Смоленск и область. II часть
38
Смоленское, региональное отделение форд фокус клуб, приветствует тебя, новичок, постоянный участник, а также гость клуба!!!
Фокусировки каждый 1ый четверг месяца 19.00
место сбора
Постоянные участники:
Номерные рамки FFC
ВСЯ КЛУБНАЯ АТРИБУТИКА БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ (получаться), ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОСТОЯННОЙ ПРОПИСКИ В КЛУБЕ ! ! !
с залётными адептами покончено!
Официальный дилер форд в г. Смоленск Атлант-М Николаева
Отдам/подарЮ
>>> ДИСКОНТНЫЕ ПРОГРАММЫ <<<
Архив темы: Смоленск и область. Архив 1.
смоленск, вязьма, м1, рославль, ельня
-AleksF-
7 November 2010
732,7K
13,5K
-SmolVich-
23 August 2017
Всем привет. Может кому нужно - продаю стойки б/у оригинал пробег 5000 км. На авито написал пред историю.
https://www.avito.ru/smolensk/zapchasti_i_aksess...1068676
jAWEl
1 September 2017
Встречал кто смазку ШБР-4 в городе?
jAWEl
23 September 2017
Ох уж это количество смазки в шаровых и стойках стаба.
1 фотка это смазка с завода,2 фотка не моя,но набил так же.
3 фотка то,чем набивал
-SmolVich-
24 September 2017
Всем доброго времени суток. Ситуация такая машина бензин 1,8 125лс тормоза с АБС. Пришло время замены колодок(общий пробег 150тыс) все поменял(систему не разгерметизировали и ничего не прокачивали соответственно, до этого тормоза работали в обычном режиме) но обнаружил следующее:
При резком нажатии на тормоз все работает, при плавном равномерном давлении на тормоз педаль уходит постепенно в пол до упора, при этом тормозов нет, только схватывает чуть в самом конце. обнаружил когда ехал после замены колодок и решил слегка притормозить перед впереди стоящей машиной, хорошо что ехал не быстро и в этот момент педаль провалилась, адреналина хватило, резко качнул раз и от тормозился.
Далее проверял так: на заведенной машине плавно жму педаль, она постепенно уходит, при этом включена передача и я начинаю трогаться и машина начинает ехать, следовательно не тормозит. Далее просто проверяю на заглушенной, резко жму тормоз, упираюсь, жду - ничего не проваливается. Начинаю давить плавно и педаль уходит до конца в пол.
После этого тормоза прокачал крест на крест со снятой клеммой аккумулятора(воздуха при прокачке не было) - эффекта нет. Колодки заменены были по кругу. тормоза задние дисковые.
Подскажите что может быть, может у кого-то было? ДО ЗАМЕНЫ КОЛОДОК ТАКОГО НЕ БЫЛО.
Единственное что приходит на ум - это выход из строя каких то уплотнителей или клапанов при вдавливании поршней назад, при замене колодок.
-SmolVich-
24 September 2017
Может знает кто - тормоза только с абс, можно ли с помощью программы прокачать тормоза. Если да то есть ли у кого рабочая версия.
AlekSmol
26 September 2017
-SmolVich-
Я всегда при смене колодок прокачиваю, как обычно по старинке.
jAWEl
26 September 2017
AlekSmol
ни разу не прокачивал,но думал об этом
-SmolVich-
26 September 2017
Я тоже прокачивал по старинке. А сегодня и с помощью программы ffconfig. Мотор абс включается, прокачка идет. Но эффекта прокачка не дала, все осталось как было. Только настораживает, что тормозуху менял 2 года назад, а она вся черная и в бачке. При прокачке через абс заменил( ну 1 литр прокачал). теперь думаю откуда такая грязь в ней. И наверное придется главный тормозной менять(((.
MURZIK5552
27 September 2017
Всем доброго времени. Ребята где можно в Смоленске прошить ЭБУ. и какова цена вопроса.
- Casey -
28 September 2017
MURZIK5552
Привет. Что конкретно нужно сделать?
-SmolVich-
9 October 2017
Всем привет. Никто не ответил, ну ладно, отпишусь хоть сам. Прокачать тормоза только с АБС, с помощью программы и насоса АБС можно. Программа FFconfig позволяет это делать, но нужен помощник, так как в конце цикла нужно держать нажатой педаль тормоза и при этом закрутить штуцера прокачки.
Мне не помогло, так как дело было в главном тормозном цилиндре, одна камера перепускала. Цилиндр заменен самостоятельно за 1 час, сложностей не возникло, теперь все работает как положено.
bam_bus
13 October 2017
Доброго Д всем.
Подскажите где можно прошить круиз в нашем "Смольном граде"?
Если у кого есть и ещё с рулем на коже, то и приобрету заодно (не хочется брать по объявам из др. регионов).
jAWEl
13 October 2017
Привет всем. Кто нить рейку перебирал у нас в городе? Мою приговорили
- Casey -
14 October 2017
jAWEl
Да. Раньше на автоделе сервис был, сейчас человек отдельно занимается. Территориально за центрумом, как гаражи.
89203010368 Михаил
11 тыс. руб.
- Casey -
14 October 2017
bam_bus
Приветствую.
Какой у вас фф, 2, 3?
jAWEl
14 October 2017
- Casey -
это снять поставить ремонт? или ток ремонт?
- Casey -
14 October 2017
jAWEl
Снять поставить и отремонтировать с заменой сальников и прочего
jAWEl
14 October 2017
- Casey -
фига,а ремкомплект самому искать или у него подвязки есть?
- Casey -
14 October 2017
jAWEl
У него всё есть, втулки сам точит. Если нужно полирует вал и прочее. Стоит токарный станок.
jAWEl
14 October 2017
- Casey -
спасибо большое.буду звонить,но я до конца не уверен,что это рейка,нужен глаз человека который занимается. Спасибо
bam_bus
16 October 2017
- Casey -
Доброго дня. ФФ2 Ре 3Д
jAWEl
25 October 2017
Решился я дошиповать этот чертов нордман 4. Посмотрим,что из этого выйдет
Было и стало. На 2 колеса ушло 120 шипов. 2 других не стал шиповать,там около 38 на каждом не хватает,поставил на жопу
suppaz
26 October 2017
jAWEl
Сам шиповал как-то или в сервисе ? Такой же nokian nordman 4, индикатор истертости 6, но шипов уже практически нет (
jAWEl
26 October 2017
suppaz
в шинке этой шиповал. 15р шип
Sanek_k
26 October 2017
jAWEl
на фото нордман 5, по моему)
vitek36
27 October 2017mobile
jAWEl, шипы новые выступают больше или меньше старых? Кто какую и где покупает незамерзайку?
jAWEl
28 October 2017
Sanek_k
блин или 5. над посмотреть xD
vitek36
размером больше старых
jAWEl
5 November 2017
Народ, нужен электрик. К Боре на краснинском попасть сложно. Проблема такого рода. Акум высаживается за сутки простоя. Когда машина засыпает, вот такой расход аккума
S.V.V.
6 November 2017
jAWEl
На Краснинском, бывший Шевроле , теперь nrg, работает диагност Сергей с Атланта, он такие проблемы решает
AlekSmol
13 November 2017
Всем привет! Подскажите может кто знает, по утрам мой конь стал заводится только со второго раза. Заводиться, работает три - пять секунд и тухнет, второй раз запускаешь все отлично.
