Самостоятельная замена кондиционера на климат-контроль
Заказал TREND c радиопакетом № 32 и противотуманки из допов больше не чего не заказывал т.к машину хотел побыстрей от этого и отталкивался. Менеджера спросил про климат он сказал, что это может увеличить срок. Вот и возник вопрос возможно поменять одно на другое, по сути это же одинаковые блоки тока один ручной, а другой автомат
кондиционер, климат контроль, своими силами, установка климата, климат-контроль, кондиционер, система охлаждения салона
PrAvAvOy
21 October 2011
224,4K
molmixa
12 December 2017
Всем привет! Помогите разобраться, после активации климат контроля, появилась ошибка о не совместимости конфигурации, как ее можно убрать?
МирЖ56
12 December 2017mobile
molmixa
А цифру 0 на 1 поменял?
МирЖ56
23С18 с климатом. 23С08 с кодеем
molmixa
12 December 2017
Я не сам его активировал, надо глянуть там)
molmixa
12 December 2017
Это что за раздел в focccus ?
МирЖ56
molmixa
BCM
molmixa
МирЖ56
Да, там все как должно быть.
МирЖ56
molmixa
У меня после установки климата и 4эсп было штук 20 всяко разных, стирались. На следующий день смотрю опять куча. Ни чего не делал кроме ресет всм и прописки данных всм в приборку. Не знаю от этого или нет (100 раз стирал ), но сейчас только одна висит не могу её победить .В1088:88-2 F.шина lin b выключена. Забил )))
molmixa
МирЖ56
Странно, что ни кто не решил это вопрос, не я один с такой ошибкой после установки)
V.Viktor
13 December 2017
molmixa
странно другое: у меня всегда все стиралось и никаких ошибок не было, климатов поставлено штук 10, если не больше, на разные машины, в том числе не менее 3х на бомжатские комплектации
molmixa
13 December 2017mobile
V.Viktor
Вы волшебник
V.Viktor
13 December 2017
molmixa
Вы волшебник
сарказм зачел Но, думаю, это все потому, что делал все по штату и конфигурировал правильно, я последнее время в чудеса с трудом верю. Правда есть одно но: я практически не пользуюсь els27 и fffocus и конфигурировал или ADS или UCDS.
molmixa
V.Viktor
Мне редрипер ставил из МСК, на его счету отдельно не мало климатом, но он и ещё один человек сказали, что не смогли победить эту ошибку.
V.Viktor
13 December 2017
molmixa
Если не мешает и все работает корректно, то забить
molmixa
V.Viktor
Это понятно, но хочется, что бы не было, быть не должно
RedPepper
14 December 2017
molmixa:
V.Viktor
Имеется какая-то несовместимость. Закономерности я не нашел. Эта ошибка есть на некоторых после установки климата. Мое мнение идет несовместимость с гемом. Для проверки теории надо его поменять =)
V.Viktor
14 December 2017
RedPepper
вполне возможно, еще, как вариант, можно попробовать BCM переусановить через есис от машины близкой конфигурации, но с климатом, может чего там в инженерном поправить нужно
JustHunteR
14 December 2017
RedPepper
У меня стоит бисим от климатовой тачки. Климат с другой машины. 2101 по климату в наличии. директ бисима переливал ПОЛНОСТЬЮ с тачки с климатом. Перепробовал 50+ модулей, со счету сбился. Висит на всех. Бисим BV6N.
Причем как правильно заметил - закономерности никакой нет. На 30% машин есть, на 70% все ок. Уже чешутся руки разобрать софт климата и вырезать нафиг 2101 из него)))
V.Viktor
14 December 2017
JustHunteR
а инженерник самого климата, там ничего интересного нет?
JustHunteR
14 December 2017
V.Viktor
неа, его я в первую очередь ковырял. там либо система очистки воздуха либо система очистки воздуха и еще фигня всякая, менял - толку нет. Да и не думаю что попробовав 50+ модулей прям не подошли бы по инженернику) хотя бы 1 должен был бы запуститься)
Надо в бисим лезть, а что там еще ковырять я уже и не знаю
RedPepper
14 December 2017
JustHunteR
V.Viktor
Я и говорю. Проще забить )))
V.Viktor
14 December 2017
RedPepper
JustHunteR
ну у меня не было такого ни разу, хз что это такое, а модули BCM какой серии? и на BV и DV и на более поздних одно и тоже?
RedPepper
14 December 2017
V.Viktor
Говорю же, что закономерности нет. На разном железе/софте выскакивает. Пытался победить, не выходит. На работу не влияет, так что...
JustHunteR
14 December 2017
V.Viktor
А я уже принципиально хочу разобраться, но не получается пока что...
RedPepper
14 December 2017
JustHunteR
Переходи на рест ))
JustHunteR
15 December 2017
RedPepper
Еще с дорестом не все проблемы решены
V.Viktor
15 December 2017
JustHunteR
О как я тебя понимаю, у меня такая же хрень на ФМ5 после того как из амбиента почти титаниум сделали Но там гораздо больше ошибок всяких
anbg42
23 December 2017
не понятно, куда датчики температуры верхние ставить?
МирЖ56
23 December 2017mobile
anbg42
За экраном мафона 2-е заглушки вытаскиваешь и туда датчики
МирЖ56
anbg42
Круглые
