Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
465,8K
1,9K
Mssgarrison
27 April 2016mobile
Нужна услуга гадалки)
В сырую погоду скрип резиновый спереди по неровной дороге на низкой скорости скрипит будто на телеге резиновой еду при повороте руля тоже скрипит) с уверенностью могу сказать это не тяги рулевые не наконечники не шаровые и не втулки стабилизатора) что еще может скрипеть?
Грешу на рейку на месте при повороте руля скрип есть
Косточки живые и опоры верхние аморта тоже меняные
And-rey-79
28 April 2016
Mssgarrison
Проверьте опорные подшипники
dvv3370
30 April 2016
Если опорники-то при повороте руля на месте будет напрягаться пружина (нужен помощник),если всё с пружинами нормально-смотри шаровые опоры (нужен помощник)
Mssgarrison
1 May 2016
dvv3370
шаровые менял недели 3 назад)не они)могут реально опорные)будет дождь покачаю машину послушаю)пока солнце ничего не скрипит)
dododododo
4 May 2016
Друзья, подскажите! Стук спереди (из-за руля кажется что слева, а если открыть капот и слушать так, кажется что посередине). Стук проявляется, когда едешь по кочкам, и ка как недавно выяснилось, если пошатать машину вправо-влево. Звук похож на ситуацию, когда разбиты задние стойки стаба - как в бильярд играешь).
На яме смотрели - сказали, возможно, опора стойки, но она внешне целая, плюс из под капота кажется, что стук посередине (как уже писал выше).
Azatei82
3 June 2016mobile
Всем привет. Не могу понять откуда появляется глухой звук, как будто закусывает что то, звук справа. Какой то периодичностям не выявил, возникает в разные моменты, может при наборе скорости щелкнуть разок, бывает на тормоз нажимаешь возникнет. Не пойму что может быть. Подвеска передняя меняная в течении месяца. Рычаги, стойки, пружины, наконечники, диски, колодки, амортизаторы, опорные подшипники. А звук все равно не исчезает.
Koleka24
6 June 2016
Всем привет. Появились одиночные стуки слева спереди. Сегодня в сервисе ничего не нашли. Проявляется при трогании с места , иногда торможении, сейчас уже на кочках , но не на всех. Стук становится всё чаще. В сервисе посмотрели и сказали что шаровые, наконечники, сайленты, опоры мотора, всё живое. куда смотреть? на днях снимал колодки и чистил смаззывал направляющие
ker4anin
10 June 2016
K
Koleka24:
Стесняюсь спросить, а чем мазал и главное ЗАЧЕМ?
pozitif1987
10 June 2016
Koleka24
Та же беда,появилось неделю назад.ездил в клубный сервис ,дал прокатится спецу слышит стук слева при трогании ,все облазил ,всю подвеску,ступицы.все хорошо.откуда стук не понятно.(металлический)но левую ось когда рукой крутишь туда сюда,есть похожий звук.но он говорит мол у всех так привода люфтят(((
Azatei82
10 June 2016mobile
Я победил свой стук))) на рычаге болт ослаблен был. Тоже при трогании цок был
Cajot
14 June 2016
Вчера у брата на машине нашли, что скрежетало на неровностях и поворотах.
Стабилизатор поперечной устойчивости каким-то образом сдвинулся влево и своей изогнутой частью задевал лонжерон над рулевой тягой. Ослабили подушки стабилизатора, стабилизатор поставили по центру и затянули болты. Если снова начнет скрежетать и стучать будем менять подушки, хотя внешне они вроде нормальные.
Alexey500
26 June 2016
Здравствуйте!
может кто-то сталкивался с такой проблемой-стуки спереди слева
стук появляется при "разгрузке" левой пружины, то есть при нажатии на газ кузов приподниматся и начинает что-то стучать, точнее как бы что-то задевает - тук-тук-тук. потом через несколько секунд пропадает. или если газ отпустить, чтоб кузов опять приопустился в исходное положение.
