Поворотный кулак, проблемы. (Р)
Всем доброго времени суток!
Такая проблема - попал в небольшую аварию, после чего выяснилось, что кроме всего прочего, лопнул поворотный кулак (левый передний мост).
Поехал заказывать - цена оказалась какой-то фантастической - 14 400 р.
Сказали, что надо заказывать оригинальный с завода-изготовителя в первой комплектации...
Неужели он столько стоит? Конечно понятно, что литая чугунная деталь, но все-таки... Может кто-то в курсе, можно ли заказать неоригинальный, или б/ушный. Уж очень дорого получается...
И был бы очень признателен, если кто-нибудь подскажет код этой запчасти.
Ford Focus ZTS 2001, седан, 2.0.
поворотный кулак, цапфа, сорвал резьбу, передний рычаг
zigzag19
8 October 2007
129,1K
ssn-007
29 December 2016
смазку для направляющих брал специальную, высокотемпературную.
вот думаю, может это резинки узковаты и тормозят на направляюих. поскольку руками достаточно сложно двигаются по направляйкам.
шурец
29 December 2016mobile
резинки внутри закоксовывпются грязью промой и направляющие должны быть гладкие без закусываний тогда все нормально будет.
а электрод любой бери только вари аккуратно с перерывами чтобы не повело от перегрева
ssn-007
6 January 2017
снял сегодня колесо в поисках проблемы. и обратил внимание, что зажимная пружинка, которая фиксирует внешнюю томозную колодку в супорте прижимается своим изгибом в кулак. отогнул эти ухи, что бы не касались кулака - и ура, все стало нормально.
история долгая, но мне одни тормозные колодки поменяли из за подтормаживаний, сказали мол клинит из за выработок на кулаке, надо менять кулаки.. заменили колодки на новые, два месяца нормально было, сейчас снова начало клинить ))) ещё раз подтверждает - хочешь сделать хорошо, сделай сам. а мастерские по массе своей - поставил и ладно.
шурец
6 January 2017
т.е. теперь у тебя пружинный фиксатор не имея точек опоры не выполняет свою задачу и ты считаешь что решил проблему
ssn-007
6 January 2017
пружинный фиксатор, на сколько я понимаю, прижимает тормозную колодку к супорту. разве нет?
ssn-007
6 January 2017
фото из нета.
вот тут уши этой пружины, которая держит колодку в супорте касается кулака
возможно, у меня пружины эти старые и со временем искривились. от чего они искривились, я не знаю.
Но они прижимали внешнюю тормозную колодку к кулаку, и не давали ей двигаться. и внешняя колодка не отходила от диска и постоянно подтормаживала.
на сколько нужно опирание этой пружыны на кулак? я думаю, что она заводится за супорт и держит колодку на супорте.
при торможении колодку держат направляющие на кулаке.
по оси колеса колодки перемеаются по направляющим.
возможно, эта пружина должна все же немного подпружинивать об кулак, что бы не было лишнего грохота. возможно.
ssn-007
6 January 2017
а. вижу. эта пружина служит для того, что бы колодка не выходила из зацепления с выступами кулака.
да, надо было просто убавить силу прижатия. поправлю
шурец
6 January 2017
ssn-007:
точно так
внешняя колодка отходит вместе с суппортом
может от возраста, а может и
от кривых рук сервисменов
ssn-007
6 January 2017
это я понимаю. и вот эта пружина силой прижатия к кулаку не давала двигаться суппорту.
интересно, ведь эти пружинки одинаковые должны быть, левое колесо правое...
но у меня пружинка выглядит не так как на картинке выше
в общем спасибо, завтра подогну пружинки, что бы они почти касались кулака. сейчас там зазор порядка 5 мм.
ssn-007
6 January 2017
а вот кривые руки сервисменов это да. я пообще не понимаю, почему при смене колодок в последний раз они переставили старые пружинки. тормозные колодки были со своими пружинками, и они выглядят не так, как те, которые стоят сейчас (а выглядят как раз как на фото выше).
шурец
7 January 2017mobile
поставь новые пружинки
дел на снять колесо и одну/две плоские отвертки
ssn-007
9 January 2017
тоже думаю об этом. только надо видимо покупать новые колодки?
шурец
9 January 2017mobile
если изношены
а так не вижу смысла
ssn-007
23 January 2017
ради правды должен все же написать, что основная причина подклиниваний была в тормозном цилиндре. он клинил и не отходил.
при снятом супорте несколько раз прокачал туда сюда - и все заработало.
kornikov_ryslan
1 February 2017
подскажите в Витебске толкового человека который сможет отремонтировать подвеску (шаровая, пружины, опорный подшипники и подушка, поворотный кулак), заранее огромное спасибо
шурец
1 February 2017mobile
в витебской ветке спроси
kornikov_ryslan
5 February 2017
это где искать?(((
шурец
5 February 2017
K
kornikov_ryslan:
это где искать?(((
http://ffclub.ru/forum/
Клуб можно посмотреть
еще чуть ниже есть Регионы
вот еще http://ffclub.ru/search/topics/?q=витебск
AlexLeo
1 March 2017
Добрый день. Подскажите: не затягивается направляющая до конца (заднее правое колесо) - сорвана резьба. Она закручивается, но не фиксируется в конце. Дребезга не замечаю. Стоит ли заморачиваться с метчиком и другой ремонтной направляющей или может какой-нибудь фиксатор резьбы намазать...? Подскажите кто-нибудь.
Александр-Крым
1 March 2017
AlexLeo:
Речь о шпильке на которую барабан одевается?
шурец
1 March 2017
AlexLeo
иди в тему про задние дисковые тормоза если речь о направляющей
AlexLeo
2 March 2017
Александр-Крым:
У меня дисковые
AlexLeo
3 March 2017mobile
Может кто-нибудь знает, направляющая от форда фокуса 1 подходит ко второму фокусу?
шурец
3 March 2017mobile
AlexLeo
передние фф 1 одинаковые с пер. и зад. фф 2
AlexLeo
3 March 2017
шурец:
AlexLeo
ясно, спасибо
шурец
3 March 2017mobile
AlexLeo
я фоткал поищи в теме
Satana5889
22 March 2017
ssn-007
ssn-007
28 March 2017
Satana5889 о. благодарствую.
blick
24 April 2017
У америки и европейца одинаковые пружины поджимающие передние колодки? В каком наборе они идут в комплекте? У меня пружина эта ослабла, колодки стучат ...
Oleg_KRSK
24 April 2017mobile
blick
Эта пружина идет вместе со внешней колодкой, отдельно не продается
