Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме
Мультимедийные устройства штатного размераТак же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы
ПродамКуплюКоды деталей можно узнать в теме
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
19 August 2012
Модернизация и переделка штатных аудиосистем
radagor
Так речь-то идет об экране мультимедийном, а не о приборной панеле..
Лешка_Тамбов
Если там железо DV у экрана то он нормально всегда работает перешитый в АМ, если железо Е или F то через ж..у)
Дверей там не должно быть, там климат должен быть и музыка
all504
Лешка_Тамбов
Как ты помнишь информация по открытым дверям отображается на приборке.
так проблема с приборкой или балалайкой?
radagor
Разговор идет про установку экрана на фиесту 15 года. На фиестах вся информация отображается на экране магнитолы.
Лешка_Тамбов
а ничего что это тема про FF3?
all504
В ветке про фиесту этим никто не занимается. Я задал вопрос здесь может кто знает что может быть с экраном.
Лешка_Тамбов
Так тебе надо его фиестовской прошивкой зашивать чтобы он корректно работал
brodjaga1
21 July 2016
Всем привет!
у меня есть такой дисплей:
СМ5Е-18В955-СЕ
покупал под рп3 чтобы установить камеру
при включении он то работает то не работает, насколько понял с темы его нужно перепрошить на А5МТ
подскажите пожалуйста где взять прошивку и как прошивать, спасибо!
нашел где скачать и как прошивать, но остался вопрос какую прошивку?
brodjaga1
ПРошивку использовать платную от Квики.
Лучше обратиться к занимающемуся этими вопросами человеку.
brodjaga1
22 July 2016
all504
Платную пока не готов так как не понимаю работает ли экран вообще.
Поэтому хотел прошить сначала под am5t фордовской прошивкой и после нескольких дней эксплуатации уже покупать камеру переходники и прошивку.
шить буду сам, не нашел у себя кто может прошить...
сейчас только проблема что запутался в теме и не знаю какую прошивку AM5T качать отсюда: www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/PCMReprogram/DSFM_PCMReprogram.asp?swproduct=IDS
brodjaga1
Если камера китайская, то работать будет только на платной прошивке.
Фордовские прошивки будут работать только с оригинальной камерой
brodjaga1
Ты эту прошивку туда не упихаешь, экран нормальный, надо шить олеговскую сразу, можно с камерой, можно без, как угодно и да будет тебе счастье)
brodjaga1
Была аналогичная ситуация - то работал, то нет. После прошивки от квики все стало работать идеально + экран сидит на мультимедийной шине и подручными средствами ты прошивку не зальешь.
2b0rg
Подручными средствами ни одну Олеговскую прошивку не зальешь, только АДС
JustHunteR:
2b0rg Подручными средствами ни одну Олеговскую прошивку не зальешь, только АДС |
АДС это к официалам ехать?
brodjaga1
Нет,официалы тебе такую прошивку не поставят) Тебе надо найти человека в твоем городе, у кого есть АДС. Посмотри на форуме в разделе Услуги
2b0rg:
brodjaga1 Нет,официалы тебе такую прошивку не поставят) Тебе надо найти человека в твоем городе, у кого есть АДС. Посмотри на форуме в разделе Услуги |
к сожалению я сейчас живу в Польше. я очень сомневаюсь что у кого то здесь есть АДС, можно более подробно что такое АДС?
brodjaga1Подробнее расписано на сайте
http://ads-ford.ru/index.php
если не ошибаюсь, для прошивки экрана нужен адаптер первого поколения, но лучше уточнить
нашел недалеко человека с UCDS адаптером, возможно он подойдет для прошивки?
brodjaga1
юсдс умеет шить экран под камеру, но при этом валяются ошибки потом в тачке. У Олега намного лучше прошивки проработаны. Плюс я не уверен что юсдс может прошить СМ в АМ или ВМ
brodjaga1:
нашел недалеко человека с UCDS адаптером, возможно он подойдет для прошивки? |
через UCDS мне CM5T дисплей не смогли прошить
Всем добрых дней!
Подскажите, пожалуйста, экран F1BT-18B955-GA к голове РП32 подойдёт? USB заработает без плясок (прошивок)? Стоит брать?
или же вдвое дешевле мониторчик E5MT-18B55-BA лучше приобрести?
Если шить надо и то, и другое, то что с меньшими трудо-время-затратами проходит?
Ctocopok
К голове рп32 подойдет только АМ5Т, ЕМ вообще деревянный, поэтому дешевый, его в помойку можно смело выкидывать, F1 уже рестовый, поэтому дороже.
Добрый совет найти АМ, не думаю что их мало, особенно по разборкам
MotoToK
12 August 2016mobile
Кто менял выходной усилок в мафоне, что какие микрухи ставили, как эффект?
MakDozer
17 August 2016
Kudesnikkk
BezzzPaniki
Подскажите пожалуйста можно ли на прошитом под китай камеру экране РП7 сделать такую же качественную картинку как на экране приборки РП7 после прошивки от рестайла?
BezzzPaniki
17 August 2016
MakDozerМожно! - поставить экран от рестайла)))
Правда вместе с ним ещё и кнопки менять придётся
Ребят подскажите у меня РП 32,но стоит дисплей и рамка от РП 7,Подскажите пожалуйста как можно активировать кнопки 7,8,9 от РП 7 на радио(чтоб они запоминали радиостанции).Всем спасибо за ответы.
1977qaz
Прошить (кажется 214й байт) - панель управления мультимедиа в значение 04 - фирменная сони рп7
1977qaz
Если экоан тоже не прошит то 174й кажетя байт - дисплей в 04 - цветной 4.2
Было б за что)
