Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
PrAvAvOy
21 October 2011
Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
МирЖ56
Спасибо, поставил сегодня, без сюрпризов не обошлось)
Ребята накрывается мотор печки на ФФ3. я так понял снимается он со стороны водителя? не могу мануал найти
МирЖ56
24 December 2017mobile
timonnnn
Снимаешь бардачок. Откручиваешь 3 самореза заслонки рециркуляции и убираешь её, отсоединив фишку. Со стороны водителя отсоединить фишку моторчики. Повернуть моторчик на 5° и вытащить в сторону пассажира, где уже снята заслонка. Один саморез очень проблемный. Могу скинуть фотку где его нащупать.
firesanek
Надо еще бсм и его кронштейн снять
RedPepper
24 December 2017
МирЖ56Выкрутить то его проблема, а вот как закрутить...
МирЖ56
RedPepper
Верхний можно не закручивать.
Выкрутить то его проблема, а вот как закрутить... |
я камеру использую, что бы в эти винтики попасть, хотя вечно по времени получается все равно долго
RedPepper
27 December 2017
V.Viktor:
я камеру использую, что бы в эти винтики попасть, хотя вечно по времени получается все равно долго  |
Буржуй, камеру...
Гибкий вал. Да и не берусь без снятия торпеды. 25 минут. Снял торпеду и гораздо проще.
МирЖ56
27 December 2017mobile
У меня у товарища такая на гибком валу. Класс. Нужно тоже приобрести. Доставал защелку с ней. Обшивка крышки багажника хеч. Железка (клипса ) упала во внутрь и постоянно гримела. Достал .
Товарищи, подскажите по вопросам.
1) Если у меня проводка для климата выплетена будет, то без разницы от какой комплектации на какую ставить (наличие бесключевого доступа, какая магнитола стоит)?
2) У меня машина конца 2011 года. Если попадется проводка от более свежей, могут быть какие-то проблемы с установкой или прошивкой?
3) Никак все-таки не могу понять, если у меня в доступе только программка FoСССus, я смогу климат сконфигурировать? или все таки ехать к официалам/искать кого то с официальным фордовским софтом?
Melukov
12 February 2018mobile
Всё получится и без оф. Дилера,
на комплектацию климат не влияет
Melukov
Т.е. FoCCCus сможет переставить этот бит в конфигурации сервисной?
LeXXKazan
12 February 2018
sogris
по идее да.
Хотя я последнее время пользуюсь FORSCAN-ом, последниие версии позволяют конфигурировать авто.
Melukov
Эти программы я использую в паре! Фокккусом конфигурирую, форсканом затираю ошибки
Vas_112
Фокусом без проблем сконфигурируется
Ребята доброго времени суток.
Может кто подскажет номер подторпедной проводки для машины с климатом и автоматом?
goodmo
автомат механика разницы нет
Привет! Сделал замену кондея на климат, все окей, однако не работает охлаждение: выставляю минимальную температуру, но дует теплый ветерок. В ВСМ менял значения. В форскане смотрел ошибки, там система ругается на датчик испарения, показывается температура в салоне 138 градусов. Возможно ли, что компрессор не включается именно из-за этого датчика?
WiND33Если в центральной конфигурации и директ конфиге BCM все правильно выставлено, то скорее всего недоткнул какой-то разъем.
Вот примерно такая ситуация.
Kudesnikkk
Все исправил и заработало, просто одинаковые провода местами перепутал в С3) Спасибо!
avkanykov
27 May 2018mobile
Тренд спорт. У меня штатный климат. Заметил пустую фишку примотанную к косе климата. Кто знает для чего она?
Kudesnikkk
27 May 2018
avkanykov
Подсветка ног или ручки переключения скоростей.
sogris
28 May 2018
Прошу помощи. Все собрал. поправил центральный конфиг BCM. А вот инженерный исправить не могу - во время заливки конфигурации ECU судя по всему ресетится, раздается щелчок под панелью и вылазит ошибка "Can't write". Программа Focccus. Что не так? Надо еще что то где то записать?...
P.S. а в IPC тоже надо править конфиг?
LeXXKazan
А где там выставить бит в инженерной конфигурации, можешь подсказать? открыл главную конфигурацию BCM (инженерный режим), но вижу только такие же настройки как в foccus..
LeXXKazanВсе, вопрос закрыт, разобрался с помощью форумчан, прошил климат
На всякий случай тут оставлю, если делать через форскан, то шить надо через AsBuilt, первое число в пятой строке, меняем с 0 на 1.
P.S. Видимо и правда шить с FoCCCus смысла уже мало, форскан делает все то же и надежнее.
У кого висит 2101 по климату после замены кондея на климат? Я тут встречал пару десятков таких автомобилей. Так вот я нашел решение: в конфиге 140й байт надо поставить в значение 01, U2101 по климату должна пройти
Wins86
1 August 2018mobile
JustHunteR:
У кого висит 2101 по климату после замены кондея на климат? Я тут встречал пару десятков таких автомобилей. Так вот я нашел решение: в конфиге 140й байт надо поставить в значение 01, U2101 по климату должна пройти |
Хорошая новость,надо попробовать,давно хотелось исправить))
24adonis
10 August 2018mobile
sogris:
LeXXKazan Все, вопрос закрыт, разобрался с помощью форумчан, прошил климат На всякий случай тут оставлю, если делать через форскан, то шить надо через AsBuilt, первое число в пятой строке, меняем с 0 на 1. P.S. Видимо и правда шить с FoCCCus смысла уже мало, форскан делает все то же и надежнее. |
Можно подробно, какой байт надо править в ASbuilt?
Всё работает кроме Клима.
Никто не менял блок управления кондиционером дорестайл на рестайлинг?будет работать?
