Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
1,9M
7,6K
Anton1141
24 December 2016mobile
Manul12
Взял за 19900 операционка wince6.1 сенсор работает отлично, качество звука тоже очень хорошое( у меня фронт и тыл стоит Ural 74s) нечего лишнего нет все очень интуитивно. Настроек звука очень много. Так особо не копался в ней
dimanoff
24 December 2016
Anton1141
Чем Редповер 15150 не угодил?
Anton1141
dimanoff
Древний и постоянно тупил, последнее каплей было отключение радио. Вероятно из-зампрошивки. И две системы тяжеловато ему тянуть
mishany86
24 December 2016
Всем привет!!!
Стоит вот такое ГУ
http://ru.aliexpress.com/item/Pure-Android-4-2-...44.html
Кто то замарачивался увлечением памяти ?
dantar49
26 December 2016
Приветствую! Прошу помощи с системой DVM-8530G (к сожалению, не могу уточнить какой тип - iS, i6 или i5, документы потерялись).
Форд Фокус 3 2011 г., комплектация Titanium, 2.0 л, МКПП. Села батарейка в метке сигнализации, заметил не сразу. Поменял батарейку, но то ли она была плохая, то ли еще что - не мог завести машину, куча ошибок на панели, не видела метку, наверное. Потом кое-как завелся и уехал домой без проблем. Утром при прогреве машины загорелся значок АКБ и погас буквально через 1 мин. Через 20 мин, уже в дороге, опять загорелся и через 1 мин погас. Снова появилась проблемы с меткой, купил новые батарейки - все заработало.
На след. день после обычной остановки в пути магнитола DVM-8530G не загрузилась (до этого периодически, около месяца, перезагружалась в режиме навигатора). Загорается логотип (у меня просто надпись "CAR"), но ползунок загрузки пропал. Экран горит, камера заднего вида включается, радио-навигатор-меню нет, только черный экран с надписью "CAR" (reset не помог). Поехал на диагностику, выдало кучу ошибок по потере связи с различными модулями (это, вероятно, из-за метки), а главное - ошибка С257 "Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея". Сбросили, уехал домой, но магнитола не заработала.
Через 2 дня, опять утром, вылезает значок АКБ. Заглушил, завел - пропал, через 20 сек. опять загорелся (повторял 3 раза). Спустя 3 мин пропал, и больше неделю не загорался. Все работает, подогревы, обдувы и т.д., АКБ с достаточным зарядом, генератор в порядке, только магнитола по-прежнему не работает. Клеммы сбросил на 5 мин, сразу загорелся значок АКБ, заглушил-завел, значок пропал. Магнитола все равно не работает, даже не просит защитного кода. На бортовом компьютере снова висит ошибка С257.
Итого: Вылазит значок АКБ только если сбросить ошибки либо клемму, потом в БК висит ошибка С257 "Потеря связи с модулем интерфейса передних органов управления/ переднего дисплея". В связи с тем, что остальное все работает, проблема именно с магнитолой. Не могли бы пояснить - это программный сбой (потому что экран с логотипом горит, но не загружается, прогресс бар не бегает, хотя раньше был, при нажатии на кнопки пищит как и раньше, а задняя камера по-прежнему включается) либо аппаратный (ошибка С257 висит в бортовом компьютере, может все таки из-за подсевшего аккумулятора либо предохранитель сгорел)???
Андрюха
26 December 2016
Anton1141
ссылку на описание или сам аппарат выложи. только я не прнимаю как аппарат на wince может быть лучше аппарата на wince. Сейчас работает в машине 3 года 15150. никаких глюков (если не учитывать что сам wince это и есть глюк) нет. и системы дуос друг на друга не влияют и не общаются. за каждую ос отвечают своя память и свой процессор.
Anton1141
26 December 2016mobile
Андрюха
http://gps-magnit.ru/katalog-avtomagnitol/shtat...da.html
У меня дико тупили обе системы и сбросы и прошивки не как не помогали, собственно решил взять по проще и новую
the-fox
26 December 2016
Anton1141
Rp18150 тоже глючит музыка радио камера навигация норм,а остальное лучше не трогать))
Anton1141
the-fox
Я хотел последнею редповер но цена окончательно убила
MakDozer
27 December 2016
Фокусница3
А именно туда необходимо ставить антенну ЖПС, с чем связано? Спасибо.
the-fox
27 December 2016
Anton1141
Вообще цены завышены на все эти устройства,по мне за такое качество за китайские головы не должна превышать 10к
Larry-Flynt
31 December 2016
Помогите разобраться, готов купить вот эту магнитолу: но нет понимания подойдёт ли она мне.
