Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
327,1K
Kissendjer
5 October 2017
bald2009
Понял, нужен стояночный отопитель, только тогда эта байда будет иметь смысл!
Z-CV
15 December 2017
Апнем что ли тему по причине выхода в свет с 1 ноября 2017 рестайловых куг сдистанционным запуском двигателя?
У кого есть доступ к каталогам запчастей - поищите внимательно - возможно уже в ближайшие дни появятся искомые для этого действа ключики
Источник: представители ФСХ в рамках встречи: Встреча с ФСХ в Химках
froligor
28 November 2017
С cегодняшнего в официальном прайсе:
KUGA В КОМПЛЕКТАЦИИ TITANIUM
В дополнение к TREND PLUS
цены на ФК2Р титаниум и титаниум+ увеличились соответственно на 3 т.р.
froligor
29 November 2017
У соседей оперативно получена информация по финису ключа с 28.11.2017:
- система дистанционного управления (бесключевая система, с дистанционным стартером, серия 55 или titanium plus): 2210287
Fair
29 November 2017
Вот здесь новость и фотка ключа. Очень хочется иметь на дорестайле
dre12007
30 November 2017
Ключ один в один как на американском эскейпе дорестайле
Такой можно купить на ебей, интересно он подойдёт ?
Impa
30 November 2017
dre12007:
частота 315
Kosh_®
7 December 2017
11
froligor special 4 you
Пришли первые Куги с автозапуском, фото ключа и инженерного номера:
Kosh_®
9 December 2017
12
VIN: Z6FAXXESMAHE80695
froligor
9 December 2017
Сравнил по VIN номера BCM:
Номер сборочного элемента: GV6T-14A073-EF
Номер программного обеспечения по каталогу: GV6T-14C094-AF
Полностью совпадает с моим рестайловым. Так что модуль на рестайле с дист. запуском тот же, что и был, менять не надо.
cusco
7 December 2017
Супер! Жало такое же на наших ключах, а не как у америкосов. Значит инфа о другой личинке замка - деза.
froligor
7 December 2017
По информации от Impa, вроде как финис и инженерник ключа - это сам пульт без жала.
Impa
9 December 2017
По вину - в асбилде как раз так и прописано
Прописал в машине у себя 242 пункт. Получил такие менюшки.
Kosh_®
8 December 2017
Я специально фото жала скидывал - оно необычно короче стандартного!!!
NeoKolob
8 December 2017
Impa:
В IPC меняли параметры?
Silver_Age
8 December 2017
NeoKolob
в центральном конфиге БЦМ это меняется
NeoKolob
8 December 2017
Silver_Age
Это пункт - 242 я нашел в BCM, но на мондео еще и в IPC надо править.
froligor
8 December 2017
Немного не в тему, но вопрос смежный:
Что за кнопка на пульте с изображением красного динамика?
NeoKolob
8 December 2017
froligor
Это кнопка "режима паники", при нажатии авто сигналит и мигает поворотниками или габаритами, можно искать машину на стоянке.
brum83
8 December 2017
NeoKolob
На фокусе и куге только в БЦМ
Universe
9 December 2017
По RFA вопросов быть не должно:
w/out Remote Start RFA F1CT-19G481-AJ F1FT-14C104-AL
With Remote Start RFA F1CT-19G481-AK F1FT-14C104-AM
cusco
9 December 2017
PCM 1.5 с дистанционным запуском HV4A-12A650-AKF/HV4A-14C204-AKF (Z6FAXXESMAHE80697)
Silver_Age
9 December 2017
авто дорестайл, но с рестайловым BCM и IPC - изучаем матчасть дальше ))
K.Savelyev
11 December 2017
Модули BCM и PCM соответствуют машине с дист.запуском. RFA соответствует машине без дист. запуска (старатер без дист.запуска).
В самой машине с завода стоит без ключевой доступ и багажник с эл. приводоом.
Вопрос в следующем - в чем принципиальное отличие стартера с дист. запуском и без него? И модуль RFA продается отдельно и сколько стоит?
civil-zz
13 December 2017
Штатный дистанционный запуск работает на фф3 рестайл, нужен только брелок.
bol185
13 December 2017mobile
civil-zz:
Как реализовать?
karlon3
13 December 2017
bol185:
Как реализовать?
Так в видео все рассказано.
civil-zz
21 June 2018
17
Штатный дистанционный запуск двигателя Ford Focus 3 рестайл
Что понадобится для работы этой опции:
1) Железо
— Двигатель 1.5 GTDi либо 2.0 GDI (PCM Bosch). На 1.6 Ti-VCT (PCM Continental) работать не будет — софт PCM на эти двигатели функцию дистанционного запуска не поддерживает.
— АКПП. С механикой буду работать кнопки на брелке, кроме самого дистанционного запуска.
— Блок RFA F1FT. Т.е.по сути это означает рестайловый фокус, установка на дорест этого блока, как мне кажется, заходит за пределы разумного, т.к. тащит за собой очень много всего. Дорестайловые RFA с рестайловыми брелками несовместимы. Обычные ключевые версии не рассматриваются, т.к. там брелок писать просто некуда. Другими словами, новый брелок пишется ТОЛЬКО вместо брелка F1ET-15K601-Ax.
— Сам брелок GV4T-15K601-AA, finis 2210287
— Вставное жало ключа CJ5A-7822053-AA, finis 5243104, это ненарезанное жало. В нарезанном виде и вместе с соответствующей дверной личинкой входят в комплект CJ54-7822050-BB, finis 1917020. ВНИМАНИЕ: этот комплект — от Kuga, подойдет ли дверная личинка на Focus — не знаю!
2) Прошивка и конфигурация
— Блок RFA
Прошивка (стратегия) не ниже уровня F1FT-14C104-AM. Если уровень ниже M, то прошивка без проблем обновляется.
DE00 — выставляем тип брелка. Без этого новый брелок не пропишется! Также после этого старые брелки работать не будут! Возможные варианты - стираем старые и пишем от двух до восьми новых либо оставляем старые и пишем от одного до шести новых. Тут прямая аналогия с Ford Mondeo 5.
— Центральная конфигурация
Ставим параметр 242 и 36. 36 нужен, чтобы работала еще одна новая кнопка на брелке, активирующая режим тревоги, для дистанционного старта в этом параметре необходимости нет.
— Привязка нового брелка по стандартной процедуре.
Видео, как все работает:
konsta13
13 December 2017
civil-zz
На МКПП вообще никак не вариант сделать? И для чего нужно жало ключа?
karlon3
13 December 2017
konsta13:
civil-zz
Чтоб при севшем акуме открыть авто. Больше не для чего.
