Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
617,1K
4,4K
Dobrinia
8 December 2018
По колену: Номинальное значение сопротивления должно быть в пределах 0,5_0,6 кОм. Датчик двухвыводной
Dobrinia
8 December 2018
Датчик распредвала 0.4-0.6 кОм
Aleksey_24rus
Измеряйте..
Roman988
16 December 2018mobile
День добрый. Имеется вот такой адаптер кнопок руля в общем после установки( установка строго по схеме и ничего не перепутывал) протестировал на работоспособность и все было норм, после окончательной сборки всей приблуды и инсталяции обратно магнитолы при повторной проверки работы уже ничего не происходило. В дальнейшем оно пару раз включалось и работало до выключения( раз в месяц), потом снова тишина, на данный момент я уже вытащил ее и при деинсталяции проверил провода на предмет отсутствия контакта, но все нормально и по схеме подключено, проблема видимо с самим адаптером. Внимание вопрос, что можно проверить-прозвонить на нем?
морфей
16 December 2018
R
Roman988:
абсолютно всё ,если вы владеете умением читать схемы
те маленькие "микросхемки" с 8-ю ножками (не считая большой)могут оказаться микроконтроллерами в которые заливается программа и она могла слететь по неизвестной причине (у нас на работе за последнее время несколько таких случаев было),всё что вы можете (если владеете тестером только в режиме прозвонки) взять ХОРОШУЮ !!! лупу или что то на подобии того, просмотреть микротрещины на деталях и как пропаяны контакты. ИМХО
АНДРЕЙ1973
16 December 2018
Roman988
отмыть флюс для начала.
Roman988
морфей
А вот там где дорожка желтого провода ничего не должно быть? Потому что желтый это плюс, а там пустой разрыв
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
Там сдвоенное переходное до пустого посадочнного на обратную сторону платы, а там уже дорожка пошла куда требуется.
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
А плата была в корпусе? Если мелкий резистор или диод отвалился, то мог потеряться?
Roman988
Dobrinia
Плата была в куске термоусадки. Потеряться впринципе могло
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
куда идет желтый провод?
А вообще выкладывайте ка схему подключения адаптера и что за он.
Roman988
Dobrinia
Плюс
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
12в питание ?
схему подключения в студию.
Dobrinia
16 December 2018
Roman988 по вашим фоткам нашел два косяка, причем главное - отсутствие стабилизатора. Без него в принципе работать не должно.
Пподключить 12в на плату и првоерить наличие напряжения на крайних выводах стабилизатора: на верхнем, возле черного диода должно быть 12в, на нижнем 3.3в или 5в
Roman988
Dobrinia
Схема подключения
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
проверьте наличия и значение напряжений на стабилизаторе отностиельно черного провода и отпишитесь тут.
а так же укажите что написано на микроконтроллере , квадратная микросхема большая,
Roman988
Dobrinia
Microchip 18f45k80
1645TRK
Roman988
Dobrinia
На верхнем на крайних ногах 10в. Если от черного мерить то на верхнем контакте 12в. На нижнем ничего
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
У стабилизатор юа три вывода, сам стабилизатор не припаян(предполагаю что отвалился). Меняйте на площадках под стабилизатор напряжения. Три площадки там
Roman988
Dobrinia
А какой стабилизатор нужен?
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
На 3.3 или 5в, пока не разобрался, в гостях не удобно с телефона.
Что там с напряжениями ? На трёх площадках
Roman988
Dobrinia
На верхнем контакте 12в на нижнем контакте 1,5в
Dobrinia
16 December 2018
Roman988
Вот и ответ, это мало, контроллеру надо хотя б 2вольта для запуска.
Я бы на вашем месте конечно написал производителю..пусть ответят какой стабилизатор и надо ли резистотор
АНДРЕЙ1973
16 December 2018
Лучше сразу посмотреть на 7-ом выводе пик-контроллера, относительно земли.
PS и не похоже, что там что-то отвалилось. стаб может быть и с обратной стороны в корпусе so-8.
Dobrinia
16 December 2018
АНДРЕЙ1973
тут согласен
а тут не согласен, гляньте хотя б разводку по фотке, там же видно куда пришло питание (+12в, желтый провод) и обвязка линейного стабилизатора = два кондера.
Или вы хотите сказать что производитель от балды запаял диод по + питания и кондеры?
Да и там видно на фотке, остатки флюса который был под стабилизатором и форма припоя, явно стаб отвалился. Так бывает, когда он перегревается..
Автор указал, что плата была в термоусадке, вот она и придерживала какое-то время стаб , иногда даже работало, потом он по-тихоньку отвалился с платы и все.
Roman988
1) померяйте на 7м выводе квадратной микросхемы. По часовой стрелке выводы считаются, от ключа(точки на углу микросхемы.
2) Если можно то свяжитесь с производителем, может просто ребята скажут какой стаб впаять и все дела.
3) Если нет, то напишите весь перечень микросхем, которые стоят на плате, наверняка тут будет отгадка какой стаб поставить на 3.3 или 5в
Andrew86
17 December 2018mobile
Ребят, такой вопрос может кто сталкивался, помыл машину, на следующий день сигнализация не запирает и не отпирает центральный замок?
Dobrinia
17 December 2018
Andrew86
штатная сигналка или отдельная?
Andrew86
Отдельная, старлайн
Dobrinia
17 December 2018
Andrew86
модель сигнализации напишите.
Andrew86
А93
Dobrinia
17 December 2018
Andrew86
а брелок вообще видит машину? что-либо кроме отпирания-запирания работает с пульта?
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
