16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
DocTyn3akpbIT
12 February 2019mobile
OliverTwix
На 17-е диски 16-ю резину? Можно конечно))) только у шиномонтажников пупок развяжется, пока натягивать будут))
cheh6
15 February 2019mobile
Влияние ширины резины на тормозной путь в зависимости от температуры. За рулем 02.2019. На лето пошире. На зиму поуже.
Мужики на лето 17 225/45 или 235/45 уже занижена машина)
эйбахами. какие тереть не будут ?
sovarim95
9 March 2019mobile
advert1sing
Два года ездил на 17 225/45 ничего нигде нетёрло, только очень жёстко на кочках отрабатывает подвеска
Cooper123
11 March 2019
Всем привет! Подскажите пож-та - встал вопрос выбора летних дисков перед началом сезона и обратил внимание на две модели (естественно реплика):
1. Volk Racing TE37SL R16 7j ET35 5*108 DIA73.1
2. Rays TE37 TTA R16 7j ET38 5*108 DIA73.1
Что лучше выбрать? Самому больше заходят №1, но будет ли еще критичен вылет в +3 мм, не будет цеплять? И как с таким вылетом крепить колесо, разве длины стандартных шпилек хватит?
Резина штатная 205/55 R16.
Slllam
12 March 2019mobile
Вылет никак не влияет на крепеж.
35 и 38 при ширине 7» встанет без проблем, тереть ничего не будет, если резину на два размера больше не ставить.
advert1sing:
Мужики на лето 17 225/45 или 235/45 уже занижена машина) эйбахами. какие тереть не будут ? |
Зависит от ширины и вылета дисков. Если околосток, то оба размера подойдут.
R.CARLOS
12 March 2019
Всем привет! Подскажите с Вольвы диски встанут на ФФ3
Колёса 18 радиус
Резина 245/40
Подскажите, а какой индекс нагрузки должен быть? Нигде информация не указана. Раньше стояли летние GoodYear EG Performance 215/55/16 93H. Хочу взять 205/55/16 91Н. Просто с другим индексом тяжелее найти и соответственно дороже. Не понимаю почему нету этой информации нигде в характеристиках, взял бы исходя из требований, но их нет
seregafordfocus
15 March 2019
17 225/45 конкретно, только жестковатые они
Всем привет. Интересует только один вопрос. Почему для наших дисков указывается три разных размера ступицы... 63.3, 63.35, 63.4?
C H I K O
18 March 2019mobile
R.CARLOS:
Всем привет! Подскажите с Вольвы диски встанут на ФФ3 Колёса 18 радиус Резина 245/40 |
Смотря от какой, но я ставил( xc60 ), разболтовка такая же
advert1sing
18 March 2019mobile
Slllam
Я хочу шириной диска 7 или 7,5 стандартная впринципе. То что жестко да осознаю ))
C H I K O
От 80 раболтовка подходит, вопрос только поместиться ли 245?
bopoda
19 March 2019mobile
Кто ставил подскажите, есть диск 17*7,5 вылет 45 и резина 225/50 не будет ли шоркать на поворотах и с пасажирами?
Rhett_Butler
28 March 2019
Товарищи. Так сложилось, что есть родные диски R16x7J и халявная резина 235/50 R16. По различным калькуляторам она должна и на 6,5 встать. Тут ширина 7. но везде советуют 7,5. Как думаете, нормально встанет на 7? И не будет ли плохих последствий в эксплуатации?
Partizan_161rus
30 March 2019
Rhett_Butler
Лично на мой взгляд не нормально будет на 7". Лучше 7,5 а ещё лучше 8. На 7 будет "бубликом" сильно сидеть, возможно подламываться будет в поворотах. Ну и на трассе резкие манёвры будут ватными, т.е. быстро что-то объехать/уклониться будет не комфортно. Таблицы соответствия не зря придуманы.
привет народ.какую резину лучше взять на лето 215 55 16 или 205 60 16 на тренд спорт . ?
kabookie
второй вариант получше будет. на своем опыте испытал. Да к тому же еще и дешевле.
stas-kazban
а может все таки взять 205 на 55 ?)
kabookie
а смысл?ниже , жестче
SergioPK
10 April 2019
Доброго дня!
Подскажите, пжта - правильно ли я понимаю, что на родные/штатные диски оптимально брать шины размеров /ФФ3, Титаниум, универсал, 2013/ :
- 215.55 лето
- 205.55 зима ?
Заранее спасибо за ответ! ))
staselo777
10 April 2019mobile
SergioPKДа, У меня 2011года с завода такие-же размеры, но на лето я себе купил 215/60/16 Как писали выше
полет отличный и чуть-чуть повыше клиренс стал
сейчас вроде идут и зима и лето 205/55
SergioPK
у меня наоборот на зиму 205/60 на лето 55, но хочу на лето тоже 205/60 взять, ибо клиренс..
COBRAnn
14 April 2019
Подскажите пожалуйста, всетаки, можно ли поставить на Focus 3 (2017 г.в.) диски с вылетом 35? Купил по дури Dotz Mugello R16 7J 5x108 ЦО70.1 ET35 + центровочные кольца алюминиевые переходные на нашу ступицу, завтра хотел ставить ехать (резина штатная), но чет начал читать про вылет и расстроился - вроде как уменьшение на 15мм уже серьезно = изменится управляемость сильно, слетит машина по ходовке с гарантии (у меня год остался гарантии) и типо быстро выйдут из строя ступичные подшипники и бока будут в грязи.
Может мне пожалуйста ктото, кто реально ставил диски с таким вылетом 35-м, сказать насколько это все реально ухудшило управляемость и повлекло проблемы или же все ок долгое время и в принципе можно поставить?
Slllam
14 April 2019mobile
35 много кто ставил, все нормально. Изменения небольшие, не каждый ощутит. Ступичные подшипники не рассыпятся, у вас не Нива, все будет нормально.
