5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
544,1K
4,2K
alexnasa
15 June 2019
Recon15111:
но это если пенсионер
да -это точно, не свыше 90 кмч эконом режим, а дальше уже жор. Да и масло уходит на трассе, в отличии от города.
M.R.V2009
15 June 2019mobile
У меня у обычном режиме 100 110 км ч где то 8 8,5 литра
На акпп
Recon15111
15 June 2019mobile
alexnasa
Если гонять 140-170, то можно наблюдать как стрелка топливомера прям на глазах убавляется😀
Recon15111
15 June 2019mobile
M.R.V2009
На трассе, в обычном режиме, 90-110 с обгонами до 120 средний получился 7л/100км
Recon15111
15 June 2019mobile
АКПП у нас не совсем адекватная, у меня до этого самая убогая была dp0 на меган2, так она и то переключала во время все а тут не совсем понятно. Педаль в пол на некоторых режимах езды не гарантирует что она скинет на пониженную а просто на той же вытянет, хотя логически пониженная дала бы больший прирост скорости.
M.R.V2009
15 June 2019
Recon15111
у меня какое то приложение через елм на 140 км.ч показывало 6,5 литра)))
у меня как раз наоборот, я на обгон только начинаю прижимать тапку,она сразу перекидует передачу.
иной раз хочется просто набрать скорость по трассе а она скидывает передачу.
Recon15111
15 June 2019mobile
M.R.V2009
Есть прикол с блокировкой гидротрансформатора (бублика) на четвертой происходит блокировка оного и кажется что включилась 5 скорость, но только стоит чуть сильнее нажать педаль она выключается обороты прыгают вверх хотя скорость не менялась
M.R.V2009
15 June 2019mobile
Recon15111
Вот вот такая фигня у меня и происходит скорее всего)))
Это нормально, чуть нагрузку чуть даш и она выключается
med29
15 June 2019mobile
anton63
Да, уже смотрела, так же уже достала их со своим фильтром. Но все равно ответили, нету ни у кого.
med29
15 June 2019mobile
Подскажите пожалуйста как узнать какая коробка у меня стоит, можно ли пробить по вин?
M.R.V2009
15 June 2019mobile
Если мотор дюретек 2.0 2,3 то 4f27e четырехступка
По моему на все фокусы и мазды в то время их ставили
med29
15 June 2019mobile
M.R.V2009
дюретек 2,3 у меня.
M.R.V2009
15 June 2019mobile
med29
Если автомат то 4f27e
med29
15 June 2019mobile
M.R.V2009
Автомат. Теперь буду знать какая коробка.
alexnasa
16 June 2019
Recon15111:
Сейчас у меня почти новая АКПП и все режимы как часы работают, в т.ч. кикдаун..
shilovich
16 June 2019
Слава единой россии за курс доллара. До кризиса 2014 года брал воздушный фильтр Dorman 258-519 за очень разумные деньги на ebay. При ДТП родной был разбит в щепки.
med29
16 June 2019mobile
День добрый всем. Скажите где можно найти книгу по форд фокус 1 usa 2003 г. С двигателем 2.3л, автомат?
M.R.V2009
16 June 2019mobile
Вам нужно руководство по ремонту?
M.R.V2009
16 June 2019mobile
med29
Есть П.О митчел называется
Это руководство по ремонту выпущеных в сша и Канаде авто
В интернете не сложно его скачать да и видеороликов полно по установке
Весит сама база данных 190 ГБ + само по пару гигов.
Ну и само руководство на английском языке
med29
16 June 2019mobile
M.R.V2009
У вас случайно ссылки нет на руководство?
M.R.V2009
16 June 2019mobile
med29
Ссылки нет,наберите в поиске вам кучу вариантов выдаст
med29
16 June 2019mobile
M.R.V2009
Именно П. О. Митчелл? Правильно понимаю?
M.R.V2009
16 June 2019mobile
Там целая система, могу вам вечером как дома буду описать
med29
16 June 2019mobile
M.R.V2009
Если у вас будет время.
med29
16 June 2019mobile
Подскажите ещё пожалуйста, где скачать Микрокат который будет работать на компе на винд. 7,есть ли такой?
alexnasa
16 June 2019
shilovich
но я собирал подобное и соплями китайскими и эпоксидной смолой из пыли до рабочего состояния
galbar
16 June 2019mobile
Подскажите, подойдёт тросик регулировки заслонки печки, от европейца на zx4?
alexnasa
17 June 2019
med29:
Года два назаад уж, в торрентах с кряками, появились версии под семёрку. Точно помню, что ставил и работало. До этого были только под ХР. Но толку от полученных вин кодов? Если эти запчасти не выпускаются под этими кодами несколько лет. Проще спросить тут на этом спецфоруме. И прошу всех новичков в гости под мой кат. В шапке есть ссылка на мою заметку "временная замена паразитного ролика".
Kapwas
17 June 2019mobile
Задний усилитель бампера проржавел в труху, висит на честном слове, что лучше: купить швеллер в стройбазе или на разборке за 4р с очагами коррозии?
med29
17 June 2019mobile
Вечер добрый. Подскажите что может быть, сегодня ездила по делам, машина сначала работала нормально, далее примерно через часа полтора начала греться, точнее двигатель грелся, до красной отметки не доходила конечно, но было на грани, да и работала не корректно, как будто задыхалась машина, газовала, хотя тахометр нет, переключение передачи было с задержкой, газуешь а она не едет, температура прыгала, с нормальной на высокую, антифриз не кипел, все с ним было нормально, думали датчик, проверили его, отключили, машина перешла в аварийный режим, работал вентилятор, включили обратно датчик, вентилятор перестал работать на пределе. Что может быть с моей машинкой, подскажите пожалуйста? 😞
Форд фокус 1 американец двигатель 2.3 литра.
На завтра записалась на диагностику, но вот не знаю покажет что.
