Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
178,9K
Dmitrij-Z
11 March 2019mobile
Нашёл такой код - 2008356
и такую оригинальную замену - 2113122
Теряюсь в догадках - какой заказать.
Dmitrij-Z
11 March 2019mobile
Rodman
Спасибо. Но похоже есть различия с рестайлом.
Rodman
11 March 2019mobile
Dmitrij-Z
Вот тебе в помощь
https://www.drive2.ru/l/479441771487559880/
I_Am_Nuts
2 April 2019
Здравствуйте! Не могу в ФФ3 универсал найти воронку топливную. В багажнике под "докаткой" с домкратом и ключом нет. Где может быть и комплектуется вообще?
froligor
2 April 2019
I_Am_Nuts
Комплектуется воронкой (переходником) для топливозаправочной горловины.
В новом автомобиле может находиться в багажном отделении под напольным покрытием или в перчаточном ящике.
I_Am_Nuts
2 April 2019
В перчаточном ящике тоже нет. Кто знает где лежит?
vasiliev_av
2 April 2019
I_Am_Nuts
У меня фокус 3 2012 год, лежит под запасным колесом в пенопласте под нее вырез и она там вдавлена.
I_Am_Nuts
2 April 2019
vasiliev_av:
у меня вот так
воронки нет
vasiliev_av
2 April 2019
I_Am_Nuts
Тогда посмотри в органайзере, с левой стороны должна быть.
SSR
3 April 2019
I_Am_Nuts
В универсале справа есть карман, может там, или слева (блок предохранителей), у меня воронка лежала в бардачке. Да, еще органайзер есть под ковром в багажнике, возле задних сидений.
I_Am_Nuts
3 April 2019
SSR:
По карманам справа и слева смотрел - нету. А вот про органайзер под ковром в багажнике не знал. Спасибо! Сейчас сбегаю, гляну.
I_Am_Nuts
3 April 2019
Вот как у меня.
Органайзер у сидений есть, но там пусто. Видимо моя воронка изначально лежала в бардачке. Сейчас заказал себе вот такую 5224471
I_Am_Nuts
4 April 2019
Парни, воронка подошла! Все вставляется и наливается! Так что кому надо, арт. 5224471
6 April 2019mobile
привет одноклубникам , подскажите пожалуйста кто имел геморрой с негерметичностью люка бензобака, говорят из-за этого вылазит чек?
bizz41
8 April 2019mobile
Всем привет.
Проверьте пожалуйста у себя такой люфт
https://youtu.be/QWwdEbwm40o
Достало что то греметь сзади справа. Возможно в этом люфте дело.
И как с этим бороться?
8 April 2019mobile
Посмотрю, но думаю заметил бы уже давно сам.
Все мне известные места - погремушки: петли спинок, катушки ремней. Штоки амортов (хэч, седан).
Из экзотики - 2 рубля внутри колеса шиномонтажники забортовали.
kuznetsovrv
2 July 2019mobile
всем привет, по запаре пистолетом на заправке вырвало горловину, с ней все боле мене понятно, но почему то перестала закрываться крышка (постоянно находится в отсчелкнутом положении) визуально все целое, заказывать новую или как то можно исправить? кто нидь сталкивался фокус 3 2013 хэтчбек. Очень прошу помочь, кто знает.
O.Steven
30 August 2019
Товарищи, очень прошу помощи, форд фокус 3 хэтчбэк 2013 год (не рестайл), предыдущая владелица сломала этот злосчастный клапан. Купил тот, что пробивается по вин - 1711510, но он не подходит. Со свистом входит в горловину, упираясь какими-то ребрышками снизу и сверху, и не держится там никак. В самой горловине на глубине пары сантиметров широкие прорези сверху и снизу, тогда как на этом клапане малюсенькие защелочки по БОКАМ, в общем держаться ему там нечем. Может на авто 13 года устанавливалась горловина под другой клапан, или что-то не так делаю?
Rodman
30 August 2019mobile
O.Steven
Вот пожалуйста вся инфа.
https://www.drive2.ru/l/530440694196602119/
O.Steven
30 August 2019
Rodman Спасибо, выходит, что деталь которую я принял за остатки клапана, и выломал
является отдельным элементом для его крепления...? В таком случае какой у нее артикул? В интернете наткнулся на такое изображение, на нем клапан длиннее, и не сужается к концу, судя по всему он изображен вместе с этой деталью.
Rodman
O.Steven
Насколько мне известно дальше только трубка.
Под отдельным кодом.
Проще тогда наверное на разборке купить все в сборе.
O.Steven
30 August 2019
Вот здесь крупным планом фото этого внутреннего клапана. Если у кого есть его артикул, скиньте пожалуйста. На все в сборе тоже, если не трудно.
O.Steven
1 September 2019
O
O.Steven:
Не прикрепилось, вот еще раз как он выглядит
asaphus
4 September 2019
Привет Фокусникам) Есть вопрос (честно искал ответ на форуме): у Фокусов 3 2.0 и 1,6 бенз. бензобаки одинаковые?
5 September 2019mobile
Одинаковые
asaphus
5 September 2019
Vortex:
Одинаковые
Спасибо
Bari
13 October 2019mobile
В некоторых азс большой напор бензина на пистолете, отбивает. Меняешь заправку и всё нормально.
vick0409
24 October 2019
Никогда зимой не мойте горловину бака. Заехал на мойку и не заметил как молодой парень открыл лючок и помыл из кёрхера. Итог замерзший канал обратного хода, и отщелкивание пистолета каждые 5 сек. Пришлось отогревать весь канал.
alik88
24 October 2019mobile
Кто знает, подскажите пожалуйста.
Залил плохой бензин,хочу снять бензобак,слить мочу и поменять (прочистить) фильтры.
В баке 2 фильтра (сеточка) какой из них можно заменить без вскрытия насоса?
Стоит ли рисковать вскрывая колбу насоса,чтобы отмыть и заменить другой фильтр? Читал,что можно купить нижнюю часть,где и есть фильтр.
Всем спасибо.
Ну и номера этих запчастей для заказа в магазине.
Фокус 3 рестайлинг, экобуст.
Bari
25 October 2019mobile
А что Вы подразумеваете под словом плохой бензин? И как вы опредилили что в баке что то есть, может просто поездить на хорошем бензине с моющими присадками.
