С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
241,7K
1,4K
gosh.2011
15 October 2017
Здравствуйте! Если есть у кого нибудь схема или что нибудь про зазоры клапанов, какие они должны быть для нормальной работы, ГБО
ILDAR911
22 October 2017
gosh.2011
Зазоры должны быть по регламенту, впуск 0,14-0,23; выпуск 0,28-0,37. (Взято с этиса, подробнее в разделе по своему двигателю).
Ну и если собираетесь регулировать, то действуя логически можно предположить, что раз на газу клапана имеют свойство "зажиматься" то надо стараться вывести зазор ближе к максимально допустимому, например на 0,35, дабы был запас на дальнейшую "усадку".
Sanek30rus
22 November 2017
Всем доброго дня! Стал счастливым обладателем ГБО, сейчас оформляю документы. ГБО поставил на 116000 км. ГБО фирмы lovato exr, форсунки KP, баллон на 54 литра вместо запаски. Газа влезло 51 литр, проехал 400 км. Средний расход получился 13 литров. Кто давно катает на газу, это нормальный расход? Газовики говорят все норм, но все равно что то поправили, посмотрю какой расход будет сейчас.
Ставрополь 26 Саня
22 November 2017mobile
Sanek30rus
У меня зимой 11+-,а летом с кондеем 12 смело .Это по городу. Трасса 120 км.ч. 8л. Свыше 130км.ч. 9-10л.
Lecha50
22 November 2017
Sanek30rus
Средний это много ,если только в городском цикле то пайдет .у меня средний 8-9 литров. на трассе скорость 120-140 км.ч .
Lecha50
22 November 2017
ILDAR911
Я первый раз отрегулировал когда проехал 100тыс.км ,сейчас пробег 165тыс .проверял зазоры в клапанах не уменьшились.Наоборот в 5 ти клапанах чуть увеличились но на сотки .Когда регулировал щуп плотненько входил а сейчас свободно. Делаю вывод что один раз просели и больше наверно не будут.Я выставлял зазоры впускные-0.20 выпускные 0.35 .
Sanek30rus
22 November 2017
L
Lecha50:
Sanek30rus
Да, расход средний, трассы было примерно 200 км, и столько же по городу. Посмотрю как щас после регулировки будет, надеюсь что меньше. Спасибо кто ответил, есть на что теперь равняться. В планах проверка зазоров клапанов и их регулировка если потребуется.
oleg_907
2 December 2017
Приветствую! думаю купить пластиковую крышку двигателя, но возник вопрос, будет ли мешать планка с форсунками?
koshmar
3 December 2017
Господа, кто уже примострячил ГБО на 1.5tgi - экобуст?
Делитесь опытом.
Ал-др
9 December 2017
Привет, ребята! На мой 1,6л. 125л.с. движок установлен газ Landi renzo. Присутствует довпрыск бензина. Примерно где то 10% или чуть больше. (Разумеется на повышенных оборотах). Много это или нормально?
Lecha50
11 December 2017
Ал-др
Это нормально. Много не бывает . Смотря кто как ездит. Все настраивается под любой стиль езды. Если даешь форсажу гоняешь сильно то надо добавить ,а для нормальной езды достаточно. Через 15000 меняю фильтры у своего установщика , после замены все перепроверяют программу, настройки. У меня после 4000 об включается подвпрыск . На 5000 об отсечка , пробег 160000 все без замечаний.
Цивинюк Кирилл
12 December 2017
koshmar
На моторы с непосредственным впрыском ГБО 4-го поколения не вкорячить. А т.н. 5-е поколение и дорого, и всё равно тратится бензин. Теоретически можно поставить т.н. 2-е поколение (эжекторное), я даже что-то слышал про таковое на мицубисивских "джедаях". Но зачем такой гемор?
koshmar
13 December 2017
Ц
Цивинюк Кирилл:
koshmar
Я о 5-6-ом поколениях.
На Украине вроде как народ уже эксплуатирует.
Просто интересен реальный опыт эксплуатации.
PredatorVII
13 December 2017mobile
koshmar
Цена установки на непосредственный впрыск 80 тр. Из-за не очень качественного газа в России быстро выходит из строя тнвд для газа — цена ремонта около 1 тысячи евро(!
