Адаптивный круиз контроль ACC
7 years
36
Добрый день.
Каждый кто читал инструкцию об эксплуатации автомобиля, облизывался на самые "вкусные и жирные" опции, но увы не всегда они есть в нашем авто.
Адаптивный круиз контроль зацепил меня давно и вынашивал я эту идею долго. В конце концов плюнул на полное отсутствие информации, на не маленький бюджет, на страх получить "недвижимость". И стал закупать комплект.
Комплект для установки был куплен не быстро. С 15 мая закупать начал.
Блок АБС тоже на замену, на фото присутствует и старый блок АБС, кстати тоже не самый плохой, он умеет трогаться на склоне.
Дальше начались проблемы.
Радар купил от GALAXY (платформа одна с мондео), а там он стоит несколько выше, ну мы не из пугливых.
Пришлось немного переварить кронштейн.
Ну а дальше все покрасил порошковой краской в черный. Кронштейн готов.
Про сам радар, кнопки в руль и их установку я думаю много рассказывать не стоит.
Единственное на что обратить внимание надо, так это на кронштейны переднего бампера. Надеюсь их изобретатель каждый день должен включать душ в ванной ручками, которые прокручиваются, именно так как запрессованные им бронзовые (абсолютно круглые с мизерной насечкой) втулки в пластиковый кронштейн.
Фото с уже установленным радаром.
Дальше модуль в торпеду. Вот тут казалось бы не сложно, но нет. Модуль стоит в таком месте, что добраться туда очень сложно. Модуль реально тяжелый, алюминиевый корпус для охлаждения. И двумя руками туда не подлезть, он постоянно падает, винты соскакивают, отвертку туда не засунуть. В общем с какой то силой всевышнего я это сделал.
Проводка под капотом почти у всех есть с завода. Но вот под торпедой только на некоторых дорестайлах. На рестайлах она есть, только если есть радар с завода. Собственно мне досталась проводка от праворульного английского дорестайла, большое спасибо Илья (Spim)
Проводка на рестайле довольно таки сильно отличается, только 2 провода остались без изменений. Но и это нам не страшно.
В общем с этой частью было довольно быстро покончено. И решено попробовать запустить систему без смены блока АБС, но нет Ошибки выспались горстью и абс вообще перестал работать, сказав что я дурак.
Потом погода не радовала. Ну и вчера был заменен модуль АБС.
Еще на месте
Уже нет
В принципе замена блока АБС механически абсолютно не сложна за тем исключением, что вам придется перерыть все свои запасы гаечных ключей. Тут тебе и 15, и 11, и 13, и 14, и 10. Потом когда начинаешь качать тормоза, еще и 9. Причем ключи нужны именно хорошие, чтобы не свернуть трубку, а разводным почти никуда не подлезть
В общем замена АБС реально за 1-2 часа делается.
Ну а дальше прокачка. И тут все вспомнили батины жигули или москвич, но нет. Прокачка длится 20 секунд передняя ось, 20 секунд задняя ось и 45 секунд ожидания (видимо на калибровки). Качает все сам, педаль трогать вообще не нужно, только тормозуху подливай. Кстати ее ушло около 2 литров
Правда нужно будет сделать привязку иммобилайзера и откалибровать датчики ускорений и руля.
Ну и все.
Теперь результат: это не описать словами, это почти ТЕСЛА. Работает изумительно, ловит все объекты, тормозит сам, разгоняется сам.
Можно реально ноги не применять.
В общем пока не попробуешь - ничего не поймешь. Но все 3 пассажира в диком восторге. Реально сам едет.
PS Кроме адаптивного круиза данная система выполняет функцию предупреждения о столкновении и сама будет тормозить, если водитель не среагировал.
Большое спасибо Александру ittrium за бескрайнюю помощь.
круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, acc, искуственный интелект
AndrewWhite
11 July 2016
34,5K
yomad
24 November 2016
Привет!
На экобуст только радар ag9n-9g853-СС подходит? или можно воткнуть например ag9n-9g853-ВС / ag9n-9g853-CB ? (различия только в кронштейнах?)
AndrewWhite
25 November 2016
yomad
Радары не отличаются по движкам, по крайне мере нам так говорит каталог.
Радар от s-max и от mondeo один в один.
Радар от galaxy отличается кронштейном. У меня как раз такой и стоит, я кронштейн переваривал.
Вся данная информация вилами по воде писана, так как нету точных официальных данных.
Еще модули управления различаются.
Рекомендую скачать из этой темы Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS ECAT и по нему конкретно пробивать каждую запчасть и смотреть от чего она.
demin_x
6 February 2017
Товарищи, я так понял не на всех мондео где есть круиз он именно адаптивный. Бывает и обычный? Или если круиз есть, то он обязательно адаптивный?
Damon XXL
6 February 2017
demin_x
Адаптивный - это опция, которой официально не было в России вообще.
AndrewWhite
6 February 2017
Damon XXL
Была. В России не много, но есть авто с радарами с завода, купленные в автосалоне.
demin_x
Если кнопки не такие
То круиз-контроль обычный.
demin_x
6 February 2017
AndrewWhite
Ок, спасибо за советы. Думаю о покупке мондео. буду обращать внимание.
Oleg_KRSK
6 February 2017mobile
demin_x
Вливайся в наши ряды Адаптивный круиз чаще на рестайлах встречается
AndrewWhite
6 February 2017
demin_x
Можешь не обращать, если вдруг в авто он его, то владелец тебе скажет об этом в первую минуту разговора=)
Машин с АСС в России, буквально по пальцам пересчитать. Этот круиз стоил 95000 рублей и был доступен только в комплектации титаниум и выше.
