Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник
На борту имеется радиопакет 32 (штатный звук для комплектации Titanium).
Оказывается в машине за 750 тыс. не предусмотрен аудиовход в бардачке на его месте дырка. Вопрос к знатокам - достаточно "докупить" сам разъём и просто подключить его к жгуту (как было во 2-м фокусе) или надо ещё что-то колхозить (или докупать синезуб) для его подключения !
Финис-коды:
Дополнительное входное гнездо для аудиосистемы (AUX):
- в отделении для перчаток: 1471741
- в подлокотнике: 4762406
Планка в отделении для перчаток: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #13443314)
Планка в подлокотнике: см. FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #14417015)
AUX IN - разъем для подключения внешнего источника аналогового звукового сигнала, например, аудиоплеера.
аудиовход, аналоговый, AUX, установка, бардачок, АУКС, магнитола, плеер, подлокотник, разъем
ODrokin
7 October 2011
320,2K
Artyr4uK
28 April 2019mobile
Всем привет! Вчера наконец-то сделал себе aux, доволен как слон! И такой вопрос, а мульти руль можно как нибудь сделать чтоб он тоже работал? Я про переключение треков
24adonis
28 April 2019mobile
Да можно но с аукса не будет переключать треки.
Rastinyak
12 June 2019mobile
Такой вопрос, в фишку магнитолы вставляются по умолчанию не те же пины, которые используются в ВСМ , например для птф?
АНДРЕЙ1973
12 June 2019
R
Rastinyak:
там свои пины, в ВСМ нет таких.
Sly32
28 June 2019
Господа подскажите - попробовал подключить телефон к ауксу. У меня разьем в бардачке (титаниум рестайл) а машинка ниче не видит! В меню магнитолы есть аукс(Синк2) Присмотрелся - а у меня подписано - line in а не AUX! Что это за разьем? может это видеовход и на него камеру заднего вида нужно вешать? У жены фиеста рестайл и там и АУКС подписано и все работает)
maguta
29 June 2019mobile
Sly32
Помойму лайн ин и есть аукс ... только аукс надо на магнитоле включить а может и в центральном конфигураторе не включен ( хотя должен бы раз разьем есть...)
Sly32
29 June 2019
maguta
На магнитоле Аукс включается... У меня оказывается навител установлен - видно активировали доп функции
Petrovich55
18 August 2019mobile
Добрый день. Есть ФФ3 рестайл с рп1. Задача простая - подключение aux.
1. Отличается ли распиновка от рп32?
2. Как активировать aux (нет отдельной кнопки)?
3. Нужно ли её прошивать? (на рп32 aux заработал без прошивки). Если нужно, то подскажите, как это сделать?
pwr
19 August 2019mobile
Petrovich55
1. Нет
2. Да, кнопка медия
3. Нет
Petrovich55
pwr
Спасибо. Остался ещё один вопрос.
В данный момент при двойном нажатии кнопки "медиа" ничего не происходит. Остаётся активным usb. На доресте переключился вход. Почему так? Возможно все таки нужна прошивка?
Ficuss
1 September 2019mobile
Вот попробовал подключить все как описано.
Распиновка правильная, голова от июня 11 года, аукс активирован, но при подключении тишина.
Еще заметил, что сильно греется правая сторона головы металлической, рука не терпит
maguta
Ficuss
Рука не терпит это плохо , больше 50 градусов ... помойму голова греется и у меня но терпит рука или нет не помню но точно обращал на это внимание...
Ficuss
maguta
С подключением разобрался, не до конца контакты вставил.
