Установка и эксплуатация ДХО
5 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Minkin_dmitry
18 March 2017mobile
alex-1991
Алекс,у меня есть,но матовый
alex-1991
18 March 2017
Minkin_dmitry:
alex-1991
Один матовый и один глянцевый - получится ни туда ни сюда... Но все равно спасибо, что откликнулся!
SlimMcCanzy
18 March 2017mobile
Ребята, может кто видел где описано как сделать автоключение габаритов и туманок, хочу использовать их как режим ДХО. Как описано в ветке для фф2 Дневные ходовые огни
Petr_DMD
19 March 2017mobile
Просто вдруг кто-то уже сталкивался с проблемкой, и реально покупал только лампы одни.
KlimovS
20 March 2017mobile
Petr_DMD
Нужна крышка, или сам блок диодов? Правая или левая сторона?
improve
24 March 2017
bombaster88:
ради эксперимента решил поставить дхо купленные на али. подключил на скорую руку по последнему отчету, без блока через 2 и 12 пин в колодке.так вот при включении габаритов, дхо не гаснут полностью, а светят чутка.в темноте полной даже не ярко. в принципе не страшно, но не помрут ли диоды от этого? и почему в отчете они гаснут,а у меня нет? это от платы зависит?
Могу предположить, что у тебя в конфигурации автомобиля не выставлены параметры так, как надо тебе, поэтому автомобиль, который в данном случае относительно ДХО является контроллером этих самых ДХО контролирует их именно так, как ты описал, а не так, как тебе надо.
Чтобы поправить ситуацию подключись к автомобилю els`ом 27 через диагностический разъем, зайди в программу FoCCCus и там параметр #14 поменяй, как на картинке, попробуй разные варианты, посмотри, что поменяется, как тебе надо. Еще поиграйся с параметрами #16 и #17.
CheKolyamBo
24 March 2017mobile
Доброе время суток . Нужна ваша помощь. Заказал с али дхо. Можно их подключить к отдельной кнопки, не хочу чтобы горели постоянно. Живу в небольшом городке, включать их по трассе и в большом городе. Задумка подключить к кнопки обогрева лобового (на авто нету обогрева) отдельно приобрести кнопку и к ней.
improve
24 March 2017
CheKolyamBo:
Автомобиль какого года и какая комплектация (название)?
В общем и в целом можно всё. Вопрос тут в другом, вы как хотите, всё полностью подключать сами или же так сказать воспользоваться штатной проводкой?
Если сами, то всё очень просто, приобретаете нужные вам детали, всё подключаете, пробрасываете питание откуда нужно, куда нужно в общем всё делаете сами на свой вкус и цвет, либо просите кого-нибудь (сервис/электрика) всё сделать так, как вам нужно.
Если же вы хотите по штатной проводке, то нужно смотреть электрические схемы для вашей комплектации, смотреть реально на машине проброшены ли нужные провода с завода. В вашем случае нужно смотреть схему проводки от аккумулятора до кнопки обогрева лобового (которой нет, но если есть проводка штатная с завода, то там будет колодка соответствующая для кнопки). Далее необходимо будет всё подключить к штатной проводке и активировать через диагностический разъем обогрев лобового стекла, если этого не сделать, то кнопка (точно не уверен, но вероятней всего) не будет работать, так как управление идет через шины компьютером и так как данная функция в конфигурации неактивна, туда просто ничего не подается.
CheKolyamBo
24 March 2017mobile
improve
Машина 11 г.в. комплектация амбиенд
Подключить сам
improve
24 March 2017
CheKolyamBo:
improve
Подключить сам
Понятно, у меня тоже 11 года машина, и как показала практика у меня вся проводка с заводка проведена под максимальную комплектацию (почему-то у кого-то не так).
У вас не получится управлять ДХО с помощью кнопки обогрева лобового стекла, так как данная кнопка не работает как тумблер, то есть не имеет двух переключаемых состояний. Она всего лишь кратковременно посылает управляющий сигнал по шине, с которым дальше машина сама решает, что делать.
Чтобы осуществить вашу задумку необходима кнопка механическая тумблерного типа, чтобы явно было положение вкл/выкл. Ну и соответственно тянуть это всё от аккумулятора в салон к кнопке, а от кнопки из салона к в подкапотное пространство к ходовым огням.
