Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Kali0stro
29 September 2016mobile
dimteo
За найденный аналог +. Проблема только в том, что Fenox не ходит, от слова совсем.
Брал их запчасти. Даже в гарантийный срок не укладываются.
Например помпа потекла через сальник на 7-м месяце. Остальное такого же качества.
Не знаю за что они свои сертификаты получили, но качество отвратительное.
Moog же верой правдой служит уже 5 лет на отвратительных дорогах.
dimteo
30 September 2016
примеры я видел, что нормально работает, тут на ффклабе. рычаги горбатые задние подпружинные, регулируемый серп, колодки хвалят. Ну и молодцы что заметили такой пробел в шаровых на фокус. Столько брендов европейских, местных а делают все по шаблону. И муг покупать за такие деньги для большинства не вариант же. Американская машина, но жизнь то не американская (5 лет на одной машине это вообще не по америкосовски) что б за шаровую или наконечник отдавать по 50 дол, это цена на амазоне муговской шаровой. И есть же случаи когда надо продать машину, починил и продал.
Ruslan_ZX4_2006
30 September 2016
Привет всем! Хотел узнать, у кого есть мануал руководство по автомобилю? Скиньте плиз, старые ссылки не работают
alexnasa
30 September 2016
Ruslan_ZX4_2006 http://www.focusplanet.com/downloads/focusmanua...ual.pdf
поиск по теме рулит http://ffclub.ru/search/posts/?q=мануал&topicid=98184
murratovs
30 September 2016
alexnasa
Спасибо за ответ на счёт гидроопоры! А вот такая нам подойдёт 1862540???
Ruslan_ZX4_2006
30 September 2016
alexnasa спасибо! а на русском нет что ли
Kali0stro
1 October 2016
Ruslan_ZX4_2006
На американское авто? Думается ответ очевиден.
Romario.72
1 October 2016
dimteo
Есть ещё такая.
alexnasa
1 October 2016
murratovs поиск рулит http://ffclub.ru/search/posts/?q=1862540&forumlist=1
jokon
3 October 2016
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, перестали работать кнопки "AC/Рецеркуляция/Обогрев". Кто сталкивался? Куда копать?
focuszx
3 October 2016
шесть лет назад я задавал этот вопрос))) у меня такая просьба, напишите кто знает как правильно выставить шкиф КОЛЕНВАЛА (привода вспомогательных агрегатов), или большая просьба сфоткать его в ВМТ!!! (придется выкручивать свечу) Не где, я не нашел инфы! До сих пор актуально)
Kali0stro
3 October 2016
Докин
Из официального руководства по ремонту американских Ford Focus 2005-2006 г.г.
focuszx
3 October 2016
Kali0stro
Это отверстие служит для того что бы зафиксировать шкиф, мне надо его выставить! Или я чего то не знаю
Kali0stro
3 October 2016mobile
Докин
Сперва выставляешь и фиксируешь шкив. Потом фиксируешь распредвалы и вставляешь фиксатор вращения коленвала. Затем снимаешь шкив.
focuszx
3 October 2016
Kali0stro
Ты внимательно вопрос прочитай. Вопрос как он должен стоять? Меток нет, распредвал и коленвал не видно, я и спрашиваю, а ты меня учишь его снимать)) это очевидные вещи. Шкиф я в дырку высунул, вал то в каком положении должен стоять, вмт, но там походу угол опережения.
focuszx
3 October 2016
Форумчане, есть кто лично выставлял шкиф?
71ivan71
3 October 2016
отсох гудок, он же гудок сигнализации. какие предохранители, проверить на всякий случай, какой гудок поставить и где он в авто? реле щелкает когда сигнал жмешь.
Kali0stro
4 October 2016mobile
Докин
Это же элементарно! Поршень первого цилиндра выставляется в ВМТ проворачиванием коленвала по часовой стрелке за болт шкива коленвала до совпадения отверстия в шкиве с отверстием в кожухе.
Опережение зажигания осуществляется ЭБУ на основне данных датчика детонации.
Если ты этого не знаешь, то лучше отдай авто специалисту.
jokon
4 October 2016
J
jokon:
Нашли проблему! Фишка отошла от кнопок
ak-85
4 October 2016
Всем привет!
FF ZX4 Duratec 2.0 л 136 л.с. АКПП
Хочу поменять правую (гидро)опору двигателя (которая под баком охладителя) и левую (которая под аккумулятором, возле АКПП).
Подскажите, пожалуйста, вот эти запчасти подойдут ли:
FORD 8S4Z7M121A - для левой опоры
VTR FO5103M - для правой опоры, аналог для FORD 5S4Z6038CB
alexnasa
4 October 2016
ak-85:
FO5103M
поиск рулит http://ffclub.ru/search/posts/?q=FO5103M
http://ffclub.ru/search/posts/?q=8S4Z7M121A
ak-85
4 October 2016
alexnasa
Согласен, в который раз уже в этом убеждаюсь... написал вопрос не посмотрев по поиску в этой теме, а сам сейчас стал смотреть, увидел что обсуждения уже были.
Спасибо
jokon
4 October 2016
ak-85:
FORD 8S4Z7M121A
Визуально, у меня такие же стоят. Гидроопору советую ставить в оригинале (менял 3 года назад, полет нормальный). Сначала брал в дубликате, хватило на 2 недели, пришлось брать оригинал
Naiovski
4 October 2016
Никому рулевые наконечники кривые не нужны?)) Я пролетел с покупкой - оказались прямые на машине.
alexnasa
4 October 2016
N
Naiovski:
оказались прямые
научи как и что? У нас прямые и это отлично от "обычных" фордфокусов?
ak-85
4 October 2016
Однако не всё так просто оказалось, прошу помочь разобраться.
В автодоке мне советуют брать вот что:
левая опора - MEYLE 7140300007 - аргумент: я подобрал неправильно, не подходит по VIN моей машины 1FAFP34N45W289116
правая опора - MEYLE 7140300018 - аргумент: она лучше, чем VTR FO5103M
При этом, я, когда искал номера запчастей, пользовался оригинальным каталогом Ford USA http://catalogs.zaptex.ru/usa_oem/#
%3D
alexnasa
4 October 2016
ak-85:
дык они же в шапке есть
ak-85:
каталог врет почему-то (см. деталь номер 1)
jokon
4 October 2016
ak-85:
MEYLE 7140300018
Она разве не от ФФ2?
ak-85
4 October 2016
alexnasa:
Видел, но хотел и сам ещё удостовериться, поэтому в каталог полез.
alexnasa:
А что там не так?
В шапке поста указана деталь 3S4Z6038BA - но она же на двигатель 2.3л, а у меня 2.0л, поэтому мне нужна опора 5S4Z6038CB. Но она денег стоит немалых, посему выбрал аналог VTR FO5103M
Но продавец из автодока забраковал и то, и то.
Вот что брать теперь - то, что по каталогу или то, что про рекомендации продавца?
J
jokon:
Не знаю, но в FF USA подходят делатели не только от FF2, и от других машин, убедился уже.
jokon
4 October 2016
ak-85:
Гидроопора подходит только от ZX4