Лично я знаю 4 машины в Питере, 3 из них получили АСС моими личными руками: 1 рестайл (мой) и 2 дорестайла (на предыдущей странице есть фото одного). Третьего не фотографировал, ибо лень.
Еще одного встретил на дороге. ВСЕ!
demin_x
6 February 2017
Oleg_KRSK
Я только рестайл и рассматриваю, желательно еще и лифтбек.
AndrewWhite
Эхх, придется похоже отказаться от адаптивного круиза) Ну ладно, с обычным бы найти свой вариант)
Oleg_KRSK
В прошлом году в Новосибирске довольно долго висел такой, дорест 2,5т с адаптивным
AndrewWhite
9 February 2017
Ну давайте еще вестей с полей опубликуем.
Я выпустил на дороги общего пользования уже 3 мондео с АСС
Описания будет мало, так как на первом листе все рассусолено
Приехал такой
Начинаем разбирать
И сразу проверяем проводку: вот он заветный разъземчик с синей заглушкой
Дальше дело пойдет быстрее
Ставим радар и подключаем
Решетка ШПОРТ сразу. Владелец обещал снизу тоже поставить спорт
Ну вот и сказочке конец.
Дальше было: установка модуля в торпеду, изготовление проводки к нему, так как под торпедой проводки не было, и установка кнопок в руль. Небольшая прошивочка этого добра.
Модуль АБС менять не пришлось, так как авто с адаптивной подвеской, а там модуль АБС уже сразу жирный.
hetzer
12 February 2017
Приветствую,а на дорестайл радар от рестайла подойдёт?
AndrewWhite
12 February 2017
hetzer
Есть отличная возможность попробовать, но разъем разный у радаров рест/дорест
hetzer
13 February 2017
Экспериментировать не хочется,просто в Польше рестайловых полно,а дорестайловых поискать надо.
vaskodagama
14 February 2017
AndrewWhite, приветствую. У меня дорестайл хетч со штатным ACC. Покупался официально в РФ. В морозы не завелся, после этого появилась ошибка Forward Alert ( в сообщения висит даже 2 такие ошибки) и не работает одна из кнопок круиза ( треугольник с машиной слева снизу - активация предупреждения об опасностьи). И в бортовом компьютере нельзя выбрать чувствительность опасного сближения. Сам АСС работает без нареканий. Не сталкивались с такой проблемой?
AndrewWhite
14 February 2017
vaskodagama
Нет, не сталкивался. А почему подушка горит на приборке?
Диагностику подключали?
Oleg_KRSK
14 February 2017mobile
vaskodagama
Почитайте и сбросьте ошибки, там видно будет
vaskodagama
14 February 2017
AndrewWhite
Приборку поменял на рестайл)) Еще не прошивал, поэтому горит подушка. Проблема с ошибкой Forward Alert была еще год назад... Обращался к Комиксу (сказали - обрыв каншины, надо искать и лечить), в Автономии сказали, что низкое напряжение в сети... В обиох случаях ошибку стирали, но через пару дней она появлялась... Все изменилось координально, как только зимой умер модуль рулевого управления и был заменен... После этого исчезла и ошибка и чудо-кнопка заработала... И вот зимой после неудачной попытки завезтись (в мороз посадил акуммулятор штатной вэбастой) ошибка опять появилась... Пока не диагностировал, хочу совместиь с прошивкой приборки, но, думаю, просто так не выличится...
Oleg_KRSK
vaskodagama
Ну почему же. До этого аккумулятор разряжался? Может ошибка увела блок в защиту и теперь надо её скинуть
AndrewWhite
14 February 2017
Oleg_KRSK
Откуда такая информация про "блок в защиту" ?
Oleg_KRSK
AndrewWhite
Просто мысль, не более, по аналогии с другими авто, тот же модуль вебасто порой не пашет после ошибок в нем, пока его не разлочить и не снять ошибки, верно?
Попробовать практически ничего не стоит ведь
ROVITEL
23 September 2017
А кто-нибудь может указать точное место установки модуля по дорпедой и в каком положении?
rafil
26 October 2017
Во сколько примерно выйдет установка АСС с нуля? рестайл
Korleone
2 December 2017
rafil
тысяч 30
Rus20
16 December 2017mobile
Андрей (AndrewWhite), привет. Проконсультируй пожалуйста в изготовлении проводки для модуля скорости, тот что под торпедой.
Собственно Илья помог с комплектом на рестайлинг. Сейчас поменял блок ABS. Завтра полезу модуль устанавливать, я так понял из твоего первого поста, на рестайлинге проводки нет хотя у меня и Блэк Тит. Илья отдал модуль со штекером, но провода обрезаны
AndrewWhite
18 December 2017
Блэк Тит
Это чисто русская комплектация, а у нас не ставили АСС на заводе. Проводки ждать 99% не стоит.
Да и в бельгийцах, ее тоже нет. Уж сколько я их перебрал. Видел на дорестайлах и то до 2008 года только.
Разъем с золотыми контактами, поэтому он дорого стоит и ставить всем подряд не станут.
Ну надо взять и изготовить ее=) В чем консультация то нужна?
Rus20
18 December 2017mobile
Нужна помощь в изготовлении проводки.. Фишка та которая идёт на модуль есть. А дальше какие провода и куда должны подключается к ГЕМ ?
Возможно есть подробные фото ?
