Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
V.Viktor
30 October 2018
Прошил я тут приборку с дорестайла на рестайл и перестала работать удержание в полосе Повисла ошибка по рулевой рейке, так что не только парктроники перестают пищать и регулировка через приборку становиться (на бодиках серии BV).
24adonis
30 October 2018mobile
V.Viktor
BCM тоже нужен Рестайл.
Я тоже прошивал на Рестайл приборку, ставил PAM модуль Рестайл, звук парков нету, авто парк не работает.
karlon3
30 October 2018
24adonis:
V.Viktor
Ну так bcm то тоже надо менять.
V.Viktor
30 October 2018
Стоит ремонтный GV6T-...-EF))) парки то пищат, а вот автопарковка не работает ну и удержание в полосе до кучи
juzeppo
30 October 2018
V.Viktor
еще и адаптивный круиз некорректно работает при таком раскладе
karlon3
30 October 2018
juzeppo:
V.Viktor
Он работает. Без индикации.
V.Viktor:
Возможно изза часовой не работает парковка.
V.Viktor
30 October 2018
исключено))) тоже рестайл
Silvice
30 October 2018
V.Viktor
Давайте угадаю))) PSCM дорестайл?)
24adonis
Silvice
Это получается что если я поменяю BCM на Рестайл то надо и PSCM менять, чтоб автопарковка работала?
V.Viktor
30 October 2018
в точку)))
Tiger1968
2 November 2018
Приветствую! Может у кого лежат в закромах файлы прошивки на такую приборку?
Здесь:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
и здесь : http://www.ucdsys.ru/calibration/index.php нету, смотрел. Может где-то ещё можно глянуть. Подскажите, пожалуйста. Буду очень благодарен.
IPC - Модуль управления панелью приборов
Серийный номер: BM5T-10849-JS
Cтратегия: BM5T-14C026-BM
Калибровка: AM5T-14C088-AA
24adonis
2 November 2018mobile
Tiger1968
Эта пр7 или маленький экран?
24adonis
Tiger1968
Если рп7 то заливай вот эти.
Silvice
2 November 2018
Tiger1968
Судя по ПартНамберу - это древняя приборка уровня РП7. Лейте файлы те, что выше постом.
PS: Стратегия правильная, а вот "калибровка" очень странная будто бы от РП32 (и этого файла действительно нет нигде)
Tiger1968
3 November 2018
24adonis:
Да, это РП7. Хотел, просто чтобы были файлы для отката в случае неудачного обновления моей приборки. Отходной вариант, так сказать.
За отклик и совет спасибо огромное.
Silvice:
Да, калибровка с моей приборки. Не знаю почему она такая, но вроде всё работает. Именно потому что всё работает, хотел в случае чего туда же и откатиться. Пугающих историй на форуме начитался
Спасибо большое за ответ.
molmixa
3 November 2018mobile
Tiger1968
Что вы хотите получить от обновления?
Tiger1968
3 November 2018
molmixa:
Звуки поинтеллигентнее что ли. Режут слух.
andrey_reality
5 November 2018
Ребята, всем привет. Подскажите приборка 04/16 (F1ET10849CTK) мили и и км/ч встанет на дорест без лишних манипуляций? Или нужно что-то делать будет? Если будут нужны ещё какие-то характеристики то скажу
AlexeyVRN
6 November 2018
andrey_reality
Встать то встанет, возможно нужно будет прошить! Смотря откуда приборка!
karlon3
6 November 2018
andrey_reality:
Парки если есть будут без звука без перешивки в дорест.
andrey_reality
6 November 2018mobile
AlexeyVRN
Made in Mexico
karlon3
Парков нет
parovoznik
7 November 2018
Народ нужна помощь . Купил focus 3 американец . Долго описывать не буду что делал (точнее показалось что мне не сделали при продаже авто) , по итогу залил оригинальный центральный конфиг . После чего на приборке пропал русский язык . Вопрос как вернуть русский язык .
Еще вопрос по расшифровке vin - в одних источниках esp есть в других нет . не пойму где правда .
Весь сыр бор начался из- за отсутствия меню контроля давления шин (физически датчики есть ), в конфиге активировал меню но в приборке пункт не появлялся . Нужна помощь теперь
Что прошивать чтобы появился обратно русский + контроль давления в шинах . И если кто либо может ответить по esp буду очень благодарен .
parovoznik
7 November 2018
Вопрос с русским снят .
Остается открытым вопрос с esp . так как у меня робот а с ним вроде как должно esp по умолчанию идти .
И второй вопрос это датчик давления шин - датчики есть , в конфиге активировано . Но в приборке нет пункта , оповещение о низком давлении уже достало
andrey_reality
7 November 2018
andrey_reality:
Ребята, еще такой вопрос по приборке. Будет ли работать регулировка яркости с блока управления светом? Очень интересует!
Читал может быть регулировка из приборки. Помогите пожалуйста с этим вопросом!
karlon3
7 November 2018
andrey_reality:
На бодиках с версией DV6T работает с кнопок.
AlexeyVRN
12 November 2018
Народ, подскажите! Купил приборку, установил, все отлично, НО
1) Дорожный компьютер (а также информация и настройки) не совпадает с вкладкой дор. компьютера
2) Инфо по 4 показателям в последней вкладке, у меня на рейсталинговой прошивке была первый слайд инфо по 4-м показателям, при перелистывании вниз остальные показатели
Как исправить данный баг? Перепрошить заново? Из-за чего такое может быть? Не в правильном порядке прошивалась приборка?
molmixa
12 November 2018mobile
AlexeyVRN
По номеру 1 вообще ни чё не понял, по номеру 2 так и есть, в ресте другой порядок.
AlexeyVRN
12 November 2018
molmixa
Привет!
Я к тому что Вкладка по 4-м показателям указывает стрелкой на значек "Информация"!! А должна указывать на значек БК (должна на значек дороги, а указывает на "I"))
24adonis
AlexeyVRN
Надо прошить новой прошивкой, всё должно исправится
zyrgiv
Ребят,такая проблема может кто сталкивался,перепаивал диоды на стрелках на красные,при установке заметил,что стрелка спидометра сразу начала движение,в тестовом режиме при калибровке работает,но куда попало,придвижении авто стрелка стоит на месте иногда чуть подергивается,что мог нарушить
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
