Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
Спасибо.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
164,2K
1,8K
Diagnostician
11 July 2016
Psych0_02rus
а холодно, это сколько у вас?
Солнышко я думаю это совпадение.
Когда не заводится что происходит?
все, увидел что вы писали. Попробуйте скинуть разьем с датчика температуры и завести. А лучше его проверить и устранить ошибку по датчику температуры.
zhentos_
11 July 2016mobile
Diagnostician:
zhentos_
я уверен что дешевле 15000 вы ничего нормального не найдете.
за 3500 без клапанов, гретая с трещиной - это реально.
Зря так уверены, у нас они по 10ке почти на каждом разборе. За 3500 продает частник полностью укомплектованный с распредвалами и клапанами с гарантией, но от ti-vst. Просто цена зависит от наглости барыги.
Psych0_02rus
11 July 2016
Diagnostician
Ну как бы утром +16 - +19. Как бы днем намного теплее, до +35 лето жаркое в этом году. А так вот утром вообще отказывается заводиться. Стартер крутит, но дальше дело не идет. Чуть позже, если на улице, то заводится, если в гараже, то к обеду. Именно как потеплеет. Пробовал даже утром специально капот открыть и прогреть, завелась спустя 20 минут, хотя до этого не заводилась. Вот хочу попробовать как не будет заводиться, феном прогреть. Ну вот такая напасть. А после того как заведется, все нормально в течение дня.
Krok
14 July 2016
Diagnostician
Андрей, привет!
Ты слышал про протекание конденсата от кондиционера на коврик переднего пассажира в Мондео/С-максе?
У вас на левом берегу возьмутся за устранение этого недочета?
Diagnostician
14 July 2016
Krok
Привет, общие машины мондео sмакс.
На с максе есть проблема конденсирования трубки и падения капель в блок предохранителей.
На мондео не помню проблем. Я считаю что нужно разобраться откуда попадает влага. Не факт что проблема которая известна. Например почему бы не забиться дренажу?
alexxx_m
14 July 2016
Здравствуйте, Фокус 1 с климатом. Перестал работать вентилятор, щетки отработали свое вместе с креплением, только под замену. Но на глаза попался моторчик с кондиционером от такого же. Они визуально одинаковые за исключением крышки. Посоветовали купить недорогой моторчик к кондиционером и поставить на него крышку от климата, будет ли он работать?
Psych0_02rus
15 July 2016
Diagnostician
нет,датчик откидывал даже, не хочет заводиться. Два дня нормально заводилась, сегодня опять ни в какую.
Krok
15 July 2016mobile
Diagnostician
Sмакс и имел в виду, написал русскую с.
Ок понял, пока наблюдаю.
Diagnostician
15 July 2016
Psych0_02rus
Значит это не связано с температурой? И ошибка появилась у вас потому что вы снимали разъем с датчика.
dmn_nsd
15 July 2016
Diagnostician
Вот в этом посте описывалась проблема.
Решилась банальной заменой свечей. Поставил оригинальные ФоМоКо.
Состояние старых:
Прошли более 40000.
Psych0_02rus
16 July 2016
Diagnostician
выходит так. И во время езды, если выключить климат, появляется запах бензина. Раньше вроде такого не было. Топливный модуль хорошо закрыт, лючок открывал(вырезал для замены фильтров), вроде не пахнет
TINITOON
16 July 2016
Здравствуйте ! фокус 2 . проблема в двери водительской . Ситуация такая :открывается закрывается нормально но стоит закрыть на замок , после открыть и она не открывается , приходится открывать ручкой изнутри . в чем это может быть проблема ?
Diagnostician
17 July 2016
TINITOON
Проблема вероятней всего внутри защелки. Необходимо начать с разборки и осмотра.
koc39
19 July 2016
Diagnostician
Хочу сделать чип-тюнинг, стоит ли оно того? Может вы сталкивались с этим. Вроде как у нас ставят софт от Паулюса, Белецкого и Ледокола.
koc39
22 July 2016
Всем привет.
При подключение к бортовой цепи видеорегистратора, возник такой вопрос!
Уважаемый Diagnostician посоветовал разобрать зарядник который вставляется в прикуриватель, но вот не задача он не разборный то есть собран так что даже предохранитель не поменять головка у предохранителя не откручивается, а вот ломать зарядку чтоб добраться до схемы не охота, вдруг пригодится. На родной зарядки написано что она на выходи выдает 5В и 2А, начал искать зарядку на 2 ампера но не могу не как найти, вся китайщина продается запаенная что к ней не подобраться.
Так же имеется в наличии еще 2 зарядника прикуриватель USB первый с обозначение в 5В и 700мА а второй так скажем безымянный. Замерил силу тока то есть амперы мультиметром на положение 10А получилось число 0,55 с включенным экраном видеорегистратора и 0,46 с погасшим экраном.
Вот теперь не могу все в кучу свести.
Сколько ампер необхрдимо для регистратора? Не зря же производитель в родной зарядке указал 2А?
Извините за много слов и букв, как то электрикой у меня не сложилось.
