу после мойки перестают работать парктроники. Ошибка и все(
dmitry.chuckin
22 July 2019mobile
hetzer
Добрый день! Ещё раз прочитал ошибки. Выдаёт по левому и теперь правому переднему боковому датчику. (Фото)
Подскажите, пжс, получается тут проблема в проводке? Снимать передний бампер и смотреть всю проводку?
hetzer
22 July 2019mobile
Если датчики переставляете,а ошибки остаются,то смотреть проводку.
dmitry.chuckin
22 July 2019mobile
hetzer
Да, ставили новый датчик и тоже вырубался парктроник(
Будем тогда снимать бампер и искать надрыв.
Спасибо за ответы!
sugak
29 February 2020
Добрый день! Поделитесь мнением, пожалуйста. Не подумал головой и некоторое время ездил с болтающейся из заднего бампера пластиковой клеммой от датчика парктроника. Сам датчик на время снял для ремонта заднего бампера. Контакты на этой пластиковой штуке окислились. В кузовном сервисе промыли вдшкой, но парктроник не ожил. Может быть такое, что замкнуло и сгорел предохранитель? Или все-таки попробовать поменять эту клемму?
Mikron56
11 January 2021mobile
Всем привет. Может подскажет кто. ФУ рестайл. Синк 3, штатный задний парктроник. Сначала отказал один датчик, потом второй. Потом и вовсе все. Камера работает, тоже штатная. Раскидал всю проводку от модуля парков до датчиков. Все отлично. Провода все в гофре были чистые, целые. Предохранители целые. Прозванивал и проводку и даже преды. Что ещё может быть?
mag106
28 May 2021
Подскажите пожалуйста, перестал работать парктроник, была ошибка по переднему правому внутреннему датчику(криворукие мастера отломили крепление на фишке, закрепили на стяжку и стяжка перетерла провод) - провод восстановил, парктроник заработал, задние датчики все работают но заметил, что спереди не работает центральный правый и внутренний правый датчики(в PAM ошибка "Короткое замыкание на массу или разрыв электрической цепи. правый передний внешний датчик" ) парктроник работает но на дисплее нет индикации с этих 2х датчиков
mag106
19 June 2021mobile
Подскажите пожалуйста, у меня ошибка по правому переднему внутреннему датчику, наверное сдох, можно ли как то сконфигурировать модуль только на задние парктроники временно?
maturor
4 October 2021mobile
Всем привет, подскажите может кто сталкивался парктроники при парковке писчат, но машинка на экран не выводится?? Может кто знает как её вернуть обратно? Фото машинке на экране о которой я говорю прилагаю! Заранее благодарен
Smolan
28 September 2021mobile
Всем привет , появилась проблема со штатным парктроником , после небольшого дтп не работали 2 центральных парктроника , однажды утром я случайно задел бампер ногой , и о чудо ,они заработали , но боковые стали плохо ловить, (ловят только в пределах 15 см) ,в ошибку не выходят, что может быть причиной ? Кто сталкивался с таким вообще
sempre
Привет, друзья! Забил всю голову мыслями. Не работают штатные парктроники 3 фокус рестайл 18год, механика. Машина с помощником при парковке. Forscan показывает ошибки по самим датчикам и три других. Вопрос:эти три ошибки могут быть вызваны неисправностью датчиков, или они не зависят друг от друга? Тем более, что u0101 вообще не понятно, я думал она связана только с аккп.
Сами датчики и проводку на днях буду смотреть. Ещё не заглядывал. Наставьте на верный путь... Сбрасывать и инициализиоовать модуль пробовал. Подключаюсь сканматиком.
SSR
5 October 2021mobile
maturor
В настройках синка, кажется, автомобиль, камера
sempre
6 October 2021mobile
Там все указано...в смысле в синке...
sempre
7 October 2021mobile
С ошибками 0101 и 0152 решилось прописываем родной конфигурации PAM. Но U2100 осталось все равно и ошибки по датчикам тоже. Так же на приборке, при включении зажигания появилась ошибка ассистента парковки. Обратитесь в сервис. При включении задней на синке появляется окно с машиной и восклицательным знаком. Как побороть U2100? Может нужно какие-то калибровочные файлы прошить? Где их брать?
Mikron56
8 October 2021mobile
sempre
Проводку смотрите. Было такое. Разобрал кому парков в заднем бампере, визуально как новая. Но центральный провод не звонится. Снял с него изоляцию, а он гнилой внутри весь. Поменял этот провод, все заработало.
sempre
Mikron56:
Пока мысли сходятся тоже на это. На днях посмотрю пока нет возможности. А вот ошибка u 2100 при неиспраыных датчика будет появляться или нет?
