Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,8M
2,8K
29,2K
Commics
3 August 2016
romario_78
Пожалуйста!
Frey4i
3 August 2016
Добрый день. Возникла проблема. При работающем кондиционере, в районе салонного фильтра со стороны ног переднего пассажира, капает вода. Думаю, залило в дождь. Читал, что нужно промазать герметиком, наверно так же как то просушить систему, в дополнении прочистить систему кондиционера, обработать чем то (чтобы не развести грибок). Возможно ли, полностью или частично что то у вас сделать? Сориентируйте по стоимости, пожалуйста.
Commics
3 August 2016
Frey4i
Добрый день.
Вероятнее всего просто забился дренаж. Как правило помогает чистка - 1200р. Очень редко требуется герметизация корпуса отопителя. В любом случае нужно смотреть на месте.
sbarkas
3 August 2016
Commics
Добрый день. ФФ3 1,6 125лс, 83000 км. Ремню конец, я правильно понимаю?
Озвучьте, пожалуйста, стоимость замены "работа + запчасти" (оригинал/не оригинал)
и вариант если заодно и помпу заменить (оригинал/не оригинал). Спасибо!
RBFeniks
3 August 2016
Добрый день,
Авто Куга 1 2010г. 2.0 л (163 л.с.), подскажите по стоимости работ (расходники мои):
Замена масла в ДВС
Воздушного фильтра
Топливного фильтра
Полная замена масла в PowerShift
И если делаете то сколько будет стоить поменять масло в Халдрексе 4 с вашими расходиками?
Commics
3 August 2016
sbarkas
Добрый день.
Да, ремень необходимо менять.
Если просто менять приводной ремень - работа 1200р + ремень ориг 2520р = 3720р.
На таком пробеге пора уже менять ремень ГРМ. Помпа меняется вместе с ремнем ГРМ, приводной ремень тоже при этом меняется.
Замена ГРМ и помпы - работа 4700р + 300р с/у защита картера (если установлена) + болт 380р + к-т ремня ГРМ ориг 5650р или неориг 2700р + прокладка клап. крышки ориг 2940р + приводной ремень 2520р + помпа ориг 5520р или неориг 2930р + очиститель 230р + антифриз 320р = ориг. 22560р или неориг. 17020р
Commics
3 August 2016
RBFeniks
Добрый день.
Замена масла в ДВС - работа 550р + 300р с/у защиты картера (если установлена)
Воздушного фильтра - работа 150р
Топливного фильтра - на дизеле, к сожалению, не меняем.
Замена масла в PowerShift - работа 1900р
Замена масла в Халдексе - работа 3200р + масло ориг 2660р + фильтр ориг 2680р = 8540р.
sbarkas
3 August 2016
Commics
Записался к вам на завтра на утро, надеюсь доеду на таком ремне — корд вроде целый ))
Давайте ремень привода поменяем, а с ГРМ на месте решим, хорошо? Удачного вам дня!
Commics
3 August 2016
sbarkas
Ок, хорошо. Ну да в принципе можете своим ходом аккуратно добираться. Просто по телефону я подумал, что речь о трещине на ремне ГРМ.
RBFeniks
3 August 2016
Commics
Спасибо за оперативный ответ. Можно записаться на все вышеперечисленные процедуры на эту субботу (6.08)? по времени особо роли не играет, но чем раньше тем лучше) рег. номер авто 556.
Commics
3 August 2016
RBFeniks
Ок. Записал Вас на субботу 6.08 к 8:00 утра.
koreshok
3 August 2016
Добрый день,
Подскажите стоимость работ и материалов:
Масло + фильтр
Фильтр салона
Фильтр воздушный
Промывка инжектора + замена свечей.
ff2 AT 1.6 100 л.с.
Leha.t
3 August 2016
Здравствуйте.Менял ремень ГРМ.Заказал ролики,ремень,прокладку клапанной крышки,сальники.При замене не подошли 2 ролика и прокладка.Можно их поменять у вас?Машина Ford Focus 99год 1,8 Zetec-E.Сколько будет стоить оригинал/неоригинал?Какой фирмы неоригинал вы используете?Подошедший ролик - Ina 531034510.
Commics
3 August 2016
koreshok
Добрый день.
Стандартное ТО (замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров, диагностика ходовой, проверка уровней раб. жидкостей и ламп наружного освещения) - работа 1850р + 300р с/у защита картера (если установлена) + масло 2330р + фильтр масляный ориг. 400р + фильтр воздушный ориг. 930р или неориг 580р + фильтр салонный ориг. 1250р или неориг. 710р = ориг 7060р, неориг 6200р.
Промывка инжектора - 1700р + замена свечей после промывки - 1150р.
Commics
3 August 2016
Leha.t
Добрый день.
Не совсем понятно какие ролики в итоге не подошли. В ГРМ всего 2 ролика, один из них (натяжной) я так понял подошел. Соответственно второй (обводной) не подошел. И наверно еще один из роликов приводного ремня не подошел? Обводной или натяжной?
Leha.t
3 August 2016
По картинке на elcats нарисовано 3 ролика. Заказал 531034510,532015110,532015210 все Ina. Ролики,которые не подошли аналоги Ford 1038384 и 1053942. На exist при подборе по вину появляются комплекты ГРМ и с 3-мя, и с 2 роликами. Так как моя машина 08.1999 года выпуска, я подумал,что у меня 3 ролика.VIN моей машины WF0AXXGCDAXT27516.
Commics
3 August 2016
Leha.t
Ролика ГРМ на Вашей машине все таки 2. Замена второго ролика и прокладки клапанной крышки - работа 3500р + ролик неориг. INA 960р + прокладка клапанной крышки ориг. 2190р + очиститель 230р = 6880р.
Leha.t
3 August 2016
Можно записаться к вам на утро понедельника?
Commics
3 August 2016
Leha.t
Да, можно. Места есть с 8:00 утра. Ко скольки Вам было бы удобно? Для записи нужен гос. номер Вашего автомобиля.
Leha.t
3 August 2016
К 9:00.в790тм.
Commics
3 August 2016
Leha.t
Ок, записал Вас на понедельник 8,08 к 9:00.
sbarkas
4 August 2016
Commics
Всё быстро и чётко, как всегда. Механик Крюков Алексей, спасибо и удачного дня!
Commics
4 August 2016
sbarkas
Пожалуйста!
almile
4 August 2016
Здравствуйте, сколько будет стоить замена передней левой ступицы на форд мондео 4?
Commics
4 August 2016
almile
Здравствуйте!
По работе 1800руб.
Frey4i
4 August 2016
Commics:
Frey4i
Добрый день.
Подскажите, при таких работах требуется ли замена салонного фильтра? Вообще фильтр менял недавно, вопрос в том, мокрый ли он в итоге, или нет.
Запишите пожалуйста на пятницу 05 августа к 9:00 Мондео Н918Ну190
Commics
4 August 2016
Frey4i
Здравствуйте!
По идее фильтр менять не надо.
Записал Вас на завтра к 9-00.
-Boroda-
4 August 2016
Здравствуйте!
Мондео 5. Сетку в бампер ставите?
Commics
4 August 2016
-Boroda-
Здравствуйте!
Да, установка 3500 + сетка рублей 600.
koreshok
5 August 2016
Есть места на 7 августа (вс) на 8:00 Стандартное ТО, Промывка инжектора?
ff2 номер 314.
5 people online
5 people online
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
