ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
377K
1,4K
Slivsy
20 June 2016
kok1984
Никак ты его не проверишь без авто.
kok1984
20 June 2016mobile
Slivsy
Я имел в виду его при такой погоде можно проверить на работоспособность ?
Slivsy
20 June 2016
kok1984
На предыдущей странице смотри.
MDA:
У меня сейчас по приборам он включается и при 22 на климате на полную мощность, с повышением температуры салона мощность снижается до 0, если климат после поставить на 26-28 включается на всю мощь с повышением температуры салона опять снижается до 0. Т.е регулируется плавно в зависимости от установленной температуры салона.
АНДРЕЙ1973
20 June 2016
проверить можно конечно. шим на таймере ne555 к примеру собрать+ силовое питание подключить, ну и все заработает на столе , так сказать...
kok1984
20 June 2016
АНДРЕЙ1973:
А можно поподробнее и попроще ? Шим???
АНДРЕЙ1973
21 June 2016
kok1984
http://easyelectronics.ru/shim-regulyator-na-ta...55.html как вариант.
проще не знаю как.
vva773
21 June 2016
Slivsy:
vva773
Аналогичный разъём встречается в составе напольной проводки. Вот вроде как он за бардачком справа.
. Где то и у меня валяется.
значит есть шанс найти на разборках...
"Где то и у меня валяется" - в авто или в гараже? Если в гараже - продашь?
Wins86
30 September 2016mobile
Тоже установил эпвс,тепло идет сразу.При температуре более 10 градусов не запускается,седня с утра первый раз 9 градусов выждал и заработал))
Kudesnikkk
1 November 2016
Кто нибудь сталкивался с ошибкой B10EA:14-6C - Отопитель с положительным температурным коэфициентом?
Ошибка появилась после установки и активации ЭПВС. ЭПВС исправно работает. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
SSR
1 November 2016
Kudesnikkk
Может масса плохая, в дополнительном признаке ошибки написано.
Kudesnikkk
2 November 2016
SSR
Спасибо, думал об этом. Правда все соединения проверял несколько раз, слишком большая может быть плата за плохой контакт. Массу брал на правом пороге. Проверю еще раз!
SSR
2 November 2016
Kudesnikkk
У меня все провода были с завода, масса не подключена, как и у всех, в левом подкрылке по ходу движения, со стороны водителя, просто прикрутил болтом, правда еще шайбу покупал с насечками, чтобы до метала достала, ошибок нет
oleg_907
2 November 2016
подскажите в чем различия отопителя старого образца до 11.2012 и нового? у меня машина февраль 2012. я так понимаю, мне подойдет отопитель только старого образца.
Kudesnikkk
2 November 2016
oleg_907
Разные посадочные места и разная силовая проводка. Да, только старого образца.
oleg_907
2 November 2016
Kudesnikkk
ясно, спасибо!
Zakamsk
2 November 2016
Zakamsk
9 November 2016
Ездил к офф. дилеру. Он не смог включить ЭПСВ. На следующий день выдернул управляющую фишку получил ошибку. Питание есть.
утром -12С(это для любителей цитировать бред). Все условия соблюдены-не работает. Новый стоит 12ТЫР.
Не знаю уже в какую сторону глядеть.
Zakamsk
18 November 2016
anktn:
Всем здрасте. Прошлой зимой при отрицательных температурах и наличии снега на лобовом при запуске двс включались все обогревы,сейчас такого нет,не пойму в чём причина?Еще мне кажется, что фен тоже не работает. Всю прошлую зиму работал, в мае был на ТО у ОД и после ,естественно, он не включался т.к. было тепло. А сейчас не робит. Может ПТУшники ОД чего нахимичили? Фен я ставил сам и прошивал у умельца с форума.
Оооооо! Появилась у меня теория, что может у меня аккумулятор при смерти и система отключила автоматическое включение потребителей. Нужно проверить!
Как вы решили эту проблему? Мне даже дилер не смог помочь. А ранее 2 года работал ЭПСВ на отлично?
pwr
24 November 2016
Zakamsk
а у тебя климат или кондер?
Zakamsk
24 November 2016
pwr
Климат. Комплектация Титаниум. Раньше он работал(((
cezar92
25 November 2016
Привет,
Ему нужна помощь в поиске нагревателя управления соединением. Мощность уже подключен, но я не могу найти элемент управления подключения. Фотография, как он выглядит в моем случае. Спасибо за вашу помощь.
Извините за орфографию. Перевод Google
Slivsy
26 November 2016
cezar92
Ищи по схеме.
Slivsy
26 November 2016
cezar92
Вот мой разъём управления.
Ищи пины по схеме от модуля BCM.
C8-17 YE, C3-53 BU
cezar92
26 November 2016
так как я не нужно подключить провод от BCM 17 и 53 к PTC? Спасибо за вашу помощь
cezar92
26 November 2016
Я поискал штепсель от штурвальная ПТЦ но яе нет. Нет кабеля связке к по Ц3-53. Jak я добавлю в этом месте пин это ПТЦ будет действовать правильно?
Slivsy
27 November 2016
cezar92
Всё верно. Подключись к BCM C8-17 и C3-53. Должно заработать. Проверь наличие предохранителя F85 на 7,5 А в ВСМ. И поправь 39 байт в конфигурации BCM.
cezar92
27 November 2016
Предохранитель подключен на заводе-изготовителе. Что такое контакт в разъеме C3. Коммерческое обозначение?
Slivsy
27 November 2016
cezar92
Пин 53 в разъёме С3 BCM (фото выше). Почитай страницу 29 форума.
Zakamsk
27 November 2016
Slivsy
а можно скрин правленного 39 байта увидеть
Slivsy
27 November 2016
Zakamsk
Что Вы хотите конкретно увидеть на скрине? Байт 39 (PTC Heater) центральной конфигурации BCM поставить в значение 02 (with PTC Heater).