Проехал около получаса с ауксом, голова все так же греется, думал из за плохого контакта. Но помех, шипений ничего нет.
becool
Тоже обращал внимание у себя. Жесть как греется. Думаю у всех так
maguta
Ficuss
Если помех нет и сигнал в обоих каналах одинаков по громкости тогда все ок... у меня при плохом контакте либо пропадал канал либо тише играл ... и это на грелке не может отражаться ... динамик потребитель и токи там не те...
lankove
3 September 2019mobile
Друзья, установил себе разъем AUX, дырку вывел на переднюю панель, подключил, но машина его не видит. Сказали что нужно прошить авто для этого. Как вообще исправить эту ситуацию, как прошить автомобиль самому , чтобы AUX видел и он работал? Подскажите
maguta
lankove
Берем кабель елс27 либо адаптер елм327 ( важно !!! версия чипа 1.5 )в OBD разьем можно блютус, качаем программу focccus ищем мануал там все расписано и в центральном конфигураторе ставим как расписано в мануале либо здесь должно быть...
Ficuss
5 September 2019mobile
maguta
Согласен с вами. Скорее всего так с завода греется)
semko100
10 September 2019mobile
Добрый день. Не подскажите в чем может быть проблема? Подключил провод, активировал. При включении музыки через аукс не играет в водительской двери большая колонка.
Колпино
12 September 2019mobile
semko100
Проверяй подключения (контакты), где то отошёл видимо
maguta
semko100
Пины от компьютерных шлейфов бывает плохо контачат ...сам прошел через это...
tadeushkz
8 October 2019
Всем привет!
Друзья подскажите пожалуйста есть 3-ий фокус титаник с завода с РП 32, я заменил дисплей на большой и поставил панель сони от РП 7, как мне сделать хотя бы AUX разъём.
Вопросы что мне нужно купить:
1) 1 471 741 - emex выдаёт замену 1 821 355 - последний код в три раза дешевле подойдёт ли он к нам в бардачек?
С учётом тех допов которые я добавил в машину по аккустике как мне ставить AUX может там штатно как то без колхоза можно подключится? Если это так то просьба дать коды на покупку проводки.
Заранее благодарю за ответы.
Lis2579
22 October 2019
T
tadeushkz:
Всем привет!
Можно поставить неоригинальный разъем гораздо дешевле или задача именно в оригинале?
Если брать 1821355, то к нему либо провод покупать с разъемом 1426121 но тогда общая сумма подходит уже к 2500р плюс активация. Если не самому, то еще за нее денег попросят, либо не брать оригинальный провод и делать проводку пайкой прямо к контактам с термоусадкой. В этом случае потребуются также пины и лучше не брать от флопика, как многие советуют, т.к. при их использовании потеря контакта со временем обеспечена. В итоге получается или оригинал примерно за 2500-3000 руб или неоригинал значительно дешевле.
Есть и третий вариант - купить неоригинальный провод с пинами и разъемом, выйдет от 500 до 800 руб.
tadeushkz
22 October 2019
Огромное Вам спасибо за ответ, заказал 1821355 и 1426121 не подскажите я правильно понимаю что данный провод подключается одна сторона в гнездо вторая в магнитолу? Подключается там один такой разъём?
По активации поищу на сайте где и что меняется и активируется, если вдруг у кого есть "под рукой" и где меняется буду благодарен.
Lis2579
22 October 2019
одна сторона в 1821355 а на второй стороне надо разобрать разъем (на фото отмечен), достать пины и вставить их в разъем магнитолы в контакты 6;17;18. Чёрный — 6 контакт, бело синий — 17 контакт, бело зелёный — 18 контакт.
напишите какой пограммой активация будет, смогу скинуть фото что менять
Lis2579
22 October 2019
B
becool:
сильный нагрев самого блока аудиосистемы это нормально, они всегда как печка.
Lis2579
22 October 2019
P
Petrovich55:
pwr
прошивка не нужна, но точно нужна активация AUX через диагностику. На всех фокусах начиная с конца 2012г.в. она требуется
Колпино
22 October 2019
Lis2579
Потеря контакта через какое время??? Сделано именно с пинами от флопика, 5 лет полет нормальный!!! Так что мне кажется потеря контакта зависит все таки от рук монтажника!
Lis2579
22 October 2019mobile
Колпино
Все зависит от нюансов. Можно просто вставить провода без пинов и будет работать, ну, какое-то время точно. Я встречал в своей практике такие машины, приезжали на переделку «опытных монтажников». Каждый же сам выбирает какие фломастеры, верно?
