Грозный, Чеченская Республика
Ассаламу Алайкум братьям из Чечни!Владельцы Ford Focus/C-MAX/Fiesta соединяйтесь!Предлагаю вместе решать возникающие проблемы.
чечня, Грозный
mohmad77
3 March 2014
33,9K
Rus114
21 August 2016mobile
Только щас увидел наш регион)
mohmad77
24 August 2016
Лучше поздно чем никогда)))
chinhotim
22 January 2017
Ассаламу алейкум... посоветуйте братья, моториста хорошего... фокус 2 двиг. 1,8
mohmad77
23 January 2017
C
chinhotim:
Ваалейкум ассалам!Номер его 89287836285 Сайд-Эми. Мой ученик Какие проблемы с двигателем?
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
масло жрет... около 2 литров на 8000 км. Масло заливаю форд формула 5/30, меняю через каждые 8000 км
mohmad77
24 January 2017
C
chinhotim:
mohmad77
Ну это стандартная болезнь 1.8-2.0. Замена колец.10-12 запчасти,масло.Ремонт как договоришься.
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
Год назад газ поставил.. и началось.. до этого на бензине ездил.. ни капли не жрало
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
я звонил Сайд-Эмину.. оказывается я его еще знаю )).
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
Интересно, если залить масло 5/40 что нибудь изменится?
mohmad77
24 January 2017
C
chinhotim:
mohmad77
Нет.Пробег какой?
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
107
mohmad77
24 January 2017
C
chinhotim:
mohmad77
107
Для начала рекомендую проверить компрессию.
chinhotim
24 January 2017
mohmad77
это для того чтобы выяснить как там кольца?
mohmad77
24 January 2017
chinhotim
Оценить общее состояние.
тимар
19 February 2017
chinhotim
форд формула в ни в коем случае нельзя заливать в двигатель фф 2 и фф3.Это мне сказали в минеральных водах у офф дилера,сказали заливать Кастрол.Форд формула не предназначена для этих двигателей.
chinhotim
20 February 2017
тимар
Незнаю предназначено или нет.. но по допускам совпадает
тимар
20 February 2017
chinhotim
допуски может и совпадают.но у меня форд формулу жрет а кастрол нет.
chinhotim
21 February 2017
[b]тимар[/
А кастрол ты какой заливаешь? тоже 5/30? можешь выложить фото канистры
megam
7 October 2018
Ассаламу 1алайкум!
У мене фф3 1,6 125л не сразу заводится утром или через 5-6 часов простоя. Мне сказали это обратный клапан топливного насоса. Поменял на б/у ничего не поменялось, что это может быть? Баркал!
Rus114
7 October 2018mobile
megam
Диагностику делал?
megam
7 October 2018
Rus114
Нет, на диагностике ничего не будет наверное, так как двигатель заводится и работает без проблем. Чтобы показать проблему специалисту надо ждать несколько часов. И еще нет ошибок на панели.
ficus95
megam
Ваалейкум ассалам! Машина на газу?
megam
ficus95
Да. И на бензине и на газу никаких проблем не замечается.
ficus95
megam
Езжай к газовикам и попроси поменять диафрагму редуктора. Редуктор газ травит в двигатель через вакуумную трубку. Чем дольше стоит машина , тем труднее заводится.
ficus95
megam
Или сначала сам проверь травит газ или нет. Если не знаешь как проверить, оставь номер в личке
megam
ficus95
если я закрою краник от газ.баллона и оставлю машину заведенной пока не заглохнет. А дальше уже поезжу денек на бензине и на следующий день проверю заводится с первого раза или нет, так?
ficus95
megam
Да, можно и так, но можно еще быстрее. С редуктора на впускной коллектор идет тонкий шланг, снять с редуктора этот шланг и слюной проверить выходит из редуктора газ или нет. На не заведенной машине проверь.
ficus95
Можно после этой проверки дополнительно проверить как ты написал.
ficus95
8 October 2018mobile
megam
Заодно попроси проверить мультиклапан. Или вообще, скажи им, что при заглушенном двигателе газ травит в двигатель, сами поймут что проверить.
