Опорные подшипники
Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
опорник, опорный подшипник, стойка, подшипник, подвеска, кузов, амортизатор
Morozhenoe
4 March 2014
Опорные подшипники
411,9K
1,4K
10 July 2016
Ставрополь 26 Саня
Хруст это пластик о пластик треться.Когда подшипник установлен на него давит пружина и прижимает нижнюю часть подшипника к верхней.У меня треться в месте где расположен установочная метка.Это из за бокового люфта.Наблюдаеться на всех подшипниках.Такая уж конструкция.Надо колхозить.Лично на моих подшипниках в своем месте люфт у нижней обоймы,она на 1-1,5 мм двигаеться в стороны, а длжна четко лежать в своей "постели".
Ставрополь 26 Саня
10 July 2016mobile
12321123
Я разве у Вас что-то спрашивал???
aleksandr.sp
10 July 2016mobile
mea:
стук = рейка
хруст = опорники (хотя даже не хруст, а пощелкивания)
НО гидрорейка даже новая стучала при раскачивании руля относительно нулевого положения.
Спасибо. Сегодня у ОД сказали что это пыльники на рулевых тягах
z0rg
11 July 2016
aleksandr.sp:
Что-то новое... Устранили хруст? Или это кто-то просто так ляпнул "наотвали"?)
aleksandr.sp
11 July 2016
Z
z0rg:
Продемонстрировали. А почему что-то новое? Я не стал устранять
12321123
11 July 2016
Ставрополь 26 Саня
Слышь чо такой агрессивный?Я просто не в нужную тему написал.
z0rg
11 July 2016
aleksandr.sp
Про хруст опорников и стук рейки тут исписаны сотни страниц. Я, естественно, не читал ВСЕ, но про хруст-стук из за пыльников я не припоминаю ни одного сообщения.
mea
11 July 2016
Z
z0rg:
aleksandr.sp
Нууу, вполне себе возможна такая причина. Я, прежде чем ехать к официалам, проверял этот кейс. Уж больно похож был звук на что-то гофрированное обо что-то рядом-торчащее. Но у меня не подтвердилось такое поведение. А вот положа руку на опорник, чувствовалось - в нем что-то работает не так.
pavel11111111
12 July 2016
Пыльники рулевых тяг у меня хрустели намного чаще чем опорники .
Каждую зиму (причем начинали хрустеть зимой )ездил пока была гарантия (3раза), в прошлом году перед окончанием гарантии поменяли последний раз,тьфу тьфу жалоб пока нет (говорили что это типа последней модификации по идее все должно быть нормально Март 2015).
В тот раз тоже и опорники меняли (после того как сняли запрет где форд запрещал менять опорники),ставили вместе с прокладкой,полет тоже нормальный звуков никаких нет за эти 25000км
Звуки очень похожи но в пыльниках все таки чувствуется что это не метал
rodos
15 July 2016
Тоже захрустело пробег 38 т. А если в них ВД -шкой или силиконкой побрызгать? Не поможет? На прошлой машине Шевроле Авео сайлеты рычага сильно скрипели - силиконка на 2 месяца хватала.
Ставрополь 26 Саня
17 July 2016mobile
rodos
Попробуй, а потом отпишись. Только расскажи как туда добраться и куда пшикать.
Фокусник161
18 July 2016
Всем привет! Столкнулся как и многие с проблемой опорного подшипника, выраженным в щелчках, хрусте при повороте руля в стоячем авто в жаркую погоду от +30. После прочтения, и просмотра видео на просторах инета, не найдя самой причины сего симптома, решил разобраться сам. И что вскрытие показало (в моём случае) см.фото. Причина кроется в уплотнительном кольце пыльника, которое предусмотрено производителем для герметичной защиты самого подшипника от попадания пыли и влаги. При высокой температуре резина а также пластик расширяются, и сухое кольцо закусывало во время трения, отчего пыльник даже деформировался. Может я и не открыл Америку, но надеюсь кому-то будет полезно это узнать.
Ставрополь 26 Саня
18 July 2016mobile
И что? Всё равно только замена???
Ставрополь 26 Саня
18 July 2016mobile
Фокусник161
Куда и как заливать её???
Фокусник161
18 July 2016
Аэрозоль
Фокусник161
18 July 2016
Трубочку на баллончик с смазкой длиннее надо подобрать
Ставрополь 26 Саня
18 July 2016mobile
Фокусник161
А как это сделать не снимая опорник...???
Фокусник161
18 July 2016
Фокусник161
18 July 2016
Ставрополь 26 Саня
19 July 2016mobile
Фокусник161
Буду пробывать
1977qaz
19 July 2016mobile
Ребят,а какую лучше смазку использовать.Спасибо.
Фокусник161
19 July 2016
Желательно силиконовую. И желательно смазывать не тогда когда жарко.
1977qaz
19 July 2016mobile
Фокусник161
Спасибо.
Spider73
28 July 2016
Коллеги, все не осилил читать - от Куги можно опорники ставить? Если да, можно номер? Поставил SKF, месяц не отходили, захрустели хуже чем старые, с пробегом в 60 тыс.
TotalFocus
28 July 2016
Spider73 на куге и фф3 одинаковые 1907038
Spider73
28 July 2016
TotalFocus
Что же брать, чтобы походили?
TotalFocus
28 July 2016
Spider73
Вариант 1 - поставить у ОД с гарантией 1 год российские
вариант 2 - экспериментировать с независимыми производителями, так как все что из Европы это один и тот же подшипник в разных упаковках с офиц. даннами по каталогам - не для россии.
Spider73
28 July 2016
TotalFocus
А российские можно купить самому, у ОД, боюсь, накладно выйдет
TotalFocus
28 July 2016
Spider73 еще можно для мазды какие нибудь маде ин джапан поставить
Spider73
28 July 2016
TotalFocus
Маздовские тоже подходят? Может и джапан, номера нет?
