Эксплуатация Куги (вопросы, мнения, знания)
12 years
E_g_o_r:
Подголовники действительно неудачные. При моем росте 190 и максимально вертикальной спинке мне удалось подобрать положение (максимально опущенное), когда он своей передней частью как раз касается верха шеи-нижней части затылка, что более-менее удобно. Но у водителя пониже выступающий подголовник при наезде сзади упрется прям в затылок и свернет голову вперед
Егор, я правильно понял, что ты пытаешься верхней кромкой подголовника подпереть основание черепа?
эксплуатация, опыт, вопросы владельцам, отзывы о эксплуатации, опыт экспуатации
-Евгенич-
21 September 2010
131,6K
X016XX
22 January 2016
Raleks
Еще раз попробую попросить. Можно фото рулевой колонки со снятой заглушкой?
Raleks
22 January 2016
X
X016XX:
Raleks
Если вы знаете порядок действий, то зачем вам фото? Достаточно на словах объяснить что надо делать. Версия про чип в жале не выдерживает никакой критики. Я не блондинка, руки из того места откуда надо, достаточно подробно знаю устройство автомобиля. Если не знаете, то просто скажите - никто упрекать ни в чем не будет.
X016XX
22 January 2016
Raleks
Попробуйте тогда открыть инструкцию по эксплуатации и прочитать раздел Запуск автомобиля без ключа.http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...p;div=f
X016XX
22 January 2016
Raleks
Если это вам тоже не поможет,тогда я не знаю как объяснить.
Raleks
22 January 2016
X016XX
Пипец они нарисовать не могли нормально что-ли...
Сдесь вообще черти-че написано...
http://www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...108.pdf
X016XX
24 January 2016
Закончу вопрос о запуске автомобиля без ключа. Чтоб развеять все замечания о своей некомпетентности. Что наличие чипа в пластиковом набалдашнике невозможно и неподдается критике. И кто то сказал,что не знает куда совать жало,потому что оно никуда не лезет. Дождался автомобиль с квадратным ключем отфотографировал.Сам ключ:
Металлическое жало, в красном кружке выделен установленный чип:
Рулевая колонка со снятой заглушкой,которую я просил сфотографировать и показать,чтоб можно было объяснить по фото :
И , наконец, вставленное жало в отверстие,которое кто то сказал что никуда не лезет и непонятно куда его совать :
Raleks
25 January 2016
X
X016XX:
Приношу свои извинения, за необоснованные подозрения в некомпетентности. Признаю себя ослом. Спасибо за проведенное расследование. ++
vit72
16 March 2017
Доброго времени всем куговодам!Стал я недавно владельцем Форд Куга1 дизель мкпп,до этого были фокус и 2 C MAXa,с ними проблем не было,т.е вообще.По куге уже есть вопросы.Скажите как на этом чуде сделать чтобы руль не блокировался(запуск с кнопки)В сервисе пока передок перетряхивали держали зажигание вкюченным 4часа,естественно акум высадили.На куга клубе инфы не нашел.С уважением vit72.
Raleks
17 March 2017
vit72:
Не представляю случая когда для ремонта передней подвески 4 часа нужен поворачивающийся руль.
Можно попробовать при опущенных стеклах нейтраль и ключ в подстаканник.
Картуш
29 March 2017
vit72:
у тебя есть сервисный ключ болванка под заглушкой на рулевой колонке обычный замок
Raleks
30 March 2017
Картуш:
Там разве не просто гнездо? У меня там нет замка...
metel
31 March 2017
Картуш
На рулевой колонке нет замка, не надо глупости писать.
vit72
Тоже не представляю зачем нужен руль все 4 часа. Если уж так надо, то ключ оставьте в салоне и дверь не захлопывайте.
Картуш
31 March 2017
metel
печально... всегда считал, что данный замок предназначен для механической разблокировки руля при буксировке автомобиля без аккумулятора
vit72
5 April 2017
Всем спасибо,разобрался.Алгоритм действий таков: заглушил машину,руль заблокировался.Вышел,закрыл дверь,снова зашел,руль разблокировался.Как то так.Работники сервиса видимо редко с Кугой встречаются.
Raleks
5 April 2017
vit72:
Дальше вышел - снова заблокировался...
vit72
5 April 2017
Дальше можно оставить ключ в салоне,ничего не блокируется.Зажигание только не включать.
vit72
5 April 2017
Еще вопрос по датчику дождя.Отключил я его,надоел он своей тупизной.Теперь в прерывистом режиме очень большой интервал и не регулируется крутилкой.Может реле нужно поставить,кто что знает?
Raleks
6 April 2017
vit72:
Отключил как? Если вынуть штекер датчика, то получится обычный прерывистый режим с регулировкой колесиком.
RODGER-AL
25 November 2017
Ребята привет. Мне нужна распиновка кнопки аварийки и форд повер на куге1 ... может кто знает где посмотреть подскажите пожалуйста.
metel
25 November 2017
RODGER-AL
RODGER-AL
25 November 2017
metel
Спасибо ... почти понятно где подсветка и где замыкающие контакты старт стопа
S T I G
5 December 2017
RODGER-AL
когда паралеллил себе кнопку, разобрал и по плате там все очевидно;)
dmitrydnepr
3 September 2018
Уважаемые друзья, подскажите, пжлст, Ford Kuga 2009г., 2,5 бензин при движении периодически загорается красная сигнальная лампа, расположенная между спидометром и тахометром. Происходит это бессистемно: лампа загорается на несколько секунд и гаснет.
Буду благодарен за совет.
Спасибо))
Samol
3 September 2018
Это же вроде лампа иммобилайзера. Видимо что-то с ним, попробуйте со вторым ключом завести и поездить.
dmitrydnepr
3 September 2018
Спасибо.
Второй ключ - машина ругается, периодически не видит его...
Может нужно заново ключи перепрошить?
tired_pilot
3 September 2018mobile
dmitrydnepr:
Спасибо.
Лучше ошибки считать и диагностику полноценную пройти электроцепей.
Если меня память не подводит, то один из элементов охранной системы сидит в приборке. И вполне может быть, что в движении контакт в приборке отходит/барахлит и начинается эта канитель.
В любом случае при считывании скорее всего выявится ошибка. Надо на нее посмотреть.
Raleks
6 September 2018
dmitrydnepr:
Спасибо.
То что куга после открытия дверей теряет ключ и потом через некоторое время находит его - норма.
dmitrydnepr
7 September 2018
Спасибо за ответ . Особенность в том, что проблема, в основном, в одном ключе . С другим все ок. И при загорании лампы нет звукового сигнала .
Raleks
7 September 2018
dmitrydnepr:
Батарейка?
dimych197
30 October 2018
подскажите. перестал открывать и закрывать штатный брелок. но с этого брелка машина заводиться. может кто сталкивался и находил решения. машина куга 1 дизель 11год
