6000СD, Sony и прочие штатные
Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
Самые частые варианты расположения кода:
1. Сервисная книжка;
2. Солнцезащитный козырек;
3. Крышка подлокотника;
4. Корпус магнитолы изнутри...
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
штатная магнитола, аудио, 6000СD, Sony, сони, 6000сд, аудио система
testov-test
8 January 2011
513K
2,1K
МИАС
22 May 2007
Всем салют! всё по САБу интересуюсь,неужели я одинок,может ссылку подскажете.
Max-C-Max
22 May 2007
басбуст нафиг на самый минимум, мощность на центр. И все остальное с магнитолы рулится...хотя на 6000CD не помню регулировку саба...
Если на магнитоле нету, то на сабе (активном) должен быть дистанционный блочок, который ведешь себе к магнитоле и с него регулируешь. настолько разное качество радиостанций и композиций на дисках, что фиг тебе удасться настроить один раз и забыть. Хотя можно, настроить на любимую песенку и потом ... слушать только её
Миклун
22 May 2007
МИАС
Что такое саб я знаю. Про эту конкретную модель спрашивал. Как подлючается - по высокому входу? Где размещается, поскольку багажник у меня всегда занят. Регулировки дистанционные? Короче - дай ссылку.
Max-C-Max
22 May 2007
Че то читаю, читаю и не вкурю в чем проблема
со всеми сабами всегда есть инструкция, как устанавливать в каждом типе кузова автомобиля, есть указания какой разъем для чего, какой регулятор для чего...я понятия не имею что это за саб, но думаю, хватит 1 минуты разобраться что куда и зачем.
один конкретный вопрос увидел!!! какие входы есть на сабе я не знаю, но лучше подключать по низкочастотному кабелю к магнитоле, если нет возможности, то можно параллельно к задним динамикам через соответствующие входы на сабе
МИАС
22 May 2007
Благадарю за внимание.нарегулировался вдоволь ,всунул другой диск -всё поновой ,а радио вообще чехорда,дистанционного пульта нет,но басы регулируются с магнитолы, ,вощем приспособился ,но хотел большего
Миклун
23 May 2007
МИАС
Так что за модель?!
sunfashion
7 June 2007
Всем привет!
Ghia 2,0 с музкой Sony. Несколько радиостанций заведены на быстрые кнопки -1,2,3 и т.д. При выборе станции и нажатии на кнопку, происходит переключение и потом секунд 5 звучание отличное, потом резко ухудшается, такое впечатление как-будто прием стал плохой. Но если опять нажать на ту же кнопку выбора станции - звучание опять становиться отличным, но на те же 5 секунд
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Скорпионъ
7 June 2007
Не держит частоту,уходит настройка,в гарантийку!
CHiCHo
7 June 2007
В гарантию
sunfashion
7 June 2007
Так и попробую, тем более, что скоро на ТО
А интересно, сервис Форда правда будет капаться в оборудовании Sony ?
CHiCHo
7 June 2007
Скорее всего нет, полная замена будет ИМХО
Ex-Skoda
10 June 2007
Н
никнейм:
Народ, подскажите пожалуйста , возможно ли настроить 6000СD так, что бы магнитола при включении играла с той же громкостью с которой была при выключении.
Присоединяюсь - Задолбала!!! 6000CD.
Как двиг. запускаешь - орать начинает на уровне громкости 5-ть - када пластинка вставлена - с радио такого не происходит. Уже рефлекс выработался - палец на джойстике "минус звук".
Или вариант - только выключать - перед глушением двигла??? Так - она при вкл. опять орет - сволочь.
Skiv
13 June 2007
Поставил AUX и я на выходных. Все как на фотках у aleks_ka.
У меня ГИА, провод вывел в бардачок-подлоконтник. Провод надо брать 3х метровый. Хотел вывести провод в бардачке там где подсветка, но провода не хватило Я взял 2 метра и мне не хватило каких-то 50 см. Вот что получилось:
Скорпионъ
13 June 2007
Сначало купил FM- модулятор, куча проводов под рукой,звук с помехами- не понравилось.Сделал разъем, теперь хорошо,ни чего не мешает звук хороший!
ALEX_C_MAX
15 June 2007
Поставил и я себе вчера это все хозяйство
Доволен как СЛОН,начал заливку всей музыки с дисков (а их около 50) в КПК.
Ak-Cmax:
aleks_ka:
Пимеряем наш переходник (Купил в Кунцево 184 руб. у официалов)
aleks_ka
Все верно, спасибо за фотки!