Mikron56
9 October 2021mobile
sempre
Этого не знаю. У меня сначала отказал один датчик, потом второй. Перетряхнул проводку, все заработало.
mag106
15 October 2021
Если датчик неисправен - то только ошибка по датчику, смотрите конфиг PAM, что то накрутили наверное
sempre
25 October 2021mobile
В общем наконец добрался до повадки. Проверил питание на фишке жгута задних парктроников. Питание было. Дальше решил проверить на датчиках. На одном при шевелении то появлялось, то пропадало. На другом вообще не было. Решил снять жгут и размотать. А там... Корме слава п... Ничего на ум не пришло. Гнилые провода, касание и он переломался.. И это машина 18 года из Европы 😁😁😁а больше всего интересно надпись uzhgorod на наклейке жгута. Это получается что братья украинцы производят провода для форда...
Буду заказывать новый
sempre
27 November 2021mobile
Можно сказать что победил я свои парктроники. Жгута не нового не б/у не нашёл. Пришлось изготавливать новый своими силами. Была нарисована схема существующего с длинами отводов. А дальше дело техники. Разобрали разъёмы, разобрали пины, и начали собирать с новыми проводами.
Вот так выглядит собранный
.и вот наступил момент подключения. И что вы думаете, все сразу заработало. Хотя и ошибка U2100 осталась, парктроники работали и задние и передние. Стал включаться ассистент парковки. Ещё раз повторюсь, с висящей ошибкой U2100 - при исправных датчиках все работает.
Отсюда вопрос:на что влияет эта U2100(первичная конфигурация модуля не выполнена) ?
Фото заветной машинки вместо восклицательного знака😁:
Дальше посетила мысль что нужны эти самые калибровочные файлы. Но пока с этим не стал заморачиваться. А просто подключил старый блок парктроников, который якобы был не рабочий, со слов бывшего владельца(новый блок он устанавливал). Со старым блоком U2100 ушла. Никаких изменений в работе системы не было замечено... Фото после подключения старого блока:
Хотя, если честно ассистента парковки в деле не пробовал, но как работают парктроники мне не нравится абсолютно. Как-то замедленного или заторможено. Хотя сравнивал только с отцовской вестой. Там и на бордюры реакция есть и отзывчивость быстрее. Так и должно быть? 🤔🤔
savchenko.jekon
18 February 2022mobile
Всем привет. Такая ошибка бывает выскакивает при езде. Но не всегда. Началось все после того как был удар в передний парктроник.удар сильный что парктроник провалился во внутрь. Я снял бампер. Поставил его на место и вот после этого начало выдавать ошибку. Проблема в партронике или в проводке может быть? Коробка механика не ПШ.
savchenko.jekon
Либо датчик либо проводка,читать ошибку
aigur1n
24 February 2022
Столкнулся со следующей проблемой:
Форд Фокус 3 Рестайлинг. Передние 4 датчика. Один из 4-х датчиков иногда просто так пищит и показывает будто впереди препятствие. К примеру, впереди красный светофор и стоит машина. До машины прилично расстояния, я начинаю притормаживать и датчик сигнализирует, показывает будто я уже близко. Либо, я остановился, впереди машина поехала, я начинаю движение и датчик снова сигнализирует о препятствии. Хотя, когда я действительно приближаюсь к препятствию, датчик показывает корректно препятствие. Другая проблема-этот датчик, на днях, немного провалился внутрь бамбера. Подскажите, пожалуйста, что делать? Куда можно обратиться с такой проблемой? Прикрепляю фотографии проблемы.
cave_canem
26 May 2022
Не с того ни с сего, один из датчиков начал светиться жёлтым и пищать (препятствия нет), периодически, ошибку не выдает. Что посмотреть?
mag106
28 May 2022
cave_canem:
Датчик накрылся возможно
tmu
19 June 2022
Мирного времени!
Задний парктроник пищит постоянно, датчики вибрируют, однако на писк в салоне закрытие датчиков никак не влияет. Передок норм.
Вопросы к знатокам:
-Неисправные датчики не вибрируют же?
-Вытащить датчик, после снятия бампера возможно только?
mag106
22 June 2022
само собой они вибрируют раз пищит, тут нужен исправный датчик и искать заевшего виновника какой постоянно пищит
