5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
575,2K
4,4K
M.R.V2009
9 May 2019mobile
anton63
А когда разгоняетесь по трассе то же до 110 греется?.
Я вот когда 120-130 иду температура на 109 держится,сбрасую скорость потихоньку и температура потихоньку падает
M.R.V2009
9 May 2019mobile
С праздником победы мужики!!!
brodyga48x
9 May 2019mobile
У меня , если верить Торку, редко когда температура до 100 поднимается
M.R.V2009
10 May 2019mobile
У меня на форскане вообще температура ОЖ 105, а температура гбц 118
brodyga48x
11 May 2019mobile
M.R.V2009
А как ты температуру на приборку вывел?
M.R.V2009
11 May 2019mobile
В нажимаешь кнопку сброса пробега на приборке,держиш её и включаешь зажигание,ждеш когда загорится надпись тест,и ей же щелкаешь,там много параметров выводятся
Romario.72
12 May 2019
M.R.V2009
Температура 110 нормально. На 105-109 включается первый вентилятор, 113-115 второй, после 125-127 начинаешь закипать. Вентиляторами управляют мозги, поэтому может и на 105 включится второй а может и на 107 даже первый не включится. Так что, на мой взгляд, всё нормально.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Romario.72
У меня на 119 машина начинает дергаться,такое ошушение что коробка блокируется обороты падают на приборке загороется красный замочек.
Ставлю на нейтраль машина глохнет,снова её завожу и все нормально.
Происходит это на 140,150 км/ч выше
Romario.72
12 May 2019
M.R.V2009
а check engine горит? Какие ошибки?
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Чек у меня горит по системе эир там электромагнитный клапан хандрит и все вроде
Бывает по лямде выскакивает
Romario.72
12 May 2019
M.R.V2009
Чисто моё мнение, с температурой у тебя всё нормально. Какая то хрень с воздухом, Фильтр, MAF... Как то так.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Может быть,у меня фильтр стоит со второго фокуса и мав вкорясили прям в гофру
У меня были подозрения на подсос,но я все проверил,поменял шланг картерных газов,все перерыл вроде подсоса нет.
Остался этот колхоз с маф датчиком,и в баке убрали клапан обратки с насоса идет все на прямую в магистраль
Romario.72
12 May 2019
Да интересно...Тут скорее не подсос воздуха а нехватка, я так понил на скорости начинаются проблемы а на холостых нормально
А раньше эта система работала нормально?
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Да на холостых норм,вот только бульканье какое то в воздухане слышно
Считаете фильтр надо другой поставить?
Romario.72
12 May 2019
Мне кажется MAF накрывается. А вообще лучше конечио всё оригинальное
А фильтр там заменить можно? Он нормальный?
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Да,фильтр там как на фф2 стоит месяц назад заменил
Romario.72
12 May 2019
А изначально, система работала нормально?
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Я бы и рад был бы родной вернуть,но чет и на разборках найти не могу,а о новом и речи идти не может.
Может нуливик попробывать
Так с самой покупки такая фигня,купил год назад
Romario.72
12 May 2019
Нулевик ребята тут ставили ну тоже как-то нисовсем рады.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Получается только оригинал искать
Romario.72
12 May 2019
Хотя поспрашивай тут у народа.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
А что думаете по поводу безо бака?
Я так понимаю что давнение в рампе регулирует датчик тот что на рампе стоит и есть ли смысл в клапане обратки?
Romario.72
12 May 2019
Надо понять почему на высоких оборотах глохнет?
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Да я читал про нуливики,как обычно сколько людей столько и мнений.
У одного все в норме,у другова нет,третий прошивал под нуливик,четвертый говорит что прошивку можно только в штатах найти
Romario.72
12 May 2019
Нет обратку многие глушат, там даже мощи говорят чуть пребовляется.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Интересно таркью или форскан покажет давление в рампе.
Я чет искал ничего не нашел,было давление на впуске и какое то давление по отношению к другому,чет такое)))
Самая проблема с этим авто,в том что их делать не хотят,нет хороших спецов,я в нижнем Новгороде кучу обьездил,все начинают с диагностики и ей же заканчивают.
Может просто сменить насос и маф датчик для начала?
Romario.72
12 May 2019
Честно говоря не знаю.
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Ну если вы считаете что с температурой все норм,то начну рыть в том направление попутно искать радной фильтр
Я как раз собирался искать новый радиатор,помпу,и датчик
Romario.72
12 May 2019
Мне кажется MAF некорректно работает
M.R.V2009
12 May 2019mobile
Romario.72
вот что хотел спросить,по датчику температуры,у нас 2 или 1 он,я блин все пролез,вижу только один где катушки
а у вас нет случайно номера мафа
