СЕРВИС и Запчасти «Форд-Маркет»
12 years ago
СЕРВИС и Запчасти "Форд-Маркет"
MitrofanovVV
17 September 2012
356,2K
4,5K
focusz
2 September 2016
MitrofanovVV
Хотел было записаться, но по телефону сообщили, что прокачивать будут дедовским методом, без подключения IDS. Странные вы...
MitrofanovVV
2 September 2016
MrKazak
при прокачке не требуется подключать IDS
focusz
2 September 2016
MitrofanovVV
Да как же так? В ETIS же русским по белому написано в статье "Удаление воздуха из тормозной системы":
Автомобили с системой поддержания курсовой устойчивости:
Выполните прокачку тормозной системы, используя функцию
BleedMASTER диагностического прибора.
Автомобили без функции поддержания курсовой устойчивости:
"Сделайте всё дедовским методом."
Ваше мнение для меня, конечно, авторитетно, но ведь все-таки в статье написано именно так.
MitrofanovVV
2 September 2016
MrKazak
При замене модуля безусловно, при замене жидкости и прокачке нет. Если Вам необходимо удалить воздух из системы после замены жидкости в другом сервисе, приезжайте за результатом. Если Вы боритесь с иной неисправностью, то поясните с подробностями. Спасибо.
Andrey_SW
5 September 2016
MitrofanovVV
Добрый день.
Подскажите стоимость (фокус 2006г.в., 2.0л, седан, Всеволожск):
- задние амортизаторы - производитель / цена (за пару) ?
- опора зад. амортизатора - производитель / цена (за пару) ?
- стоимость работы по замене по замене всего этого?
- наконечник рулевой лев. - производитель (пара) / цена?
- стоимость, работы по замене (+ схождение) ?
ориентировочное время на работу?
MitrofanovVV
6 September 2016
Andrey_SW
Сакс 7000р. за пару
опоры по 1500р. (Lemf)
Замена 1000р.
Наконечник 1500р. (Lemf)
Замена 300р.
р/сх 1500р.
По времени проведения работ около 2 часов
Imry
9 September 2016
Скажите пожалуйста, сколько будет стоить прохождения планового 8-ое ТО для ford fiesta 2008 года?
MitrofanovVV
9 September 2016
Imry
ТО с маслом Castrol 7000р. (фильтра ориг.)
MarkuS_98rus
9 September 2016
MitrofanovVV, добрый день.
Интересует цена на замену подвесного подшипника и сальника приводного вала. Фокус 2 рестайлинг 2 литра.
Запчасти свои кроме масла.
Заранее спасибо.
MitrofanovVV
9 September 2016
MarkuS_98rus
Со своими з/ч замена 2000р.
Масло 1 л. (ориг.) 1500р.
Saddeman
11 September 2016
Здравствуйте!
Есть проблема. При разгоне и вообще при передаче крутящего момента на колеса, появилась вибрация. По ощущениям слева. По крайней мере левое зеркало дрожит так, что в него плохо видно. Скорость на вибрации не влияет, только нажатие на газ. Поворот колес в разные стороны - тоже. Хрустов никаких нет. Что это может быть? Сколько ориентировочно может стоить устранение?
Второй вопрос сколько у вас будет стоить ТО 90 000?
Машина FF2 2011 г.в. 2 литра автомат.
Evgenij007
12 September 2016
Добрый день.
Подскажите стоимость замены передней ступицы для клубней (ступица своя, только работа) ?
Машина: ФФ2 рест.
biverboy
13 September 2016
MitrofanovVV:
biverboy
со снятием.
MitrofanovVV:
biverboy
5000р. (прокладки включены в стоимость)
Гофра тоже включена в стоимость?
MitrofanovVV
14 September 2016
Saddeman
Вероятно какой то из приводов касаемо вибрации.
Плановое ТО 5000р.(5W30 FORD F, фильтр масл. ориг., фильтр ДВС н/о, Фильтр салона н/о)
6000р.(5w30 FORD F, фильтра ориг)
7000р.(5w40 FORD S/Castrol PROF, фильтра ориг.)
MitrofanovVV
14 September 2016
biverboy
с гофрой.
MitrofanovVV
14 September 2016
Evgenij007
Приветствую!
1000р.
