Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
704,4K
7,1K
TornadoST
29 August 2016
Bardin
На прогретую то же самое
Artic
29 August 2016mobile
TornadoST
На заглушенную тоже? Если да, то можешь снять будильник и вручную подкрутить стрелку, чтобы было ровно на нуле.
TornadoST
29 August 2016
Artic
на заглушенную норм всё
Artic
TornadoST
Тогда по логам проверь, реально ли поддувает на хх. Не должно.
m.rits
6 September 2016
Парни, знаю что тема изъезжена но все таки, выбор между китай кулер 600*300*76 (общая сумма выходит примерно 13-14 с установкой) или Airteс, с доставкой 30 выходит новый. Что скажете?
Jennik1
6 September 2016
m.rits
Radtec
Bardin
7 September 2016
m.rits
китай
MOcUS
7 September 2016
m.rits
http://www.autobahn88.ru/shop/interkulery/item_4277/
Сытник
7 September 2016
фильтр интересный. ALCO MD-5232 posted image
но с о сроками беда, есть манн,но там цена не та и фильтр другой чутка...
Параметры
ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР, ММ-130
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, ММ-76
ВЫСОТА, ММ-150
Artic
7 September 2016
Сытник
так вроде есть достойный бумажный фильтр от хонды с2000. Встаёт без проблем и в продаже их полно.
Тока оранжевый цвет в + этому фильтру
Хондовские только зелёные, белые и красные.
Сытник
7 September 2016
Artic
его плюс в том,что его можно юзать вместо сухого нулевика
vip_spider
7 September 2016mobile
Сытник
Маловат, не?
Сытник
7 September 2016
vip_spider
Artic
8 September 2016
Сытник
Тогда да, нормуль! Особенно на зимний период.
Iceman90
8 September 2016
Сытник
Так он вроде такой же бумажный как и хондовский... Размером ток чуть меньше. Если разница в цене существенна - то смысл есть конечно
Artic
9 September 2016
Iceman90
Так хондовский 500 руб стоит и купить везде можно за 1 день, а как я понял этот фильтр дороже и сроки поставки большие.
Iceman90
9 September 2016
Artic
Ну у меня чет другие цены на хондовский фильтряк! От 1500 и выше. Про что и говорю... Насколько я понимаю хондофильтр также юзается вместо сухого нуля и встаёт достаточно просто.
Artic
9 September 2016mobile
Iceman90
Ну я про цены в мск. Встаёт он не просто, для него нужен силикон 84 мм или 76 вставлять внутрь, но это не фен-шуй.
acid_mikhalych
31 October 2016
Ребят, может кто готов продать фланец от китай apexi ?
такой
acid_mikhalych
31 October 2016
Bardin:
Еще купил от овоща для проб, но он оказался еще больше))
Винты от фланца бумагу не протыкают снизу?
Bardin
31 October 2016
acid_mikhalych
Внутри нет бумаги) они насквозь в пластик вкручиваются.
y-strauss
6 November 2016
m.rits
Добрый, Китай не справляется. AIRTEC бери даже не думай.
http://www.wgmotorworks.co.uk/intercoolers-are-...e-same/
worldafire
7 November 2016
Парни, привет.
Подскажите пожалуйста. Хочу впуск как у РС сделать, есть пару вопросов:
Первое- железки, они ??
1673132 воздухоочиститель
1691947 Усилитель передней панели левый
1673700 крышка мозгов
1580956 крышка мозгов
7297583 Втулка резиновая
Второе- трубу от турбины думаю найду где сварить
И третье, вакуумные трубки, главный вопрос нужно ли их переносить (если да, то может кто занимался этим)?
Спасибо
YellowKed
7 November 2016
1 Они. Продавали тут на форуме.
2 Где-то видел продавали готовый комплект...
3 Если эта та которая идет на впускной коллектор, то от РС можно поставить
Shrekbl4
14 November 2016
Xfree86
такую же трубку на замену. от вольво подошла? сколько стоила?
Xfree86
14 November 2016
Shrekbl4
Резиновую от помойки к голове? Да, подошла. Стоит около 700р.
Shrekbl4
14 November 2016
Xfree86
Xfree86
я вот только не пойму, может у тебя не такая? в ней клапан с шариком есть?
Xfree86
14 November 2016
Shrekbl4
стоп. ты пр окакую трубку? я тогда спрашивал про 2 трубки: первая резиновая от маслопомойки до ГБЦ, вторая (аллюминиевая) от обратного клапана на турбине до впускного коллектора. И одна и вторая нормально подойдут от Вольво. Клапан там идет отдельно, кажется. Нао в случае со второй трубкой он нужен только если родной неисправен, что, как я понял, бывает крайне редко.
Shrekbl4
14 November 2016
Xfree86
мне сегодня в сервисе сказали вот эти две вещи заменить 1371615 и 1421711 ты такой номер и писал, но мне сказали что там вышел клапан с шариком который (маслянная трубка сама по себе)
Xfree86
14 November 2016
Shrekbl4
на шланге 1371615 никаких обратных клапанов нет. это резинка от помойки в голову.
1421711 для этого обратный клапан есть, но он стоит на турбине и в комплекте с трубкой не идет. эта трубка к маслу не имеет никакого отношения. это вакуумная трубка ВКГ.
Про клапан на турбине поищи тут в теме. Мне народ на него указывал. првоеряется легко.
