Веерные форсунки омывателя
Всем привет.
Обратил внимание, что форсунки направляют жидкость практически на дворники. Хотелось бы изменить угол распыления, чтобы били ближе к центру стекла. Где-то читал, что нужна специальная игла. Сегодня спросил у офф.дилера, на меня выпучили глаза, типа не знаем про такое
Подскажите, где можно прочесть про это, и к какому дилеру в Питере лучше обратиться, где люди в теме?
форсунки омывателя, веерные форсунки, омыватель лобового стекла, лобовое стекло, форсунка, стеклоочиститель
Melker
17 November 2011
181,8K
sdenisnik
31 October 2017
Спасибо всем за советы. Решил я свою проблему с форсунками. А дело было в том, что на форсунке со стороны водителя брызгала одна струю в сторону пассажира. Т.е практически пол стекла не омывалось. Снял форсунку, взял шприц, жгут из аптечки, подходит по диаметру трубочки. В общем взял щелочь для мойки керамических плит и все это дело продул. Собрал все на место и вот счастье. Разбрызгивает как новая.
Volchenkov
10 November 2017
Парни кто подскажет,в чем может быть проблема подтека омывайки на капоте даже при том что стоят тойота клапана...прошло почти год после использования и раньше вроде не замечал такого..а последнее время как будто и не ставил эти клапаны. Может они засорились? Или сами форсунки? Или может мощность моторчика упала?
tolyan89
19 November 2017
Как быть: веерная форсунка омывателя распыляет омыватель вполне прилично, но часть жидкости, примерно 30% от струи уходит на крышу.. Что можно сделать?
Defo
20 November 2017
У меня правая фигачит соседу справа. Замочил вчера в лимонной кислоте на полчасика, стало чуть лучше, какие-то капли теперь долетают и мне
Igorek_Split_Port
17 January 2018mobile
Парни подскажите номер веерной форсунки от фф3 без обогрева)Спасибо
Volchenkov
17 January 2018
Igorek_Split_Port
до 13 года 1708796, с 13 года 1811012
Larry
19 May 2018
Volchenkov
У них есть какая то разница в конструкции? Может в 1811012 что-то поправили?
Volchenkov
19 May 2018
Larry
разницы нет...просто замена артикула
Gosha.Strelkov
10 June 2018mobile
А был у кого-то опыт заказа хороших форсунок из Китая? Или там все шляпа? Может ссылочку подскажите?
Gosha.Strelkov
30 June 2018
Снял я свои форсунки прокипятить (хотя не жду от этого ничего такого. В Израиле нет подогрева форсунок и накипи скапливаться не должно) и увидел, что на одной написано 4 RAY, а на другой 6 RAY. В остальном они обсолютно одинаковые. Сам себе не верю, но спрошу: есть какая-то вероятность, что они различаются внутренним отвестием?
Dan232
6 July 2018
Парни, помогайте!
Сегодня выяснили, что шланг в месте сгиба под капотом, тупо перегнулся и треснул. Достали и заменили его на резиновый от Тойоты. Снял форсунки и прокипятил в лимонной кислоте. А одна один фиг не работает, как должна. Льет просто хаотично вниз стекла, не веером. Что делать то?
Gosha.Strelkov
6 July 2018mobile
Dan232
Покупать новые. Из ветки понял, что только оригинал. Или оригинал от шкоды кто-то ставил.
Я заказал самые дорогие в Китае за о ужас 7 долларов. Потому что нет у нас экзиста, а заказывать у диллера сильно дорого
Dan232
8 July 2018
Gosha.Strelkov
Я в итоге взял тонкую иглу и поковырял внутри отверстия. Одна нормально заработала, вторая тоже льет, но не веером, как с новья, но пока терпит.
Dan232
23 July 2018
Народ, а нам от первого фокуса подходят форсунки? Вот их номер YS4Z-17603-EA
Вроде они лучше распыляют.
injeff
13 October 2018mobile
Dan232
Они не веерные, лучше точно не распыляют...то что говорят выше от фф3 самый идеальный вариант с подогревом, другого лучше покачто не придумали.
DocTyn3akpbIT
7 December 2018mobile
Веерные форсунки с подогревом для рестайла. Finis 1945749. Вдруг кто-то искать будет, тут на форуме не нашёл))
DocTyn3akpbIT
От 2 фокуса не подходят, они шире
gse
1 February 2019
Ставил кто на дорестайл хэтч. такие , как поливают ? и в отверстие в капоте как проходят .
Взял такую в магазине 1708797, поставил, а она чуть выше дворника поливает, вернул, что за ерунда такая.
DocTyn3akpbIT
2 February 2019mobile
gse
Они по размеру разные. С дорестайла не влезли в капот рестайла, тоже вернул. В рестайле отверстие меньше, возможно эти можно впихнуть в дорестайл, пробовать нужно. Но поливают все стекло
gse
Dan232:
injeff:
Dan232
Самые веерные, стоят на ФФ2 седане у меня.
А кто нибудь ставил их на ФФ 3 хетч?
За крышу не переливают?
injeff
1 March 2019
gse:
с обогревом?номер в студию
gse
1 March 2019mobile
injeff:
А где то про обогрев речь?, вроде только про веер и, что распыляют лучше.
Swift96
2 March 2019mobile
gse:
У меня такие стоят. Давно сам поставил. Номер по истории заказов посмотрю. Дополнительно клапан на задний омыватель поставил и сопливить на капоте перестало 😉
Swift96
2 March 2019mobile
8532126020 клапан тайотовский ...
kum_15
23 March 2019
Попробую спросить в этой ветке. Сегодня треснула гофра в районе бочка омывателя, слева, в том месте где изгиб конкретный, думаю каждый понимает об этом месте. Решил проблему установкой резинового шланга в месте разреза и замотал изолентой на сухо. Работает. Но душа просит замены гофры, кто-нить знает финис ее?
Todoroff
30 March 2019
kum_15
Vrace
4 April 2019mobile
-3
Ничего веерные от фф1 после 93 не моют и не льют
dw5
18 July 2019mobile
Симптомы как у многих здесь,форсунки начали лить куда угодно,ток не на стекло. Дедовский метод ковыряния иголкой ни к чему не привел. Прежде чем снимать форсунки,набрал в мед.шприц адского средства для мытья плит,такого как шуманит. Аккуратно вбрызнул в сопло какждой фарсунки,микро подождал. И чудо свершилось,появилось направление струй. После второй процедуры все полностью пришло в рабочее состояние. Кому поможет,буду рад.
Vrace
3 August 2019mobile
dw5
смени на веер