DAFF
14 September 2016mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста цены и наличие. Авто фф2 рестайл 2011 питерский 1.6ат.
Масло в акпп 4 литра. Фильтр акпп и герметик для поддона.
Антифриз для полной замены.
Масло для гура-полная замена.
Масло моторное, фильтр масл, фильтр возд и фильтр салона.
Тормозная жидкость для полной замены.
MitrofanovVV
14 September 2016
DAFF
Масло в акпп 4 литра. 6000Р.(ОРИГ.)
Фильтр акпп и герметик для поддона. 1500р. + 2500р.(ориг.)
Антифриз для полной замены. 1100р.(ориг.)
Масло для гура-полная замена. 3000р. (2л. ориг.)
3500р.(5W30 FORD F, фильтр масл. ориг., фильтр ДВС н/о, Фильтр салона н/о)
4500р.(5w30 FORD F, фильтра ориг)
5500р.(5w40 FORD S/Castrol PROF, фильтра ориг.)
Тормозная жидкость для полной замены. 800р.(ориг.)
Weyn
22 September 2016
День добрый!
ФФ-3, 2011 г.в., 125 л.с., 1,6.
Подскажите стоимость замены ГРМ, с помпой и без., запчасти Ваши.
Спасибо.
Mr_Dob
26 September 2016
Добрый день, уважаемые форумчане!
ФФ 2, 2006, 1,6 л., АКПП.
Столкнулся с проблемой, когда глючит приборная панель (горит ЕСП, скорость разгона снижена и ну и т.д., лечится перезапуском двигателя).
На сервисе, что смотрели машинку, когда я впервые с ужасом с этим ошибками приехали, озвучили, что лечится это перепайкой приборной панели (вроде как болезнь фокусов), но у них в штате нет электрика (либо заморачиваться не стали с не новой машинкой).
Если Вас не затруднит, посоветуйте в Санкт-Петербурге проверенный сервис, может партнёр клуба, кто может с данной проблемой помочь разобраться.
Заранее Вас благодарю!
P/S/
Приношу свои извинения, если вопрос не в тот раздел форума задал, тут всего первый день.
focusz
27 September 2016
Пару дней педаль сцепления была какой-то ватной, а сегодня просто провалилась. Под машиной лужа тормозной жидкости (из корзины).
Правильно я понимаю, что лопнул корпус выжимного?
FF2 рестайл, 1.8, 2008, испанец. Пробег 111500.
Скажите, пожалуйста, что потребуется менять, сколько стоит c работой (и сколько времени займут работы, приблизительно).
Так же интересно, нет ли у вас клубного эвакуатора.
focusz
28 September 2016
Уже позвонил по телефону, назвали ценник 24000 за все вместе с работой (корзина, диск, выжимной, сальники приводов, болты).
К сравнению: Рольф Октябрьский назвал цену 22000 за запчасти и 13700 за работу.
Dionis-spb
28 September 2016
MrKazak
Ждём отчёта о реальной стоимости после выполнения работ и качестве самих работ
focusz
29 September 2016
Забрал. Ценник не изменился, сцепление работает. Стало мягкое, аж противно. Вроде на форуме пишут, что со временем становится жестче. Надеюсь.
Мастер - как всегда, вежлив, корректнен.
Менеджеры - как всегда, как менеджеры. Один на два моих вопроса (по телефону и на месте), оригинальные ли комплектующие будут ставить, ответил "да", а второй сегодня на мой вопрос "как так, sahcs + fte - это же не оригинал (я все понимаю, но штампа fomoco нет, да и цена дешевле на 8000 руб.)" ответил "кто вам обещал, с того и спрос" и начал пререкаться со мной. Удивительно. Я бы на его месте извинился и объяснил, что поставленные мне комплектующие идут на конвейер, качество на высоте и т.д., а с принимающим машину менеджером просто произошло недопонимание. Нет ведь, полез в бутылку и начал доказывать, какие у них самые лучшие цены и все в таком духе. Фу, противно.
Зато очень рассмешило откровенное нытье "сейчас снова на форуме начнут писать, что у нас в сервисе обманывают и всё такое". Ладно бы в курилке друг другу жаловались. При клиентах то зачем???
Итог: огромное спасибо мастерам за качественный ремонт, а менеджерам пожелание учиться общению с клиентами!