Lim300
25 July 2016
Добрый день. Хочу спросить вас, у меня машина фф 3 тренд после аварий сработало безопасность водителя и пассажира ,передние ремни тоже захватил. У у меня вопрос к вам специалисту что надо именно менять какие датчику на замену, срс можно без замены прошить, ремни можно без замены что-то сделать
andns
27 July 2016
koc39
Включи регистратор без питания, пусть у него разрядится АКБ и он выключится,а вот потом подключи его к бортовой сети с амперметром и включенным экраном. Амперметр должен показать максимальный ток потребления. Мне кажется 2 Ампера много для регистратора. А вообще можно аккуратно подпаять провода к заряднику и вывести их к блоку предохранителей, там посадить на 12 вольт, завязанных на зажигание. Все проводапри этом прячутся под потолком и передней правой стойкой.
koc39
27 July 2016
andns:
koc39
Да я уже нашел что рез питается от 1 ампера. В документах посмотрел, глупо получилось сразу сюда писать.
Вот теперь еще вопрос созрел, Diagnostician порекомдовал подключится к желтому проводу в блоке предохванителей - это аксессуарный провод. Но на форуме вычитал что можно еще запитаться от плафона освещения и от модуля управления светом. Какой из вариантов самый надежный?
andns
27 July 2016
koc39
Могу ошибаться, но если брать питание с плафона, то выключаться рег будет только после ухода в спячку, а у фф2 это около 40 минут. Я за блок предохранителей.
Pluton75
27 July 2016
Доброго вечера, коллеги! Такой вопрос: три дня назад поменял аккумулятор на своем авто - форд фокус 2, 2011 года выпуска, движок 1,6 кубиков, 116 сил. Сбились настройки стеклоподъемников. По правой стороне настроил и переднее и заднее, по левой водительской стороне не получается. Стекла закрываются в несколько приемов, сразу до конца не открываются и не закрываются. Да и еще левое зеркало поменяло стороны регулировки, т.е. верх и вниз стрелки джойстик регулирует наклоны зеркала по горизонтали. Несколько раз отключал опять аккумулятор, чтобы сбросить настройки, ни чего не получилось. Что делать? Подскажите! Спасибо.
koc39
28 July 2016mobile
andns
Все правильно сказал по отключения питания в течении по моему только 30 минут. Да ещё говорят что могут быть помехи в работе радио из за модуля питания который спрачишь у плафона, так что я тоже думаю о блоке предохранителей.
solo-2
29 July 2016
Diagnostician
Добрый день!FORD FOCUS 2 2008г дв 1,8 механическая коробка. На дисплее вместе со звуковым сигналом при включённом двигателе загорается ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН,РАЗГОН ЗАМЕДЛЕН,кроме этого ничего не горит ни check ни чего. двигатель работает.Выключил двигатель через 5 мин завел нормально всё,но на следующий день то же самое.
Ford857
31 July 2016mobile
Добрый вечер!Ребята подскажите пожалуйста где есть Авторазбор?нужна фара задняя левая!не могу найти (
solo-2
1 August 2016
Pluton75
Добрый день!Вы решили проблему со стеклоподьёмниками?У меня та же проблема,сбились почему то настройки.
alex0806
1 August 2016
доброго всем всего. владеем ФФ2 две неденли (2007гв) мотор 2,0 (дуратек) климат на ручках(простой) , заметил особенность что компрессор кондея самопроизвольно включается-выключается ,даже при ВЫКЛ кнопке и ВЫКЛ. вентиляторе отопителя . автомобиль был аварийный (фронтальный удар) , ранее во владении были азиаты- такой "фишки" не наблюдалось) слышал что такая функция преймущественно для американского рынка авто)) может ли кто подтвердить или опровергнуть данную функцию? за ранее мерси )))
andns
16 August 2016
Доброго времени суток)
Хочу попутно с некоторыми работами поменять тормозуху на куге 2.5Т МТ.
Я так понимаю лучше брать Castrol React DOT 4 Low Temp, чтобы зимой меньше дубела (или не дубела) педаль сцепления?
Сколько литров надо на замену?
agap134
23 August 2016
Добрый день всем . Подскажите пожалуйста, возможно ли самостоятельно решить следующую проблему.
У меня во владении находится фокус 2 седан 1.8, 2010 г.в, МКПП. Являюсь вторым хозяином, авто приобрел у знакомого, в 2013 году и до последнего времени все работало без вопросов и нареканий. Но недавно появилась вот такая беда: при включении зажигания, стеклоподъемники(у меня автоматические только передние), приборная панель и магнитола активируются спустя секунд 10-15.
dmn_nsd
24 August 2016mobile
Diagnostician
Привет! Сегодня ради интереса решил считать ошибки. Выявлено следующее:
Из проблем, только иногда бывающая вибрация на холостом.
1,6 Ti-VCT. Пробег 199600.
Diagnostician
24 August 2016
Ох Сергей, ради интереса решил починить авто)
Сотри ошибки, и обрати внимание где заправляешься)
dmn_nsd
25 August 2016mobile
Diagnostician
Ошибки стёр. Газпром 95.
Не. Не починить ради интереса, а просто посмотреть нет ли новых ошибок. И если Р0325 постоянно висит, то те две новые.
