Автосвет (он же скандинавский)
4 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
169,5K
JONIX1
31 January 2019mobile
kolyok.024
За счёт этой перемычки и будет гореть в полнакала, эта перемычка как сопративление. Греться будет, в оригинале она почти всеми своими 5 метра лежит в подкапотном пространстве.
kolyok.024
Получается,если поставлю короткую(обычный провод)она расплавится? Мне в пол накала то не надо...
JONIX1
1 February 2019mobile
Тогда исходныемданные:
Датчик дождя есть?
Переключатель света с режимом авто?
kolyok.024
1 February 2019
да есть и то и другое
kolyok.024
1 February 2019
реле ставлю оно щелкает. но нет перемычки, в разъеме с96 пины 1 и 26ть отсутствуют, в геме в ответной части эти контакты есть,вопрос возникает, вообще разъем "маму" иномарочную можно отдельно купить, там наши не поставишь(((
VieSSman174
kolyok.024
Если не найдёшь могу выпаять со своего старого гема
VieSSman174
kolyok.024
Так тебе в полнакала надо или чтобы сами Фары включались при зажигании?
kolyok.024
Фары без габаритов и подсветки при включении зажигания,когда переключатель в режиме авто
kolyok.024
В геме есть эти пины,нет их в разъеме
VieSSman174
kolyok.024
Почему наши не поставить?
kolyok.024
1 February 2019
они в разъеме не фиксируются
VieSSman174
kolyok.024
Должны если не сломаны. Могу посмотреть если остались эти провода с пинами могу отправить бесплатно
kolyok.024
1 February 2019
посмотри если есть разъем с96 то можно от туда вытащить
VieSSman174
kolyok.024
Разъём то есть вопрос в том не резаные они ли) в понедельник гляну
kolyok.024
1 February 2019
так если и резаные пины в разъеме должны остаться, а провод то впаяем)
VieSSman174
kolyok.024
Так вопрос, ты говоришь что наши не подходят ты какой пробовал? Откуда его брал? Или говоря наша ты имел ввиду русскую обычную?
kolyok.024
1 February 2019
да да русскую обычную
VieSSman174
kolyok.024
А ну тогда я тебе могу любую такого размера отправить) а они в какой блок приходят, там же ещё ответные надо
kolyok.024
1 February 2019
в гем, ответные там есть
VieSSman174
kolyok.024
Нет из гем они вышли и куда пошли?
kolyok.024
1 February 2019
на перемычку, пин 1й и 26й, 1й тонкий, а 26й широкий пин
VieSSman174
kolyok.024
В общем сегодня сгонял так как был рядом. Вспомнил что с96 идёт под капот. У меня его нету. Но достал из такого же только синего c102. Размер подбирал. По сколько сантиметров отрезать провода по 10-15 хватит же?
VieSSman174
Третий это самый маленький пин, ещё в блоке есть большой но он самый огромный
kolyok.024
1 February 2019
да хватит, спасибо
kolyok.024
1 February 2019
а там на пинах циферег нету??? типа каталожного номера
VieSSman174
kolyok.024
Хрен знает на большом написано 5/21 больше ничего
kolyok.024
1 February 2019
поиск не дает ни чего по этим цифрам(((
VieSSman174
Видно левые какие то может 21мм ширина 5 толщина)
kolyok.024
1 February 2019
не должно так много быть
