Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
444,1K
1,9K
galipst.52
11 July 2019mobile
zbugz:
До установки ACC автопарковка и камера работала ?
Да. автоматическая парковка до и после не работает. Нет проблем в автопарке. Фронтальная камера не выдает признаков ошибки, отсутствует калибровка.
zbugz
11 July 2019
galipst.52:
Нужен адаптер UCDS https://www.ucdsys.ru/?lang=en . По forscan помочь не могу, не знаю как заливать там фалы калибровки
galipst.52
12 July 2019mobile
zbugz
мне нужен файл калибровки для загрузки?
Автоматическая коробка передач 1.5 TDCI 120hp
zbugz
12 July 2019
galipst.52:
Напиши какие сейчас прошивки модулей при опросе FORSCAN
galipst.52
12 July 2019mobile
zbugz
Fsdm
Ipma
Ccm
zbugz
13 July 2019
galipst.52:
Fsdm
Ipma
Ccm
Год выпуска машины и прошивки блоков Fsdm, Ipma, Ccm нужны. К примеру: модуль PAM, прошивка F1ET-14C090-BG
Опроси модули FORSCAN
galipst.52
13 July 2019mobile
zbugz
galipst.52
13 July 2019
E
ehtesham:
привет из Германии,
Я установил ACC на Focus Mk3 2015 Titanium, также работает ACC, он также распознает передний автомобиль, а затем, когда он приближается к авто, тормозит его, и он приходит в сбое (двигатель, пожалуйста, обслуживайте), а затем, когда я активирую темпомат, также появляется ошибка (ACC недоступен ).
Если я отключу темпомат и включу только предупреждение о столкновении вперёд, пусть все нормально, мне может помочь тот, где он лежит?
Кабельные соединения также правильно подключены после нескольких проверок.
Как и BCM:
# 023 = 03
# 096 = 01
# 097 = 02
И кто-нибудь знает, где этот плагин?
ТОРМОЗНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ C1BB03-A
HS CAN HIHG
C1-1 белый синий
HS МОЖЕТ НИЗКИЙ
C1-2 белый
Я подключил эти кабели непосредственно под блоком предохранителей под капотом, там были эти два (белый синий и белый)
Но согласно плану они должны входить в эту заглушку (BRAKE BLEED CONNECTOR C1BB03-A)
С помощью Google Translate немецкий на русском
проблема решена?
zbugz
13 July 2019
CCM:
AE9T-14D051-AA.VBF
GV6T-14D049-AD.VBF
GV6T-14G012-AA.VBF
Fsdm, Ipma не знаю какие должны быть на рестайле фф3.
galipst.52
13 July 2019
zbugz:
CCM:
AE9T-14D051-AA.VBF
GV6T-14D049-AD.VBF
GV6T-14G012-AA.VBF
Не понимаю
Я сделаю работу с IDS сегодня вечером. Я надеюсь, что смогу получить успешный результат
galipst.52
14 July 2019mobile
galipst.52
результат не удался.
zbugz
14 July 2019
galipst.52:
galipst.52
Адаптацию CCM делал после прошивки ?
AlexSor
14 July 2019
Участникам данной темы моё почтение.
Установил адаптивный круиз-контроль (ACC) на Ford Focus 3+ Titanium EcoBoost 1.5L Универсал (C346 MCA 2015.75 MY).
Хочу прежде всего выразить благодарность mikryashov, Kosh_®, Анатолий33, а также всем причастным, включая "забаненных", за их энтузиазм, старания, усилия, чёткий и качественный подбор и доставку комплектующих.
После установки ACC получил:
- LIM-контроль - работает
- предупреждение о сближении - работает
- предупреждение о столкновении - работает
- установка дистанции до автомобиля - работает
- нажимаем кнопку включения ACC - появляется надпись на приборной панели: "АКК недоступен".
Почти два дня (жуть) ушло на поиск решения и перебор возможных причин данной проблемы.
На моём автомобиле с завода установлен предпусковой подогреватель (ППП). Совершенно случайно, убрав галку в меню приборной панели с пункта "Доп. обогрев" (догрев), обнаружил полностью функционирующую систему ACC.
В подсознании сидела мысль о том, что где-то и когда-то я видел этот совет. И нашёл его в данной теме:
jekadvor - спасибо.
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #16601159)
Кто подскажет возможные пути решения этой проблемы задачи: совместная работа ACC и ППП с установленной галкой режима догрева?
P.S.: прошивка ППП обновлена до последней официальной версии - AV61-18K463-CP.
О неработающем догреве на бензиновом двигателе при установленной галке в меню приборной панели слышал.
Может быть прошивка от quickie поможет? В UCDS прямая конфигурация блока AHCM (ППП) пока недоступна.