так же стук возникает при повороте налево, когда машина заваливается на правую стойку. а левая сторона приподнимается.
что может так стучать? может ли так щелкать трипоид? он у меня разбит довольно сильно
dvv3370
2 July 2016
Посмотри на предмет задевания пружиной подкрылка,далее крепление заднего СБ рычага к подрамнику-2 болта и рычагу-втулка.
ole9356
30 August 2016
всем привет !
скажите, кто менял втулки (сайлентблоки) переднего подрамника ?
Сколько их и где они располагаются ?
Где их заказать , какие артикулы деталей ?
lion347
3 October 2016
Всем привет. такая ситуация: поменял спереди все! шаровые, стойки, опоры с подшипниками, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, но этот звук!!! Бук бук бук!!! все равно остался!!! Парни что делать то уже а??? помогите задолбала эта подвеска!!!
lion347
3 October 2016
заезжал на все диагностики втом числе на трясучку, ничего нет все в идеальном состоянии
Majestic_999
5 October 2016
lion347
Рейку рулевую смотрели ?
lion347
6 October 2016
Majestic_999
видимо это единственное что нужно поменять
dvv3370
6 October 2016
Втулки стабилизатора? Крепление подрамника?Нижняя опора КПП?Сайлентблоки рычагов и их затяжка?Проверяй.
lion347
7 October 2016
dvv3370
вот крепление подрамника не смотрел(( там железо к железу?
dimka-k
29 October 2016
Всем привет!
На ходу с левой(пассажирской) стороны и в по центру(могу ошибаться) появилось биение(по ощущению в корпус), довольно ощутимое, при резком наборе скорости пропадает, при более плавном проявляется и ощутимо при повороте, но не хрустит. В дтп не был, ям больших не ловил. Поддомкратился, все вроде не месте, чутка внутренний шрус с левой стороны люфтит, больше ничего и не заметил
Подскажите, пожалуйста, на что в первую очередь обратить внимание? А может у кого-нибудь аналогичный трабл был?
Ах да, фф 1,8 зетек,седан, 04г.
Lorrayne
29 October 2016
dimka-k
стойки стаба,втулки стаба, сайлентблоки, нужно осматривать...
dimka-k
29 October 2016
L
Lorrayne:
dimka-k
Вот с этим все норм
Может быть "биение" из-за: - внутреннего шруса; - торм.колодки/диски изношены; - КПП?
Склоянюсь к первым двум, но с таким еще не сталкивался...
Lorrayne
29 October 2016
dimka-k:
не может...
опорный подшипник возможно
dimka-k
29 October 2016
Lorrayne
dimka-k
30 October 2016
Короче, вывесил ам и ...
Три гайки правого колеса оказались расскручены а биение звучало с лева и с центра..., хз как так, колеса менял 800км назад, вроде, протягивал.
Lorrayne
30 October 2016
dimka-k
после "вроде протягивал" всегда осматриваю...уже не раз попадался так же))
Lorrayne
30 October 2016
dimka-k
пару недель назад поменял стойки стаба, поездил несколько дней...с утра стук как будто сейчас колесо отвалится, поддомкратил,снял колесо верхняя гайка стойки открутилась каким то образом (хотя закручивал норм..без грязи всякой)...закрутил...проверил нижнюю..через два дня снова стук,в итоге и нижняя открутилась..чудеса какие-то...
Murderer
17 January 2017
Не знаю в какой топик написать,пишу сюда)
При поворотах (а иногда и на кочках) наблюдается "укание", не назвал бы это скрипом, сзади в подвеске. Чаще всего проявляется именно при крутых поворотах влево
Вначале думал на опорник,но поскольку этот звук наблюдается беспорядочно, то уже не знаю где копать...
IVAN984
24 January 2017
У меня была проблема ездил по мелким кочкам типа стиральной доски долбило на них, оказались стойки стаба, одна держалась на резинки, поменял щас тишина)
