Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
983,7K
12,7K
Павлентий03
25 August 2016mobile
Янна
По моему на сигнал это разъем. Или на датчик удара передний, не помню точно
focus69rus
25 August 2016
Блин,достал наверно всех)))
Для замены ГРМ хочу приобрести:
Ремень ГРМ — 1037660
Ролик направляющий – 1213852
Ролик натяжной — 1328472
Сальник распредвала – 1067029
Прокладка клапанной крышки — 1126120/ сальник обязательно нужно менять??? Что ещё нужно купить? Читал где-то,что нужен какой то болт,а какой не знаю(((
Rufing
25 August 2016
Доброго времени суток! Товарищи у меня не заводится двигатель (zetec 1.8 usa) до этого с полтычка и завёлся. 3 дня стояла машина и тут на тебе... впервый раз такое
Стартер крутит но двигатель молчит даже не чихает, реакции ноль. Поменял свечи не помогло, топл насос вроде как жив бенз качает, но буду его менять в ближайшее время.
На что обратить внимание подскажите как реанимировать мой самолёт
aautoman
25 August 2016
Rufing
обрати внимание на проводку, а именно на всё что связанно с запуском двигателя, для начала искру проверь.
Rufing
25 August 2016
aautoman
Проверил искры нет( да и свечи сухие.. что делать?
aautoman
25 August 2016
Rufing
ну с таким симтпомом вариантов не много! 1 и основной нет питания на катушке зажинания, а возможно и на бензанасосе, самое первое это проверить предохранилели и блок управления в салоне и под капотом. если и с ними все в порядке, то ищи пробои в проводке...
aautoman
25 August 2016
Rufing
подумай, может перед этим симтомы какие были, или работы с авто какие-то производились. просто так редко что происходит.
retroman
25 August 2016
serega836
Большое спасибо!!!
retroman
25 August 2016
pesok
Большое спасибо!!!
Rufing
25 August 2016
aautoman
Да, всё может быть. Думаю в таком случае надо показать электрику.
Вообще у меня уже год как замыкание где то в сигнализации показывает на комп. может оттуда всё пошло..
Может сигналка блокирует может катушка мертва буду решать эту проблему.. потом напишу все что делал
K.r.a.y
25 August 2016
setevik
а что за двигатель?
K.r.a.y
25 August 2016
Rufing
Предохранители в салоне пошерсти! Наверняка сгоревший найдешь.
Trucker
26 August 2016
Всем привет. Заболел наш Фёдор. Сперва только факты.
Итак, дано: ФФ1, бензинка 1.6, 115 сил. Вчера вечером поехал я на нём забирать одну финтифлюшку недалеко от дома. Поездка туда заняла 10 минут, всё было отлично. Затем машина была заглушена минуты на 3-4, после чего нормально завелась. Но буквально через минуту авто вдруг замигало фарами и отключило бензонасос, как при включившейся сигналке. На брелок самой сигнализации не реагировало, хотя лампочка на брелоке светилась. Больше машину завести не удалось - при включении зажигания опять начинает мигать фарами и не заводится, хотя стартёр крутит.
Теперь вопросы.
1. Что сглючило - иммобилайзер или сигналка?
2. Если чип в ключе умер уже после запуска двигателя, мог ли иммобилайзер это обнаружить и заблочиться? Кстати, есть небольшая, но ненулевая вероятность, что чип умер перед запуском мотора и последний проработал сколько-то времени на остатках давления в рампе.
3. Перед остановкой, после которой машина завелась в крайний раз, был достаточно сильный удар передним колесом об ухаб. Мог ли аварийно отключиться бензонасос? Машина после этого проездила суммарно ещё минуты 2-3, причём глушилась и заводилась снова.
4. Машина не реагирует на брелок сигнализации - это нормально при включившемся иммобилайзере или надо смотреть сигналку? Второго брелока, увы, нет.
Есть адаптер ELM327 и Forscan с расширенной лицензией, то есть можно заново запрограммировать ключи, даже если рабочих ключей меньше двух. Поэтому не хочется ехать на сервис, если проблема в глюкнувшем иммо.
rombik
26 August 2016
Точно фф1? 115 сил у фф1 это 1,8.
Trucker
26 August 2016
rombik
Тьфу, 1.8, конечно.
K.r.a.y
26 August 2016
Trucker
Не похоже на имобелайзер! Когда болванку вставляешь без чипа то она включает зажигание но не крутит стартер и не мигает фарами. С права снизу на стенке есть аварийный выключатель топлива. Он срабатывает при аварии. Но скорей всего что то с сигнализацией раз мигает! Я так понял она нештатная и могли зделать заглушку бензанасоса при срабатывание
K.r.a.y
26 August 2016
Trucker
И потом есть же светодиод который регаигирует на чип в ключе когда вставляешь. Проверь, если чип в норме то он вроде как то должен помигать. Непомню но могу пойти проверить
K.r.a.y
26 August 2016
rombik
Пошел проверил! В обычном состоянии он моргает, вставил болванку включил зажигание стартер не крутит моргает быстро. Воткнул с чипом включил зажигание он загорелся сикунды на 3 потом потух
rombik
26 August 2016
Мог, на правой стойке в ногах переднего пассажира есть кнопка. При сильных ударов бывает срабатывает, отключает насос. Проверь ее. Если она, то ткни и все ок будет.
K.r.a.y
Не совсем понял пост адресованный мне...
K.r.a.y
26 August 2016
rombik
Сори это я ошибся. Писал Trucker
Trucker
26 August 2016
K.r.a.y
Значит, похоже, сигналка... Посмотрю, но вроде всё и впрямь к тому идёт: на брелок не реагирует, при диагностике Форсканом ошибок PATS не припомню (а вот ошибки некорректных показаний датчика топлива и низкого напряжения в цепи бензонасоса точно были), блочится не так, как при работе иммо... Смешно: пару дней назад ещё одну машину, Кузю, Фёдором оттащили на галстуке в сервис - теперь, чую, тягач и пациент поменяются местами.
K.r.a.y
26 August 2016
Trucker
Есть еще такая мулька от случайного снятия с сигналки . Програмируют или на открытие двери или на включение зажигания. Если снял с сигналки и не открыл дверь и или не включил зажигание то она через 40-60 сек встанет опять в режим охраны! Так что проверь может от удара заглючил тригер двери и машина просто не видит что ты ее открыл! Проверь на влючение света в салоне при открывании
Trucker
26 August 2016
Вроде включался. Но проверю.
vavander
26 August 2016
Malish
спасибо за ответ...блин,только NURAL предлагают,все не то...а по VIN вобще не пробивается
serega836
26 August 2016
Trucker
а какая сигналка стоит?у меня один раз сига встала в сервисный режим,два дня завести не мог,дилеру звонил они мне по тел.диктовали что делать.получилось разблокировать.потом даже этот алгоритм в инете нашёл.случилось это всё после того как случайно на все три кнопки на брелке нажал.
Янна
26 August 2016mobile
Павлентий03
Вы были правы на сигнал, их там два
aautoman
26 August 2016
а бывают первые фокусы без иммобелайзера?
Trucker
26 August 2016
serega836
Если бы я знал. Вот как выглядит брелок:
Мож, опознает кто.
Павлентий03
26 August 2016
Янна
Ну да)
aautoman
26 August 2016
Trucker
набери в поисковике поиск сигнализации по брелку, все данные выйдут.