Есть одно замечание! после установки гнезда в дырку нажать на лицевую (серую) часть разъема до упора. Она утопится и зафиксирует разъем. Если этого не сделать, то разъем будет достаточно крепко держаться в панеле, но происходит несовпадение разъеме кабеля и гнезда по глубине и воспроизводится только один канал, очень тихо и с искажениями.
А если я его сначала надовил случайно,как обратное положение вернуть?
roki22
27 July 2007
А где кабель для AUX можно купить с USB разъемом с другой стороны? Хочу ноут подсоединить через AUX выход и МР 3 слушать. Бродил по разным эльдорадам - нет ничего
Ak-Cmax
27 July 2007
roki22:
roki22
А разве такое в природе такой КАБЕЛЬ бывает? Чтобы с одной стороны линейный вход (аналог) а с другой USB (цифра)?
Aspid_UA
27 July 2007
roki22:
Чё? В ноуте нет выхода на наушники?
fox0206
29 July 2007
Народ, HELP, сегдня разобрал все как написанно, бардачек и т.д и т.п... Часа полтора искал разъем, но так и не нашел... Магнитола с AUX
VITMIH
29 July 2007
Сам разбирал буквально дня три назад,нашёл без проблем замотана изолентой и прикручен к жгуту проводов в верхнем левом углу места для бардачка.Подключил портативный дивидишник
fox0206
29 July 2007
А можно по точнее... сегодня обыскал все, так и не нашел... добрался даже до разъема для кнопки ESP. А может такое быть, что у меня нет разъема AUX? Машина 2007 тренд...
fox0206
29 July 2007
VITMIH А разъем где был, за металлической скобай которая крепиться к КПП??? Там какой то провод в сером поролне...
VITMIH
29 July 2007
В принципе не понятно почему на тренде нет гнезда прямо в бардачке? Ну а вообще провод трехжильный один чёрный два белых с полосками сходятся в один круглый чёрный изолятор,выглядит как обычный кабель на 220В,завёрнут в серый поролон,сам разъём не помню вроде жёлтый четырёхконтактный(один не задействован)
Leshik
8 August 2007
Подскажите, кто знает.
Установил АUX для СД6000, подключаю к нему кассетный или МП3-плейер, приходится и на плейере громкость на максимум выставлять и на магнитоле чуток громкости (по сравнению с СД или приёмником) добавлять - у всех ли так?
И ещё. Кто знает сопротивление на входе магнитолы СД6000? Проблема в том, что сдохли уже два мр3-плейера Айривера, в сервисном центре заподозрили, что я подключал нештатные наушники - не могла ли автомагнитола "высосать" жизнь у плейеров. Сдохли они не в машине - иначе сразу было бы ясно...
almus
8 August 2007
Leshik
Сопртивление явно соответствует стандарту (больше 10 кОм), если при установке разъёма косяков не наделали. А плейеры, если это левая китаёза (на вид не отличишь от настоящих, об их проихождении знает только тот, кто купил и ввез в Россию), обычно и живут всего несколько дней! Если сопротивление входа слишком мало, то электроника обычно дохнет или сразу, или очень быстро в подключенном состоянии. Не бывает, что бы отключил живую, она поработала ещё и потом померла! Причина смерти явно не в разъёме. А насчет громкости - это нормально, я когда у себя телефон подключаю, то же самое.
Topa
8 August 2007
Все правильно ты же подключаешь у плеера к выходу наушников там помоему на выходе 0,25 B поэтому приходится на полную выкручивать. Если бы был полноценный линейный выход то там по моему изначально на выходе 1 B.
может быть все что угодно. но скорее всего не из за сопротивления, а из за напряжения в проводе подсоединения
almus
8 August 2007
Там нет никакого напряжения! Это - ВХОД!!!
Topa
8 August 2007
almus
Правильно. Там не должно быть напряжения. я высказал как одно из предположений почему выходит из строя. Помнится я мальцом уничтажал магнитофоны подавая на выход наушников напряжение.
almus
8 August 2007
Topa
А этот вариан не катит, так как тогда дохнет сразу, а не через некоторое время после отсоединения!
Topa
8 August 2007
almus
Не скажи. например если "спалил" контакты зарядки или кондер какой нить.. так пока аккамулятор не сядет я так и не узнаю что у меня что то сгорело. Хотя такие случаи крайне редки и что б так 2 аппарата спалить конечно шанс минимален.
