Механические блокираторы на руль.
Установка блокиратора рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс на ФФ3
Гарант на ФФ2 - аналогичная тема про установку Гаранта на ФФ2
Итак, начнем!
На ФФ3 (также, как и на ФФ2) подходит блокиратор рулевого вала ГАРАНТ Блок Люкс 133.E/k
Цена блокиратора - 6100 руб.
Для установки понадобится ключ-шестигранник (в комплект не входит).
безопасность, блокиратор руля, угон, безопасность, охранные системы, блоктратор рулевого вала, гарант, dragon
dreamer21
8 September 2011
148,2K
tas70
12 September 2016
Писали от него рейка стучать начинает так что по вниматочней
У самого стоял 8 лет на 2 феде. Поставил на 3-й дай бог еще на 8 лет.
jeka04
12 September 2016mobile
Спасибо за ответ)))
comp25
14 October 2016
autostudio.ru:
Повторюсь-валы абсолютно одинаковые как на вторых фордах так и на третьих и на рестайле и на до и составляет именно в диаметре 25,1!
Но флим придумал дабы не было универсальности поставить туда муфту под квадрат и сделать её с другим номером!Хорошо это или плохо ,не мне решать! Но если у человека есть 133 то его без проблем можно устанавливать на новый фокус 2016!
misterjack:
autostudio.ru
Как вал не изменился? на рейст. 113 гарант, он под квадратный вал, а 133 был еще круглый. Два совершенно разных вала же?
misterjack
На сайте производителя, указан размер рул.вала 22,1 для 113 гаранта (рестайл фокус3). Для 133 гаранта уже 25,1. (дорестайл фокус3)
22,1 диаметр на 101 ,117 и многих других гарантах
Bassbit
5 December 2016
Переставил Гарант с дорестайла на рестайл. Вроде встал, но по ощущениям, вал у рестайла чуть толще, так как 2 половинки замка при полной затяжке винтов не полностью сомкнулись, чуть небольшая щель осталась.
Toropets
7 December 2016
B
Bassbit:
По логике вещей,если они сомкнутся,то как будет максимальное прижатие двух половинок?Думаю что все нормально!Если время будет гляну у себя смыкаются или нет.
comp25
8 December 2016
Bassbit
Интересно как больший диаметр, встал на меньший...25,1 (дорестайл) на 22,1 (рестайл)? исхожу из данных с сайта гаранта.
Bassbit
8 December 2016
comp25
Не знаю, но факт остается фактом - гарант встал, еще и половинки до конца не сомкнулись. Давайте сравним фото рулевых валов с установленным гарантом на рестайле и дорестайле. На днях сделаю и выложу фото рулевого вала.
comp25
8 December 2016
Bassbit
Лучше замерить его. На сайте гаранта, визуально валы одинаковые.
AndreyChelny
10 January 2017
Подскажите пожалуйста, а какая длина самого штыря с замком который??
Helga
23 February 2017
AndreyChelny
Полная длина с ручкой сантиметров 20
Helga
1 March 2017
AndreyChelny
Дошли руки поменять, полная длина затвора 21см, длина без ручки с замком 15.5 см
AndreyChelny
1 March 2017
Спасибо, я уже поставил от ваз , все норм.
74Андрей
12 May 2017mobile
anton76
У меня входит.
Fortunatus
20 July 2017
-metalex-:
syndicate
Цитата из первого сообщения )
С гарантом непонятная пипулина.
Какова ее длинна?
Fortunatus
20 July 2017
H
Helga:
AndreyChelny
Это размеры "родного фокусовского?"
Helga
20 July 2017
Fortunatus
Прописана совместимость была для фф2, у меня стоит на фф3 как родной
Валы одинаковые.
Fortunatus
23 July 2017
Woolf:
далее красим
и устанавливаем на авто согласно инструкции расположенной на сайте производителя компании "ФЛИМ".
Получаем:
Муфта "родного" Гаранта для Фокуса имеет два внутренних диаметра побольше и поменьше. Тот, который побольше, приходится как раз на "квадратную" часть рулевого вала и, насколько я понимаю, непосредственно с ней не контактирует. В случае, представленном на фото выше, диаметр один и муфта соприкасается с обеими частями рулевого вала, круглой и "квадратной".
Вопрос такой:
насколько это критично для всей конструкции в плане ее надежности и безопасности? не вредит ли это рулевому валу?
74Андрей
27 July 2017mobile
Fortunatus
Рулевому валу вернее всего нет. А вот как влияет гарант на появление стука в рулевой рейке вопрос другой.
Helga
27 July 2017
74Андрей
Мой ответ, что не влияет. Три машины с пробегами по 129-150 тык , все с Гарантами. Никакого намека на стук.
74Андрей
28 July 2017mobile
H
Helga:
74Андрей
Не берусь утверждать. Но у меня на машине форд фокус 3, пробег 24 000 км, гарант блок люкс, есть стук.
А вообще не видел ни одного фокуса с пробегом выше 100 тыс. км без стука в рулевой рейке))). Если конечно ее не меняли или не тянули подпятник))).
Вы рулем покачайте из стороны в сторону на заведенной машине и возможно его услышите, если не меняли рейку конечно.
Helga
28 July 2017
74Андрей
Тот стук, о котором вы говорите есть даже на некоторых почти новых машинах и дело тут не в Гарантах имхо.
74Андрей
28 July 2017
kipstar
Возможно дело тут не в гарантах, я просто предположил что есть какая то связь, ведь при защелкивании и изъятии замка из втулки на рулевой вал и тем самым на вал рейки оказывается поперечное давление, а в день его можно вставлять несколько раз.
Но, например на toyota такого стука нет даже на пробеге выше 100 тыс. км., а на фокусах у некоторых он появляется на пробеге 1000 км.
Я считаю что это ненормально. И если на данных машинах подергать рейку снизу, то стук тоже будет присутствовать.
Fortunatus
28 July 2017mobile
74Андрей
У меня стук появился после 10-11 т.км пробега. Гарант никогда не стоял. Рейку заменили по гарантии, не многое изменилось.
...а как быть с надежностью конструкции в описанном мною варианте?
74Андрей
29 July 2017
F
Fortunatus:
74Андрей
Хм. Интересно. В моем гаранте на муфте два внутренних диаметра побольше и поменьше. Думаю что валу это не повредит. Но предлагаю Вам позвонить в службу тех поддержки флима. Там есть грамотные консультанты, которые более точно все расскажут.
Fortunatus
30 July 2017
74Андрей
Думаю, служба поддержки не обрадуется узнав, что кто-то вместо дорогого фокусовского ставит более дешевый переделанный вазовский Гарант))
74Андрей
31 July 2017mobile
F
Fortunatus:
74Андрей
Нормально все будет, сильно заморачиваетесь по этому поводу. Тем более за спрос по голове не ударят)).
Sergey302
6 December 2017mobile
Скажите, а про какой именно люфт гаранта идёт речь? У меня он по всем плоскостям люфтит. Это так и должно быть? Или должен только в какой-то одной?
