Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке
Давно мучал вопрос реализации компаса на ФФ3 аналогично Куги 2. И тут наткнулся на drive2 на реализацию.
Решил то же поставить.
Был приобретен модуль GPSM. Так как разъема под него не было решил заколхозить разъем от зеркала
Вот так на европейских приборках
GPSM, компас, приборка, прошивка, приборная панель, ВСМ, бортовой, компьютер, приборная панель
karlon3
13 November 2016
40K
24adonis
21 October 2018mobile
Спасибо вам, я только что ещё раз попробовал, ошибка пропала.
karlon3
21 October 2018
24adonis:
Надо было наверно бодик грузануть принудительно сразу. У него так бывает когда новые модули появляются. А лучше все модули перегрузить.
24adonis
karlon3
Я сейчас пробовал включить компас, в приборке нечего не происходит.
Наверно на дорестайл приборке не получается с большим экраном?
24adonis
Синхронизовал с этисим, GPSM модуль добавился но приборка без HW номера, ucds тоже не видет HW приборки.
Ошибка U3000
Может в приборке проблема?
karlon3
21 October 2018
24adonis:
karlon3
Для этого нужен sync. На куге прокатывает просто его включение в асбилд. Но фокусе тоже я думаю прокатит. Но соответственно получаем ошибки не стираемые. Либо шить приборку рестовой прошивкой. Но теряем звук парков и индикацию работы адаптива.
karlon3
21 October 2018
24adonis:
Ошибка U3000
Приборка америкос?
24adonis
karlon3
Нет англия, раньше ошибки небыло и HW показывал.
Сейчас обновляю заново, может всё исправится.
karlon3
21 October 2018
24adonis:
karlon3
Скорее всего не получиться ее тута подтянуть изза этого. Потомучто на Российский рынок таких небыло. А ради этого перешивать программатором eeprom считаю глупо.
24adonis
karlon3
После повторной заливки еерrom всё стало как раньше и ошибка u3000 пропала.
Компас не как не получилось активировать.
karlon3
21 October 2018
24adonis:
karlon3
Без вкл в асбилд наличия sync не получится. Либо шить приборку в рест.
FED32
22 October 2018
sergiy_99
Вот так Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке (сообщение #18767874) Я проверил, получилось.
lukaszooo
30 October 2018
Привет, я не могу активировать компас в MK3 dorestyle 2013. Focus имеет фабрику SYNC 1.1, активирует, я делаю UCDS, активировал прямую конфигурацию - IPC:
# 132 / DE07 - Функция TMI HMI # 01b - включение
# 142 / DE22 - DS Compass - включить
Никаких эффектов, кто-то намекает ???
karlon3
30 October 2018
L
lukaszooo:
В опросе модулей GPSM присутствует?
lukaszooo
30 October 2018
Я не знаю, что вы имеете в виду слишком много? Модуль GPSM находится на стекле. Мой русский слабый
karlon3
30 October 2018
lukaszooo
30 October 2018
Вот как UpdateWizard показывает модуль gpsm De8T-19H463-DA. Сделайте обновление ??? это что-то делать ??? Из того, что я прочитал, даже без модуля GPSM на счетчике должно отображаться - -
karlon3
30 October 2018
L
lukaszooo:
В настройках компас включен?
karlon3
30 October 2018
lukaszooo
Добавил в шапку как поправить на европейских приборках
rfr78
30 October 2018
lukaszooo
Do you have COMPASS settings in IPC menu ? Can you turn it on/off via menu?
Czy pojawia sie opcja wlaczenia / wylaczenia COMPAS w menu licznika?
karlon3
30 October 2018
lukaszooo
Установка модуля GPSM или реализация компаса на приборке (сообщение #18635387)
lukaszooo
31 October 2018
Спасибо за вашу помощь, я сделал обновление IPC, и появился компас
B.P.C
4 January 2019mobile
pwr
У меня рп33 с синк 1.1,приборка рест америкенка жпс антена есть, модуля gpsm нет, пробовал менять DE22 7 на F, только у меня было не 787,а 747. Компас не заработал. Четверку на восьмёрку тоже менять пробовал. Я так понимаю без модуля gpsm компаса не будет?
pwr
4 January 2019
B.P.C
компас берет данные с гпс антенны, там есть два выбора, с гпс антенны или гпсм, у меня гпсм нету, в конфиге стоит данные с гпс антенны, я байте не перебирал, менял в юксд
Vasichkin
Привет.Сегодня расковыпял кожух где стоят датчик дождя и active city stop.Обнаружил у себя gpsm модуль.У меня синк 1 и приборка рп-3.Навигации никакой нет.Думаю он там стоит для передачи координат экстренной службе помощи при аварии,через подключенный к синку телефон.В фордовском микрокат на мою машину существует два вида модулей gpsm: gpsm и gpsm с навигацией.Купил фордовский б/у экран 5" с встроенным sd слотом.Вот интересно нужно менять на gpsm c навигацией или прокатит обычный?
Анатолий33
4 January 2019
pwr:
Если не сложно - можете показать в укдс где выбрать:gps или gpsm.
B.P.C
AVASH09
Подсказывайе по моей теме☝️, что делали что бы компас заработал без модуля gpsm.
pwr
4 January 2019
Анатолий33
в шапке все имеется? трудно посмотреть?
Анатолий33
pwr:
Анатолий33
Не трудно. Просто не знал что там можно выбирать между гпс и гпсм. Всегда считал, что компас только через гпсм работает...
karlon3
B.P.C
Вот тут можно попробовать поправить для компаса без gpsm
Sershv
18 January 2019
Парни, кто нибудь скажите какое значение в параметре DE00 конфига GPSM надо выставить? И в каком протоколе информация о GPS приходит на APIM SYNC 2, там вроде такие - MSCAN 3A, MSCAN 425, ICAN ? А то в проге UCDS GPSM видится, а Sync не показывает стороны света ни GPS сигнала нет. GPSM DE8T-19H463-DC, APIM F1ET-14F239-AA