Спасибо 👍
mikryashov
14 July 2019
AlexSor
Сегодня у себя проверю. Что-то не помню, чтобы у меня были с ППП проблемы. Да, периодчески "АКК недоступен" вылетает, но связано это обычно с плохими погодными явлениями, дождем, снегом и т.д. и то не всегда.
mikryashov
14 July 2019mobile
AlexSor
Ну точно оно не при делах. У меня "Доб. обогрев" постоянно включен.
https://youtu.be/_yT2FpmTJhw
galipst.52
15 July 2019mobile
Я попытался запрограммировать свой собственный автомобиль с идентификаторами по номеру VIN транспортного средства, который принадлежал тому же типу двигателя и коробке передач. Форд больше не позволял. поэтому программа fsdm, ipma, acc modules не удалась. Я пока не смог успешно эксплуатировать активную городскую систему безопасности, систему слежения за полосами движения и адаптивную систему круиз-контроля.
В соответствии с системной проблемой, передняя часть автомобиля при снижении скорости и через 3 секунды система сообщает об ошибке и отказе двигателя при обращении в сервисное предупреждение.
galipst.52
21 July 2019mobile
zbugz
С CCM нет проблем в случае ухода за автомобилем. адаптивный круиз-контроль. Когда передо мной появляется транспортное средство, оно тормозит, и через 3 секунды система выдает ошибку обслуживания двигателя, а адаптивная скорость отсутствует, говорит он. Мне пока не удалось решить проблему.
zbugz
22 July 2019
galipst.52
Я думаю это датчики АБС не те стоят у тебя
Анатолий33
22 July 2019
zbugz:
galipst.52
Но почему адаптив вырубается- это ведь не от датчиков... задние датчики только на сити стоп нужны, даже камере они пофиг. Тут что-то другое.
zbugz
22 July 2019
А
Анатолий33:
Так он и пишет, что отключается перед машиной
Анатолий33
22 July 2019
zbugz:
Адаптив работает сам по себе, ему пофиг какие датчики абс. Если бы были неисправны датчики абс, то были бы другие ошибки.
Дорогой galipst.52 подскажи- у тебя с завода круиз-контроль был? Какие кнопки стояли, если был? Фото приложи .
galipst.52
22 July 2019mobile
Анатолий33
Выход с завода есть круиз-контроль и автоматическая система парковки. добавлено позже, отслеживание полосы движения, система безопасности в полосе движения, система предупреждения о мертвых точках, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль.
Анатолий33
22 July 2019
galipst.52:
Анатолий33
Кнопка круиз контроля с завода с Lim? В центральной конфигурации 224 байт какое значение, параметр имеет?
galipst.52
22 July 2019mobile
[IMG]Vin:WF06XXGCC6GS34247
IMG]http://media.ffclub.ru/up338038-Screenshot_20190722_231939_Chrome.jpg[/IMG]
224-02
zbugz
23 July 2019
А
Анатолий33:
Так ошибки у него по АБС вроде
Анатолий33
23 July 2019
zbugz:
Я имел ввиду, что сам по себе адаптив не зависит от датчиков абс. У него такое ощущение, что лимитер что ли не работает... Ведь сам радар работает... или асбилде нахимичено... если директ был бы повреждён, то радар бы просто не работал. А если ваш вариант с неисправными датчиками- то были бы ошибки по есп, абс... поэтому склоняюсь к 224 байту?
zbugz
23 July 2019
Анатолий33
Хз. Тут адаптив у него работает, как только у него срабатывает камера, а не адаптив (если я правильно понял), то у него ошибки по абс валят (он раньше давал скрины).
Я конечно допускаю, что он нахимичил в конфиге что то или наоборот не сделал, но я не знаю как в форскане делать. Только в UCDS
Анатолий33
23 July 2019
zbugz:
Опять же. Камера с абс не связана. Только лидар - актив сити стоп требует замены датчиков абс.
Пусть тогда скажет, а лимитер у него работает? Те не включая адаптив и прочее, включить лимитер- он работает, ошибки будут или все ок?
galipst.52
24 July 2019mobile
А
Анатолий33:
Я использовал этот радар на своей машине 1.6tdci 115 л.с. Там не было никаких проблем вообще. При продаже автомобиля разобрал и собрал мой нынешний инструмент. Я также демонтировал другие части в той же форме и установил их на этот автомобиль. Этими частями являются acc, fsdm, ipma, sasm. Ни одна из этих частей не работала, когда я собирал свой нынешний автомобиль. Я думаю, что это проблема программного обеспечения. Больше ничего ...
серый автомобиль старый автомобиль 1.6 двигатель 115 л.с. механическая коробка передач, белый автомобиль ток 1.5tdci 120 л.с. автоматическая коробка передач
Анатолий33
24 July 2019
galipst.52:
1,6 это focus 3 predlift? Так там все другое и радар по другому подключается... у нас от вас отличается модельный ряд. Если бы была программная ошибка- у вас бы вообще не работало. А тут чтото другое.
