Вот возникла небольшая проблемка.
Сломался прикуриватель, смотрел предохранители по форме похожи на такие же как на бывшей у меня 21093. это так или нет? Фордовские не доставал и точно не сравнивал с девятошными. Стоит ли искать их по специализированным магазинам или можно купить такие как и на 21093???
Если я всё правильно понял проблемный находится под торпедой слева?
Дайте совет, сам пока в Фокусе не секу купил недавно...
А проблема вроде плёвая чтобы в сервис ехать...
JiBZ
1 September 2005
Прикуриватель, подсветка, проблемы. (Р)
lyutui
посмотри массу, скорее всего, плохо прилегает, а плюс там фишка плотно будет сидеть
Немного не стандартный вопрос по штатному прикуривателю FF1
-Можно ли от прикуривателя заряжать небольшой аккумулятор 12V 7.2Ah?
какие характеристики напряжения и тока в нем?
Или нужно как-то по другому подключать в цепь генератора/аккумулятора?
Palmer.61
4 August 2016
Palmer.61:
Можно ли от прикуривателя заряжать небольшой аккумулятор 12V 7.2Ah? |
Можно, если кому интересно - ответы нашел там:
Зарядка 12-вольтовых кислотных батарей через прикуриватель
Вот такой мощный powerbank получилась в итоге задешево
Ребят, а не подскажите на фф1 прикуриватель обесточивается после выключения зажигания (или через какое то время) или как на фф2 всегда под напряжением?
Заранее благодарен.
serg1983
Всегда под напряжением.
Подскажите как можно сделать чтобы при вытаскивании ключа питание на прикуриватель пропадало?
kornikov_ryslan
5 February 2017
а кто знает номер прикуривателя и обода???
alex5815
6 February 2017
Прикуриватель 1135280
Кольцо 1353438
kornikov_ryslan
7 February 2017
Хотел узнать сегодня цены на прикуриватель, сказали что дешевле раза в 3 поставить простой универсальный прикуриватель и при чем не сильно будет отличаться от оригинала (обод на пару миллиметров и длина самого прикуривателя). А контакты такие же
And-rey-79
7 February 2017
я ставил себе год назад с али за пару баксов. Работает, но мне больше для зарядок нужен. Разъем подошел, на кольце упоры немного подтачивал.
И да, он короче штатного.
And-rey-79
8 February 2017
Александр-Крым
Сгорела ссылка(
Александр-Крым
8 February 2017
Спс,чего то даже и не подумал,что от неё родимой подходит!)У них с подсветкой?
Александр-Крым:
Спс,чего то даже и не подумал,что от неё родимой подходит!)У них с подсветкой? |
не знаю. форум полистай и спроси у того кто ставил
Александр-Крым
8 February 2017
шурец:
не знаю. форум полистай и спроси у того кто ставил |
Ок,спс,мне проще на авторынке спросить у продавцов,он от меня 5 минут ходьбы!)
mishka_anderson
8 February 2017
Кстати, если кому прикуриватель нужен только для зарядки телефонов/планшетов, то рекомендую поставить такую модель:
Покупал
тут
. В наше гнездо вставляется ровно, фиксируется кольцом.
Единственный минус - ярко горящий светодиод даже в простое, но т.к. зарядка закрывается уплотнителем, то в неиспользуемое время его не видно.
Александр-Крым
8 February 2017
mishka_anderson:
Покупал тут . В наше гнездо вставляется ровно, фиксируется кольцом. Единственный минус - ярко горящий светодиод даже в простое, но т.к. зарядка закрывается уплотнителем, то в неиспользуемое время его не видно. |
Хорошая штука,спс,возьмём на заметку,но иногда приходится пользоваться самим прикуривателем для подключения компрессора,на клеммы аккумулятора не всегда удобно подключаться! И цена сейчас у него в районе 5$,потому что с 7 февраля новые правила на Али,все товары свыше 2х $,только платная доставка и отслеживаемая!
mishka_anderson
8 February 2017
Александр-КрымЯ под это дело в бардачок на левую стенку через двухсторонний скотч повесил такой разветвитель:
Запитал его от той же проводки, что и прикуриватель, но через предохранитель. В него был включен видеорегистратор, чтобы не портить его вилку, т.к. он был на гарантии и некоторое время антирадар. Иногда использовал и компресор через него. Покупал на
Юлмарте
ПС - по поводу цен на Али да, печаль. Но хоть может перестанут теряться посылки.
Александр-Крым
8 February 2017
mishka_anderson:
Александр-Крым Я под это дело в бардачок на левую стенку через двухсторонний скотч повесил такой разветвитель:
Запитал его от той же проводки, что и прикуриватель, но через предохранитель. В него был включен видеорегистратор, чтобы не портить его вилку, т.к. он был на гарантии и некоторое время антирадар. Иногда использовал и компресор через него. Покупал на Юлмарте .
ПС - по поводу цен на Али да, печаль. Но хоть может перестанут теряться посылки. |
Неплохая штука и полезная,спс,поставлю себе!
ker4anin
18 February 2017
mishka_anderson:
Только фонарик по глазам лупить будет. сам себе такую поставил рядом с кнопкой пассажирского обогрева сиденьем. питание брал с неё же. идет только при включенном зажигании
Отключился прикуриватель. Заменил сгоревший предохранитель(47) - прикуриватель и задняя розетка все равно не работают. Предохранитель не горит. Где искать проблему?
привет!
кто прикуриватель ремонтировал?
что там внутри поджать/разогнуть, а то рано выскакивает?
шурец
8 September 2017mobile
в самом низу два язычка - подогнул внутрь немного - все работает.
всем привет! фокус 2 2006 г.в., купил вместо прикуривателя usb разъем с подсветкой, установил но свет горит постоянно, помогите устранить проблему. может тоже попробовать подсоединить + через лампу багажника?
всем привет! такая мелочь произошла, переставил прикуриватель в бардачек вместо разъема кнопки выключения подушки безопасности, не подскажете где можно минус найти в этом месте, + нашел а - не могу найти, помогите)