Поэтому народ ставит 4 поколение с постоянным доврыском бензина (10-15% расход)для охлаждения форсунок — цена снижается до 50 тр.
Но Вы забываете ещё про геморрой с легализацией доработки...
В России я фордов не встречал на газу...
koshmar
13 December 2017
PredatorVII
PredatorVII:
koshmar
Если делать в сертифицированном сервисе, думаю с легализацией не будет проблем.
Спасибо за ответ, думаю теперь понятно почему нет опыта применения.
Пока бензин до 40р.(АИ-92), такие капиталовложения не особо оправданы.
Lecha50
13 December 2017
oleg_907 Стоит крышка на двигателе никто никому не мешает .
oleg_907
13 December 2017
Lecha50
спасибо за ответ с фотками! а то я думал форсунки не дадут закрепить крышку как надо. (+)
Sanek30rus
22 December 2017
Доброго вечера форумчане! Прошло 2 месяца как я на газу, не дает покоя проблема, через каждые 300-400 км загорается ошибка двигателя, ошибка от лямбды (бедная или богатая смесь) Уже не однократно делали калибровку, не помогает. Может кто что подскажет по данному вопросу.
Ал-др
23 December 2017
Lecha50
День добрый! Крышка на двигатель даёт что либо заметное? Если да, то тоже бы поставил.
Ал-др
23 December 2017
Пол года на газу. 30 тыс. пробег. Как ни странно ни одной ошибки. Как вдруг вылезла - что то с каталиком или лямбдой - точно не помню. Сгонял к установщикам. Предупредили, что если повторится придётся убирать катализаторы, ставить пламегаситель и т.д. Что то рановато это всё..
Смесь трогать не стали.
Sanek30rus
23 December 2017
Ал-др:
Большое спасибо за информацию!
Lecha50
24 December 2017
Ал-др
С крышкой на двигателе вроде как симпатичнее когда открываешь капот ,она прикрывает все на двигателе,
tis1
28 December 2017
L
Lecha50:
Ал-др
Симпатичнее, да, но не забываем про перегрев двигателя, крышка не дает ему охлаждаться особенно в пробках идет перегрев ГБЦ.
maguta
28 December 2017mobile
У меня форсунки брс иногда напрягает как работают ( оч. Слышно) думаю крышка бы еще глушила клацанье форсунок ... но 4 тр за кусок пластика оч. Дорого...
Lecha50
29 December 2017
tis1
Еще ни разу не перегрелся , а если бы крышка мешала охлаждению ее не ставили бы с завода, на 2.0 л ставится с завода. а на 1.6 пожадничали куска пластмассы ,ну и на большинстве автомобиле где производитель не жадничает стоят крышки двигателя .
rinat.sat
8 January 2018mobile
Sanek30rus
Что стоит
Sanek30rus
8 January 2018
R
rinat.sat:
Sanek30rus
Что стоит
Sanek30rus
8 January 2018
Сегодня был на диагностике, опять ошибка катализатора (за месяц декабрь это 5 ошибка). Газовщики говорят удалять катализатор и прошивать блок двигателя... но я не хочу... ведь должно работать нормально все... В прошлый раз катались с ноутом по городу. Толков пока нет...
rinat.sat
Объём двигла, какой пробег. Не удаляй кат. Все должно работать. У меня 1,6 104 л/с стояла альфа редуктор томасетто арктик рейка rail ig8 hd проехал 240000 все ок. Обновился на рестайл с такимже двиглом оборудование пойдет со старой (проехал я на нем уже 680000 на 4х авто) я уже давно отказался от этих хваленых брендов и занимаюсь только альфой
Sanek30rus
9 January 2018
R
rinat.sat:
Доброго дня! Двигатель 1,6 125 л/с. Сейчас вспоминаю о том что ошибка всегда вылетает при движении по трассе на круизе. Когда был на диагностике попросили не ездить на круизе пока, если ошибка не будет вылетать значит типа делать регулировку карты на круизе. Про катализатор газовщики сказали типа через тыс 30 и на бензине стала бы вылетать ошибка, типа он уже подходит...
