Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
588,8K
4,4K
Lihodei
8 May 2019
Макс136136
Еще раз спасибо. Думал попроще будет. Техника, понимаешь!)))
Partizan_161rus
9 May 2019
Всем привет и всех с праздником!
bizz41
Спасибо, был именно он. Сгорел на 20А, при условии что радар-детектор, который туда подключал (и только его) исправен))
karlon3
10 May 2019mobile
Aleksey_24rus
Парки
r971ek
10 May 2019mobile
Ребята помогите, все перерыл но так и не нашел ответ. Нашел только для 6ти контактного, а для такого нет. Где плюс а где минус?
karlon3
10 May 2019mobile
R
r971ek:
Плохо искали Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3 (сообщение #12087679)
FinderRus
10 May 2019mobile
Всем привет..подскажите что это за датчик ? Стоит за замком капота..от него два провода
r971ek
10 May 2019mobile
karlon3
Спасибо огромное. Реально плохо смотрел)
karlon3
10 May 2019mobile
FinderRus
Под датчик открытия капота разъем.
FinderRus
10 May 2019mobile
Концевикв у меея нет ..белый держатель есть..а это глубже к бамперу блочек 3 на 2 на 1 см и от него 2 проводка в гофре
r971ek
10 May 2019mobile
Еще один вопрос, почему всегда горит свет в багажнике? Фф3 хэтч.
karlon3
10 May 2019mobile
r971ek
Значит сломан концевик в замке.
r971ek
10 May 2019mobile
karlon3
Я так понимаю нужно менять замок целиком?
karlon3
10 May 2019mobile
r971ek
Не разобрав не понять. Может и не в нем дело.
АНДРЕЙ1973
10 May 2019
R
r971ek:
karlon3
схемы и мультиметр рулят.
r971ek
10 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Еще бы понимать в этом
АНДРЕЙ1973
10 May 2019
R
r971ek:
отдайте машину мастеру.
Макс136136
11 May 2019
FinderRus
Это датчик удара для подушек безопастности
морфей
13 May 2019
FinderRus
ремонтировал опель корса , там в этом же месте датчик подушек безопасности стоит
FinderRus
13 May 2019mobile
Да скорее всего..акселерометр или как его там..
yarik5993
16 May 2019mobile
Мужики нужна помощь, сел б/у акб, купил новый, через 4 дня простоя в гараже акб сел в ноль и ещё капот не могу открыть, трос слител или лопнул! Прошу помощи в любом совете, как открыть теперь капот и что может сжирать акб? 2.0 автомат, американец.
FinderRus
16 May 2019
yarik5993
нужно искать утечку тока..все что угодно может разряжать..сигналка может разряжать
yarik5993
16 May 2019mobile
F
FinderRus:
Спасибо! Сигналка штатная- центральный замок, в гараже машину не закрывал
FinderRus
16 May 2019
если приборы все выключены..может где-то что-то коротит..тогда с проблемой лучше не затягивать, фокус же сам все обесточивает по истечении 10-20 минут, тянет обычно нештатная сига, если ее нет, и в качестве аккума вы уверены-дорога к электрику. Можно также самому утечку проверить-альтиметр в разрыв между клеммой аккума и силовым проводом, дождаться пока все выключается и посмотреть сколько ампер (милиампер) уходит. нормы не помню- в инете куча информации.
karlon3
16 May 2019mobile
yarik5993
Всеми любимый разъем в bcm проверяли?
yarik5993
16 May 2019mobile
karlon3
Нет, ткните носом, как это делается?
karlon3
16 May 2019mobile
yarik5993
Вопросы по электрике (сообщение #19032393)
В этой теме не раз данный вопрос поднимался
yarik5993
17 May 2019mobile
karlon3
А если обманка ремня безопасности воткнута, может это разрядить акб?
karlon3
17 May 2019mobile
yarik5993
Нет
FinderRus
17 May 2019
yarik5993
какой в ней смысл? отключить зуммер 5 секунд делов
Dobrinia
17 May 2019
Y
yarik5993:
karlon3
не должно, человека то нет в машине в это время по датчику в сидушке.
проверьте вы ток утечки самостоятельно да и все дела, есть любой тестер?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