Mr_Romanov
29 September 2016
MrKazak
Скажите спасибо что хоть денег взяли как за не оригинал.
У меня корешу там поставили передние аморты sachs а платил он как за оригинал. Ещё и сказали что, типо н/о ставить смысла нет они все
focusz
29 September 2016
Mr_Romanov
Да ладно вам, к поставленным железкам у меня претензий нет, сам бы ставил тоже самое. У меня вообще не было претензий, был только вопрос, почему сразу нельзя было нормально сказать, что именно будут ставить. Почему менеджер так резко отреагировал, я не знаю. Наверное, устал, а я тут к нему с вопросами пристаю. А ему хотелось, чтобы я деньги заплатил и уметался восвояси. Мечта любого манагера.
meneger
30 September 2016
MrKazak
Правда что, фу , противно. Один менеджер дважды объяснил что будет сакс, да и оригинал мы давно не держим. Вы сказали что все ясно и устраивает, а пришли забирать с удивлением , как сакс??? Да вот так. Или мы должны начать извиняться, признав глупость о том что мы обещаем оригинал а ставим неоригинал?Я менеджер , и мы никогда не обманываем людей, воспитаны правду говорить. А вот нытьё как раз вы тут и развели , пытаясь всех жуликами выставить. Низко!
focusz
30 September 2016
meneger
Доброе утро!
Извините, наверное, мы говорим на разных языках. В моем языке ответ "да" на вопрос, "а что будете ставить, оригинал?" подразумевает установку оригинала. Тайного покупателя вы так никогда не пройдете.
Про обман я ни разу не говорил, это вы сходу начали ныть (натурально, ныть), что на форуме постоянно пишут, что в вашем сервисе обманывают. Возможно, это и так, но я пока не столкнулся. А вот с введением в заблуждение - столкнулся. Почему я вообще решил, что будет оригинал? Да потому что на сайте так написано. И цены тоже указаны старые. Разве не ваша работа об этом сообщать?
Вы еще раз извините, я, возможно, неправильно понимаю роль менеджера в вашей организации. Может это вовсе и не ваши обязанности.
Тогда сообщите, пожалуйста, к кому мне обращаться в следующий раз по полной и детальной консультации по ценам и комплектующим?
meneger
30 September 2016mobile
Вы нас тоже извините. И говорим мы на одних языках, только у всех разная информация. Менеджер принимающий авто клянется что дважды вам сказал про сакс. И если на вопрос оригинал? он ответил да, то извините нас еще раз. В моем понимании если человек сориентирован на сакс, все прекрасно понимает, являясь клубером, а забирая готовый автомобиль спрашивает как так сакс, значит нытья на форуме не избежать и я в открытую дал вам понять - нойте на своем форуме раз нравится, там еще кучка "жаждущих крови" только этого и ждет. На сайте ересь доисторическая написана . Извините и за это. Это наша работа рассказывать и разжевывать все тонкости ремонта, чем мы постоянно и занимаемся, чтобы все было качественно и красиво и чтобы не было подобных ситуаций. А рассказы про обман (недопонимание ) воспринимаются как личная обида. Повторюсь,если менеджер ни слова не сказал про сакс, наши глубокие извинения. Но и меня поймите, он божится что дважды все рассказал.
focusz
30 September 2016
Еще раз уточню. До самого момента оплаты и просьбы подробно описать в чеке, что именно было поставлено, никто, повторяю, никто мне не сообщил, что будет sachs+fte. И, повторяю, я спросил по телефону и еще уточнил на месте, при сдаче машины, "а что будете ставить, оригинал" и получил ответ, "да". И был полностью уверен, что будет оригинал. Даже когда менеджер из Рольфа позвонила уточнить, не нужна ли мне еще их помощь, сообщил, что уже еду в ФМС менять сцепление за 24000 и это будет оригинал.
И, повторяю, претензий у меня нет никаких! Поставили хорошие железки и спасибо. Я просто выразил пожелание сообщать клиентам верную информацию, а не вводить в заблуждение. А получил в ответ (уже здесь, на форуме) обвинение в низости и якобы "выставление всех жуликами". Простите, но где я это написал? Или когда я это сказал? Вам не кажется, что это клевета в мой адрес?
Система охлаждения
