У меня тренд заводская нет штат. сигнализации, решил сделать…что необходимости гудок, релюшки, предохранитель и провода., а объем датчика уже стоит на месте
Установка потолочная консоль для простого потолка.До гема не доделал продолжение следует.)))
Место для гудка.спрятан наклейки для шумки.Вот отверстияна месте все. как заводская.это блок задний (хэтчбек)место R5 -противоугонная системапредохранитель 10А (красный цвет)Вот что провод провести до гема и гудка.Соединяем.
dooom
17 November 2013
Самостоятельная установка штатной сигнализации (амбиент и тренд)
Finder12
2 January 2017mobile
nano-engine
Подскажите, а при постановке на охрану штатная сигнализация , если активировать САТ1-4, издает звуки какие-то?
Подскажите, пожалуйста: нужно ли в центральной конфигурации активировать микрик закрытия капота после его установки?
nano-engine
9 January 2017
Finder12, при постановке на охрану мигают поворотники беззвучно.
alex_67, никакой активации не нужно. Сообщение на БК не появляется...
nano-engine
Спасибо. Только я не понял - приборка на открытие капота не выдаст сообщения, а штатная сигнализация сработает?
nano-engine
10 January 2017
alex_67, при закрытом капоте сообщения на БК не будет, при открытом, соответственно, будет (как при дверях и багажнике). Сигналка на открытие капота срабатывать будет.
nano-engine
Спасибо, теперь всё понятно.
Melukov
20 March 2017mobile
Ребята, подскажите,
установил штатную охрану с концевиком капота, активировал фокккусом как сат1-4, внешний гудок срабатывает, в форскане висит ошибка по связи сирены с автономным питанием,
докупил этот самый гудок подключил по инструкции, благо проводка была с нужным проводом и разъемом, ничего не прокладывал, а ошибка всё равно висит!
Активирую фоссусом как обычную сигнализацию, поворотники мигают, звука нет, предохранители на месте и всё целые!
Что я делаю не так?
Melukov
21 March 2017mobile
Проблема была в реле R5, оно щелкало, передавалось напряжение, но походу с маленьким амперажом поменял на новое всё заработало!
Но гудок работает не долго, раз 10 и дальше просто мигают аварийках.
Поменял обратно с охраны периметра на сат1, внутренний не работает, только внешний, и вылазит ошибка по связи сиреной.
Так и должно быть?
24adonis
29 March 2017mobile
MelukovС задней стороны Аккумулятора, должна быть сирена.
baterry backed-up sounder, на схеме страница 81. Может в нём проблема?
24adonis
30 March 2017mobile
Сирена идёт под крыло со стороны водителя, с заднеы стороны АКБ находится разъём для Сирены. Melukov
при закрытом капоте сообщения на БК не будет, при открытом, соответственно, будет (как при дверях и багажнике). Сигналка на открытие капота срабатывать будет. |
у меня активирована штатная сигналка в амбиенте, двери открываешь начинает орать...провода к концевику капота есть, но вопрос: в заглушке на замке стоит премычка чёли, иначе бы судя по вашему сообщению машинко бы орало...
Швейк:
на замке стоит премычка чёли |
Добрый день, если замок не меняли на "правильный" то в нем(в амбьенте) вообще отсутствует контактная группа и микрик - соответственно ничего "орать" и не будет. Проще говоря белый пластик на вашем замке пустышка.
Швейк
11 April 2017
Проще говоря белый пластик на вашем замке пустышка. |
а проводка которая подходит к этому пластику тоже "пустышка"? причём и провода и разъём есть. у меня и к противотуманкам была подводка, поставил противотуманки без проблем, так же и круиз-контроля не было, поставил подушку с кнопками, кнопки и всё появилось...так же и с капотом...
Задам вопрос по другому: Что нужно сделать, чтобы в амбиенте при активации сигнализации, начала орать сигналка и появилось на приборке : капот открыт"? ну как будто ворюга вырвал замок капота и оборвал провода микрухи открывания капота.