Название Модели:KR-9004
Фото моей магнитолы:
Заранее спасибо!
oleg_907
30 December 2016
Larry-Flynt
бери, встанет как родная.
kilroy
30 December 2016
O
oleg_907:
Larry-Flynt
Лучше чем родная. И принесет с собой много вкусных плюшек.
Я заменил сони на дайстар (андроид) - ничуть не жалею. А Вашу однозначно менять (при наличии финансов).
Anton1141
30 December 2016mobile
Larry-Flynt
Походу эта магнитола под рейсталинг, рамки не такие как на до рейсталинге
Larry-Flynt
30 December 2016
Китаец написал, что подходит. Нет видео установки этой магнитолы, возможно надо шторки воздуховода переставить. Не знаю.
Zingerman
2 January 2017
Хочу поделиться впечатлениями от установки redpower 21150b c 9 дюймовым дисплеем: встало все отлично, все нужные провода есть в комплекте, мафон на андроиде 4.4 kitkat, интернет с раздачи телефона берет по wifi , звонит по тузу, навигация на ура, на дисплее отображается климат и открытие дверей (можно отключить), короче мафон в принципе ничего, НО есть одно НО о котором я узнал лишь спустя некоторое время и информацию об этом redpower особо не афиширует. Все дело в его дисплее а именно в углах обзора, пассажиру справа нихрена не видно, как мне обьяснили китайцы взяли этот дисплей от планшета и перевернули его, соответственно правая сторона это низ а левая это верх, со стороны водителя же все отлично. Вот такой мафон за 32000руб. Хотя на 8 дюймовых такой проблемы нету. Так что будте внимательны при покупке!!!
Zingerman
2 January 2017
Андрюха
2 January 2017
Zingerman
а нужно ли смотреть пассажиру? да и вообще, в солнечную погоду видно не будет никому хоть 8", хоть 9"
32000 это со скидкой от 4pda?
2 January 2017
Андрюха
У меня на таче пассажир в дороге смотрит кино ну и на словах обрисовывает ситуацию в фильме
Zingerman
2 January 2017
Андрюха
В солнечную погоду видно неплохо на полной яркости, а вот пассажиру и в темное время видно не ахти, в живую хуже видно чем на фото. Это обычный ценник в мультимедиастар был
emely21
6 January 2017mobile
Ищу помощи. Есть специалисты по Phantom? После нажатия на кнопку reset вообще не включается.
dangoat
6 January 2017
emely21
Который фантом?
emely21
DVM-0458G iS
StanislavZ
7 January 2017
Появились ли девайсы для замены штатных магнитол с SYNC2?
AqaKubinec
7 January 2017
Zingerman
У вас радио проблем нет, норм ловит?
Подсветка кнопок не глючит?
Zingerman
7 January 2017
AqaKubinec
Радио на удивление ловит хорошо и играет намного лучше щтатного, с подсветкой проблем нету
Андрюха
7 January 2017
Zingerman
почему брал именно у redpower?
Zingerman
7 January 2017
Андрюха
У них прошивка своя, большой дисплей, радио хорошо играет, гарантия( с дисплеем канеш не особо рад), да и до этого у друзей redpower был, нарекание не особо много было. А с Китая заказывать это кот в мешке, что туда всунут под вопросом, тут хоть какая то определенность есть. Еще раз повторюсь все устраивает кроме дисплея ( вид с пассажирской стороны)
Андрюха
7 January 2017
Zingerman
да в китае тоже есть аппараты с дисплеем 9" и андроидом 4,4 и 5,1. и скорее всего с одного и того же завода.
Я тут просто сам наверно созрел с заменой своего ГУ RP15150 на что то другое. теперь заторчал в ветках на выборе ГУ с сайта 4PDA 4.4 или 5,1
