Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)
4 years
Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.
Вариант по замене подшипника: Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне! (сообщение #10072028)
Если кто сделает аналогичное просьба выложить чертеж детали что бы остальные то же могли заказать у мастеров без разбора и подгонки вентилятора.
вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления
Vogue
12 March 2005
354,5K
And-rey-79
6 June 2016
Makswell
первый раз слышу про то, что они разные бывают . У меня с кондеем машина. Но ведь на самом моторчике ничего нет по управлению. Там тупо два провода, по которым подается питание по принципу "есть-крутится, нет-не крутится". Скорости меняются регулятором, частота вращения ограничивается блоком резисторов. Хм... может есть какая-то разница для машин с климатом? Даже интересно стало . Кто ответит?
Смазывал густой смазкой, или как многие тут ВД-шкой?
Makswell
6 June 2016
And-rey-79
ВД- хой вымывал все. Чуток керосином почистил. Если честно, не помню чем смазывал, что в гараже нашел, тем и помазал. Вентилятор чуток свистит. На 3 и 4 скорости начала выгорать релеха. Ради эксперимента кинул на нее проволоку. Выгорел предохранитель. Не хочу рисковать. По поводу -с и без- так экзист говорит. Не я разницу придумал. Написано про кондей с ручной регулировкой. Разница между ними только в массе и цене. Скорость и мощность одинаковая.
Эфлар
2 July 2016
Народ, подскажите куда копать. Поездил в ливень, на следующий день засвистел вентилятор. Я решил не отключать, за что и поплатился. Сначала раздался звук, похожий на то как пылесос засасывает целлофан, и пошел дым, вентилятор сразу вырубил, моторчик снял. Подключи на прямую - работает.
В итоге вопрос: что могло дымиться?
And-rey-79
2 July 2016
Эфлар
Блок резисторов на печку мог
Эфлар
12 July 2016
And-rey-79:
Эфлар
Спасибо. Но проблема испарилась, я снял вентилятор, и решил проверить на какой скорости погорел блок. Подключил...и о чудо, все работает. в общем не могу пока понять что это было
X019CM
12 August 2016
Если кто-то самостоятельно не в состоянии сделать вентилятор, то это дело можно доверить сервисменам.
Я тут совершенно случайно обнаружил такую страничку, вдруг кому-нибудь поможет (особенно питерским):
http://piter-start.ru/remont-elektomotora-otopitelja/
ford12003
22 September 2016
Привет!!
Подскажите щетки на нашем моторчике графитовые или больше медные? Или пример от чего подойдут на замену.
Судя по фоткам от генератора ваза не подойдут так как маленькие по сечению, продолжаю смотреть по грузовым запчастями.
Скоро разбирать хотелбы заранее приготовить замену.
OvsyannikovSF
22 September 2016
ford12003
Я свой пару раз чистил, и смазывал подшипники, вернее не подшипники а втулки, так вот щётки стоят графитовые, а что ты решил что их надо менять, снимешь посмотришь может они не требуют замены... А я вот крыльчатку пытался снять - не смог...
ford12003
26 September 2016
OvsyannikovSF привет. Крыльчатку лучше не трогать, пластик может лопнуть, там явно клей какой-то применен. По многочисленным фото за 12 лет 240 тыс, уже нет там живого, пока есть время залезу.
По внешним признакам надо брать щетки от стартера их можно подточить, а вот вазовские генератора пятерки явно маленькие.
Да хорошо бы втулку у крыльчатки поменять. Риск но попробую вал нагреть паяльником, как я понял смазкой свист на время устраняется,
ford12003
24 October 2016
Поменял щетки моторчика печки, использовал шетку от стартера грузовой машины зил:
Попутно смазал втулки.
Получилось очень хорошо.
Крыльчатку снимать не пробовал, можно сломать, да и люфта нет, рукой не ощущается и свиста при работе не было. А вот звук как-будто лист сухой попал в крыльчатку был.
Щетки по штучно продаются 50р одна, как раз на две наши.
Можно и вазовские 2101 поставить но они немного меньше, там возьни меньше, тоже можно ставить как раз по размеру как узкая часть у фордовских наших, просто воткнуть и запаять.
alexstay
10 December 2016
Господа, а пружинки для щеток от чего можно поставить?
alexstay
12 December 2016
Ответа не дождался, купил мотор.
Если кому поможет, мотор в Мск можно купить в автотрейде за 1775 руб.
Парт-номер ST1111936
timono
13 December 2016
alexstay
По-моему, это самое бюджетное предложение. Спасибо за информацию.
Как первые впечатления: материал, качество? Как встал на место? Как работает?
drag_56_raion
13 December 2016
Здорова, всем! не работает климат, вернее он работает а толку нет, не дует, может кто нибудь сказать в чем причина и куда лезть? на улице минус холодно ездить без печки
шурец
13 December 2016
drag_56_raion:
фильтр салонный давно менял?
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
недели 2 назад меняли
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
вот как раз после замены фильтра через неделю и перестал работать
шурец
13 December 2016
drag_56_raion
может не той стороной поставили?
ps^ иди в тему про климат - там бывают проблемы с датчиками.
drag_56_raion
13 December 2016
шурец
спасибо, сегодня сам проверю как они установили это фильтр, а датчики как проверить, диагностику запускал, без ошибок
alexstay
13 December 2016
Материал обычный, собрана нормально.
Поставил за 5 минут.
Работает как и родная.
Заодно поменял фильтр салона, теперь на третьей скорости пепел с сигареты сбивает)))
Считаю что такой вариант лучше колхоза с Шнивским мотором, разница в 100 рублей.
шурец
13 December 2016
не знаю - у меня климат с ручным управлением.
тему про автоматич.климат полистай/спроси.
aautoman
16 December 2016
Всем привет. Вопрос: ФФ1 2001 1.8 МТ европа. Сломался привод заслонки печки который отвечает за обдув ног. Если заслонку открывать в ручную, ноги обдуваются но через какоето время она сново закрывается (не знаю почему). кто сталкивался с такой проблемой? как устранить неисправность с малыми затратами? заранее спасибо...
balzak70
16 December 2016
alexstay:
А не подскажете ли, господа, печка (мотор печки) на всех первофокусах одинаковые? (европа, америка, Россия)
Oleg_KRSK
16 December 2016mobile
balzak70
Абсолютно одинаковые, разница есть только климат-кондиционер
balzak70
18 December 2016
Oleg_KRSK
Спасибо, Олег! Понял!
Vlamask69
22 December 2016
ford12003
Вопрос по счётки возник,а какой диаметр толстой части счётки,приблизительно хотя-бы? Заранее спасибо.
ford12003
8 January 2017
Vlamask69
9 January 2017
ford12003
Спасибо.
ford12003
11 January 2017
Vlamask69
Только длинные не делай, я иногда слышу звук вибраций щеток, рабочая длина щеток 8-10 мм это будет достаточно. Я же оставил 15-16 мм кажется из-за длины звуки визги возникают , думаю за зиму на 2 и 3 скорости притрутся.
balzak70
12 March 2017
Oleg_KRSK:
balzak70
Олег, уточни пожалуйста, моторчик о котором шла речь и моторчик 402412M TERMAL для машины только с кондеем подходят?