Швейкпосмотрите чем замки отличаются, ещё раз повторю в амбике и тренде стоят белые - формой абсолютно одинаковые(с черными) и на него тоже можно повесить разъем с проводами
, но контактной группы (см. красную стрелку) на белом нет
. т.е. для того чтобы работало нужно менять замок или колхозить свою кнопку капота.
VaShe:
Швейк посмотрите чем замки отличаются, ещё раз повторю в амбике и тренде стоят белые - формой абсолютно одинаковые(с черными) и на него тоже можно повесить разъем с проводами , но контактной группы (см. красную стрелку) на белом нет . т.е. для того чтобы работало нужно менять замок или колхозить свою кнопку капота.
ещё раз повторяю тем кто в танке: причём тут замок, народ пишет: микруха работает на размыкание, к примеру в замке самой дорогой комплектации есть микруха, но если не открывая капот перерезать провода, сигналка заорёт. если замкнуть, то можно открыть капот, скинуть клемму АКБ и спокойно отправить машину новому хозяину...отвлёкся
вернёмся к нашим баранам: на амбиенте, стоит заглушка, тобишь нет микрухи, а провода есть, значит при активации сигналки должен быть визг сигналки...неужели не понятно? извините, я понял что замки отличаются сразу, как только открыл тему...человек поставил геркон и магнит и у него работает с амбиентовским замком, короче или он врёт или лыжи не едут. так понятнее?
VaShe Самостоятельная установка штатная сигнализация (амбиент и тренд) (сообщение #17980201) человек ранее писал, что не менял замок, ибо это дорого и не нужно для него было, решил проблему герконом и магнитом.
VaSheШвейкРебяты, замок стоит 500р. на разборке. Крутить 2 болта, какие герконы и магниты.
Поставить рядом нештатную систему, это да. А вместо штата колхозить - ломать без толку доски.
Ребяты, замок стоит 500р. на разборке. |
ну это у вас в Серпухове, а у нас в Миассе на разборках фордов не найдёшь(иногда нужно на профиль участника смотреть).
какие герконы и магниты |
смею заверить, что отказ геркона один из миллионов, ему грязь не почём, герконы стоят на баллистических ракетах...это надёжно. Но суть то не в этом, куплю я замок оригинальный поставлю, а он работать не будет. ещё раз для тех кто в танке объясняю, если сдёрнуть фишку с оригинального замка, то сигналка будет орать и на приборке будет надпись :" капот открыт" я активировал сигналку, скинул фишку и никакой реакции нет! двери если открываешь, начинает орать. блин, вы чего такие все не понятные то? может предохранитель какой нужно вставить, может провода не припаяны, а проводка есть, может программно нужно...вот что я пытаюсь узнать.
Таки да, папа Хаим всегда говорил за меня: Вовочка ты тоже Русский
вы интересовались Швейкцитата: |
Задам вопрос по другому: Что нужно сделать, чтобы в амбиенте при активации сигнализации, начала... |
я ответил:
1. менять замок
2. "колхозить" кнопку
и не нужно меня в тему тыкать, я ее давно изучил(считаю что вопрос раскрыт в полном объёме) и я сделал по пункту 2.
DodGi:
Ребяты, замок стоит 500р. на разборке. Крутить 2 болта, какие герконы и магниты. Поставить рядом нештатную систему, это да. А вместо штата колхозить - ломать без толку доски. |
Согласен, главное нештатная! НО заморочился подключить датчики объёма родные, поэтому активировал штатку
а замок... я не заморачивался, но опять же в дополнительной сиге кнопа под капот нужна и та что в комплекте
от возраста начинает закисать, поэтому поставил геркон, но подключён он к нештатной!
svetikov
12 April 2017
Швейк:
ещё раз повторяю тем кто в танке: причём тут замок, народ пишет: микруха работает на размыкание, к примеру в замке самой дорогой комплектации есть микруха, но если не открывая капот перерезать провода, сигналка заорёт. если замкнуть, то можно открыть капот, скинуть клемму АКБ и спокойно отправить машину новому хозяину...отвлёкся вернёмся к нашим баранам: на амбиенте, стоит заглушка, тобишь нет микрухи, а провода есть, значит при активации сигналки должен быть визг сигналки...неужели не понятно? извините, я понял что замки отличаются сразу, как только открыл тему...человек поставил геркон и магнит и у него работает с амбиентовским замком, короче или он врёт или лыжи не едут. так понятнее? |
На амбиэнте при активированной сигнализации капот не работает,хоть с концевиком, хоть без. ВСМ - надо менять на высокую серию.