CheKolyamBo
24 March 2017mobile
improve а если приобрести блок управлением света с туманками и к ним подключить?
improve
24 March 2017
CheKolyamBo:
Слушай, с туманками точно не подскажу, у меня туманок нет, но когда я снимал бампер, то видел колодку под левой фарой штатную, я так понял это раздатка на туманки. Если подключишь туманки, то их надо с помощью диагностического разъема активировать, чтобы заработали
CheKolyamBo
24 March 2017mobile
improve шнурок клубный есть. К лету буду пробовать, позже отпишусь.
bombaster88
24 March 2017
improve
проблему решил уже давно) просто дхо китайские галимые были. купил хорошие дхо и подключил через реле. свет стоит на автомате, все само все загорается и гаснет)
improve
24 March 2017
bombaster88:
improve
Почему не стал подключать как штатные. Поставил как штатные, активировал через диагностический разъем, настроил тоже через диагностический разъем и катайся довольный?)
bombaster88
24 March 2017
improve
а я купил не штатные,а просто "полоски". врезал их в треугольники и подключил через обычное 5 контактное реле, т.к. в комплекте только крепеж и сами дхо с проводкой были. заводишь машину горят дхо, когда на автомате врубается ближний, дхо гаснет.
improve
24 March 2017
bombaster88:
improve
Какая разница штатные, или нет, просто берешь + и - со штатных разъемов, которые отвечают именно за ДХО и не надо никакого реле и контроллеров. Машина всё сама знает и делает)
bombaster88
24 March 2017
improve
так я и сделал через пины в колодке. просто реле на всякий случай добавил, чтобы дхо точно отрубались, вдруг опять такая же канитель была бы как с первыми китайскими дхо.
rodos
24 March 2017
improve
bombaster88
ПОподробнее можно о подключении...
bombaster88
24 March 2017
rodos
я взял разъем фары, там два провода, которые написаны тут Установка ДХО (сообщение #16690817) только я подключил не просто на два этих провода, а добавил в схему обычное реле(так и искал "схема подключения дхо через реле" таких картинок в инете полно)
rodos
24 March 2017
bombaster88 Это стандартная схема подключению Я думал вы реализовали (нашли точки подключения) ДХО (в треугольники) как на "титаниуме" с изменеием Центрального конфига
bombaster88
24 March 2017
rodos
ну так да,я пошел по простому пути. я прочитал схему(в факе есть иллюстрации) подключения заводских дхо и подумал ну его,слишком сложно)
improve
25 March 2017
R
rodos:
improve
bombaster88
bombaster88:
rodos
Ничего сложного. Берешь ДХО. Только сами ДХО и ничего больше, из которых торчит по 2-а провода + и - . Из схемы видно, что в титаниуме ДХО подключаются в колодке фары ко 2-му пину (+) и к 7-му пину (-). Каждый ДХО к каждой фаре соответственно. Это и есть родные места. Далее через центальный конфиг настраиваешь, как надо.
А то, что, bombaster88, подключал к 12 пину (+), это он подключал контроллер от ДХО на габариты. Чтобы видимо от габаритов загорались.
bombaster88
25 March 2017
improve
даже так. буду знать. я думал, там сложнее все
improve
27 March 2017
bombaster88:
improve
R
rodos:
Забыл добавить самое важное. Если вы в электрике особо не шарите, НЕ подключайте сами НАПРЯМУЮ. Так как нужно четко понимать какой ток потребляют ваши светодиоды, то есть какую мощность они выдержат. Потому что если подключать без родного контроллера, то можно сжечь светодиоды. Необходимы хорошие источники питания, стабилизаторы и тд и тп.
Petr_DMD
29 March 2017
KlimovS
нужны ламы в сборе, так называемый диодный модуль, без пластиковой заглушки бампера, буду очень признателен за помощь)
KlimovS
29 March 2017
диодный модуль
Этого нет, не помогу
SlimMcCanzy
29 March 2017
Petr_DMD
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2118947
Petr_DMD
30 March 2017
SlimMcCanzy
Спасибо, но немного не те..( нужны вертикальные
Sergei8103
6 April 2017mobile
alex-1991
Он на автобусе стоит порядка 300 рублей. Просто доставка из другого города дороже выйдет.
7 people online
7 people online
