Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
Zodchiy
8 November 2011
Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
civil-zz:
меня вот всегда интересовало, почему всегда такой упор именно на комплектацию титаниум, может, кто прояснит? потому что по факту система иммобилайзера абсолютно одна и та же, независимо от комплектации. разница есть только в системах с бесключевым запуском и без нее.. |
просто бесключевой доступ есть только в "жирных" комплектациях, т.е. титаниум)
bol185
14 August 2017mobile
Song
Можно поподробней про фирменный запуск?
rabftimlilu
18 August 2017mobile
Ребята помогите я недавно приобрёл фф3 бе одного ключа. Прежний хозяин уверяет что потерял ключ . Купил ключ хотел перепрограммировать но ничего не вышло . 4 раза поворачивал ключ в полож 2 и тд... Ключ оригинал с другого авто .
rabftimlilu
кто вам сказал, что вы это можете сделать самостоятельно?
Добрый день. Кто знает китайские ключи типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/KR55WK48801-434Mh...5dbb0d6![ru.aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
подходят на фокусы 2017 года с кнопкой.
IlyxaEnd
Не подойдет!
На ФФ3 с 2015г (рестайлинг) используется чип PCF7952 ID47(49)
Ключ по ссылке подойдет для ФФ3 дорестайлинг
rabftimlilu
2 September 2017mobile
Ребята как запрограмировать ключ под центральный замок
alex30region
14 September 2017mobile
rabftimlilu
наверное уже не актуально,но всё же. вставляешь ключ в замок зажигания,4 раза в течении 6 секунд ,переключаешь из положения 0 в 2 и обратно, услышишь звуковой сигнал, жмахай на кнопку ключа
rabftimlilu
К сожалению не срабатывает этот вариант
alex30region
rabftimlilu
у меня тоже не с первого дня получилось, раза с 15 го получилось,думал ключ левый.
звуковой сигнал иногда происходил и во 2м положении в 5й раз
rabftimlilu
Тогда раз двадцать попробую отпишусь
alex30region
rabftimlilu
ещё смотря какой ключ ты взял, на фокус до 2012 и после чипы разные.
когда ключ вставляешь,имобилайзер определяется?(на табло инфа выскакивает).
и звук вообще после поворотов слышен?
rabftimlilu
Мне даже не до чипа я брелок ни как не запрограмирую
Serg54ru
21 September 2017
Ребята, помогите, какой нужен чип для ff3 2013г, с выкидным ключем? Возможно ли прописать ключ расширеной версией ForSCAN? Ну или есть кто с Новосибирска кто может прописать за адекватную сумму?
alex30region
forscan не пишет ключи для ff3.
Song
22 September 2017
alex30region
С расширенной ff3 тоже не может. Вы бы сначала ознакомились со списком поддерживаемых автомобилей.
Serg54ru
22 September 2017
Сам транпондер у ФФ3 2013(выкидной ключ) имеет какую маркировку? 4d63 или 6f63? Сколько бит: 40 или 80? Есть кто в Новосибирске может помочь с пропиской этого чипа(не бесплатно)?
Serg54ru
23 September 2017
civil-zz
Спасибо, закажу пока чип, а там видно будет)
Serg54ru
23 September 2017
civil-zz Такой да чип нужен? DST40 4D63 80bit?? Смущает, то что подходит к ФФ2, у них же разные чипы должны быть?
ZET
23 September 2017
Serg54ru
ID83 это "новый" китайский чип 4D63, работает в двух модах (40бит и 80бит)
По дефолту 40бит.
Применять можно на ФФ2 и ФФ3.
Так что этот чип подойдет, если он конечно окажется рабочим
baobabster
9 October 2017
Добрый день подскажите где и какой транспордер для автозапуска купить на focus 2017 с кнопкой?
при считывании ошибок форсканом, периодически наблюдаю B10D7.94-28 ключ PATS. не подскажите в чем может быть дело?
becool:
при считывании ошибок форсканом, периодически наблюдаю B10D7.94-28 ключ PATS. не подскажите в чем может быть дело? |
секретки есть или доп.иммобилайзер?
baobabster:
Добрый день подскажите где и какой транспордер для автозапуска купить на focus 2017 с кнопкой? |
чип pcf7953 id47(49), но он распаивается на плате. Поэтому только ключ целиком.
АНДРЕЙ1973
12 October 2017
bol185:
Shurik_m Может немного не в тему, сейчас есть сигналки, которым не нужен обходчик. С покупкой и активацией ключа, выйдет даже дороже!))) |
совершенно верно. обходчики бесключевые уже давно на форды есть. класть ключ или транспондер в машину, это прошлый век.