На амбиэнте при активированной сигнализации капот не работает,хоть с концевиком, хоть без. ВСМ - надо менять на высокую серию. |
спасибо! теперь понял. а вот бы по совету
купил бы новый, поставил и ощутил себя лохом
а если к примеру эти провода сделать последовательно с дверью? суть то в том, чтобы капот просто так не ломанули и коль провода пустышка, то кнопку, т.е геркон перенести ближе к кабине, чтобы если снимут переднюю решётку, увидят пустой разъём, подумают, что подарок, откроют и о беда сигналка начнёт орать, как такая идея?
VaShe:
так шо папа хаим не всё таки сказал...
Я на своем проверял, менял конфиг,помучился, приборка РП-7 тоже его не видит, потом люди подсказали про ВСМ.
VaShe:
Скрытый текстНе делайте мне беременной головы! Имеете что сказать велкам в личку.
с ВСМом проблем не имел, у меня trend - хорошо что svetikov подсказал, теперь конечно ваш выбор немного изменился: 1. менять ВСМ, а затем менять замок капота или ставить геркон 2. "колхозить" геркон к дверям/багажнику  x |
ага...совсем чуть чуть тысячи на 3 меньше, ибо купил бы замок новый в качестве сувенира. а чем колхоз не нравится? я вот колхозил с круиз-контролем, езжу и наслаждаюсь
а можно ещё, вам совет дам: сделайте сигналку от конторы "угонанет" всего 100 тыщ, и будет счастье
моя цель только одна, чтобы просто так никто не открыл капот, ибо машинко 99% ночует в гараже за стеной дома, а тот 1% так это ночёвка без системы,и то машинко под окном в 10 метрах, сигналка мне нужна от дурака, а от профи никакая не спасёт...вы то чего подумали, что мне нужно видеть на приборке надпись " капот открыт"? так пардон ещё склероза нет...ни разу в жизни с открытым капотом не ехал. ну как то так...а в личку писать зачем? мне таки сказать то нечего. всё что я хотел узнать мне
svetikov написал, мне в этой теме уже делать нечего, засим оставляю вас, всех благ
подсказали про ВСМ. |
новый конечно тоже не копейки стоит.но очевидно в моём BCM отсутствуют перемычки внутри блока, так можно сверху перемычку кинуть, ну для подстраховки от КЗ через предохранитель, у меня к примеру от прикуривателя кинуты провода на регистратор и антирадар и ничего этот "колхоз" прекрасно себя чувствует...вообще, любая сигналка не штатная это огромный "колхоз" не пойму, почему люди один колхоз терпят, а другой не терпят.
Пошел я на радио рынок, подобрал микрик, кстати влагозащишенный, цена 3 долара, подпаял провода и залил герметиком, но провода подключил к дополнительной сигналке, ибо родная проводка есть, но при активации сигнализации сообщений об открытом капоте я не получал, потому что BSM низкой серии, ну и ладно. А вот в активацией сигналки непонятно как то, когда ставлю 03 охрана периметра то в меню ничего не появляеттся и сирена не гудит только на приборке моргает красный знак восклицания, да в охрану при постановке не штатным брелоком от доставной сигналки не активируеться, в чем суть ее вообше не понятно, когда ставил 04 параметр, как он нам называется, то в меню появляеться раздел в котором по сути можно только отключить сканирование салона и при открывании любой двери кроме водительской - орет, вернее орало, а потом перестало и все и я вернул на озрану периметра и забил на эту сигналку, и так пользы мало от нее. А вот концевик капота работает отлично, правда я подключил в режиме нормально разомкнутом , а не как в штате
