Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
KKnD2004
15 July 2007
Люди какой стандартный размер динамиков в 3х дверке? желательно всех динамиков...
DeCoder
16 July 2007
Добрый день !
Знатоки, подскажите пжлст.
Собрался установить в 5-дверный хетч музыку. Скажу сразу не будет ни усилителя, ни сабвуфера, но при этом голову и акустику хотелось бы подобрать не самые обыденные.
Установщики предлагают следующий комплект:
Alpine CDA-9854R
Morel Dotech Ovation 6 - фронт 2-х компонентный
Morel Integra Ovation 6 - тыл коаксиальный
Если с головой я более менее согласен, т.к. в любом случае собирался ставить Alpine, то вот по акустическим колонкам нужен Ваш совет, т.к. не особо в них разбираюсь. Как Вам такой набор? Можно ли с его помощью получить качественное звучание? Или все таки неразумно брать столь дорогою акустику как Morel и существуют более дешевые достойные варианты?
kishanya
16 July 2007
pozdnak:
Всем привет!
подскажите, пожалуйста, где взять минус при подключении усилителя в багажнике.
А то, что-то мне не удалось найти ...
Минус в любом удобном месте, площадку лучьше зачистить, и продублировать тем же провадом от аккомулятора до массы в моторном отсеке...
DeCoder:
Добрый день !
Alpine CDA-9854R
Гу лучьше посмотри 9853 или 9855 - у них поинтересней возможности настроек а как следствие то и звучание...
По поваду акустики... То что тебе предложили нужно ставить с уселком иначи нет смысла платить столько денег за акустику и не раскрыть её возможности...
F
Filden:
у тебя я так понял через левый борт по ходу движения а я хотел через отверстие кот под бардачком читал что так можно а вот описания не нашол как именнно !!!)))
В чём проблема??? У меня так сделано...Вёл по правому борту... Проблем не возникло...Два провода по 2Ga... Небойся залесть, там всё увидиш...
kishanya
16 July 2007
naladchik:
Подскажите, вешаю саб по высокому уровню, вопрос: подключать все четыре канала к нему или будет достаточно два фронтальных?
Да хоть один... всё равно саб в моно режиме...
Wzhick
16 July 2007
-helloweeN-
Жжешь! Я тя предупреждал - торопишься. Статутс тоже те рано имхо.
kishanya
Одексы я слышал... У Flash'a в ФФ1 стоят. В целом Айс, только работать с ними надо, а то бубнят. Flash - чемпион России 2005, но весь сезон он снимим трахался и только на финале стрельнул. ))
Sipay
Номинал конденсатора зависит от частоты которая те нужна.
А зачем тебе бас резать? Он сам там режется, естественным образом.
A. V. M.
16 July 2007
ребята, ранее пропиарил контору "Еврозвук" по установке музыки, так как свою музыку сам устанавливал у них. так вот три месяца я проездил и что-то мне не хватало, три раза к ним приезжал и мне пытались перенастроить усилитель, но результата я не получал, не хватало мне басов. так вот вчера поехал в Митино к своим проверенным установщикам, так вот косяков они нашли массу. перепутаны полярности на фронте и сабе. одна линейка на саб вообще не работала после их перепайки и бас шел за счет паралельного переключателя. А сам "Еврозвук" в частноти Павел, стучал себя по груди и говорил, что с усилком всё в порядке и чтобы был бас нужно осветлять полку или резать дырку в подлокотники в заднем. Вообщем туда больше ни ногой. Я бы и сам заметил их косяки, но усилок они законопатили под сиденье переднего пассажира и доступа к нему легко нету. А про царапины на пластике и отломанные пистоны после их работы можно и не говорить.
kishanya
16 July 2007
Wzhick:
kishanya
Мммммммммм пасиба... Будем думат
DeCoder
16 July 2007
kishanya
9853 - отличается от 9854 наличием эквалайзера. Это имеется ввиду настройка по полосам или просто графическое отображение полос на дисплеей ?
По поводу Morel. Т.е. они вовсе не будет звучать от головного устройства или же все таки будут ? Может присоветуете какую нибудь альтернативу?
kishanya
16 July 2007
DeCoder
Основной плюс в наличии задержек
Lex083
16 July 2007
2 All подключил (через оригинальный разъем iso) магнитолу (Pioneer DEH-P88RS) вместо штатной CD6000. Магнитола работает только при вкл. защигании
Как правильно подключить, чтобы магнитола работала без зажигания ?
kishanya
16 July 2007
Lex083
Обьединить красный и желтый провод... Там для этого даже есть специальные фишки прям на проводке пионера.
Lex083
16 July 2007
kishanya
спасибо, попробую))
Jekey
16 July 2007
kishanya
Красный жёлтый, а как они называются? В штатном разьёме, просто у меня аппарат типо Фантома и при выкл. зажигании он неработает
kishanya
16 July 2007
Jekey
ответ был по поводу 88 пиона
Про твой апарат смотреть надо на схему
Sipay
16 July 2007
Wzhick:
Sipay
2Wzhick
Не режется. Я саб поставил, хочу срезать низы на колонках. Как подобрать кондёр, может таблица есть мкФт от Гц?
Wzhick
16 July 2007
Sipay
Режется. Штатные колонки обосрутся но ниже 80 никогда не сыграют. Так что не парься и не режь их не чем.
Забил бы в яндекс "Расчет кроссоверов" и все. http://ccs.exl.info/calc_cr.html
Filden
16 July 2007
kishanya
а ... ты тянул 2 по 2га ??? у тя что 2 15 саба качять надо ??? и чем не подошол один но 1га или 0 ???
Sipay
16 July 2007
Wzhick:
Sipay
Я и хочу сделать так чтоб они не обсерались на 20 громкости.
Wzhick
16 July 2007
Filden
2*2 проще тащить чем 0.
Filden
16 July 2007
ну это каждому своё мну проще и удобней один но толще и камутировать проще дальнейшую апоратуру ))) ну это мне так каждому своё ) просто по всем регламентам и соревнований и так из опыта 1га за глаза до 150 ампер! а если более то уже нужен новый акб и генератор!
-helloweeN-
16 July 2007
Wzhick
просто бевизы я не порежу 88 никак... Поэтому замена головы очевиднаю
Лучше сразу топовую взять, чем еще 10 разных покупать...
Filden
16 July 2007
я можеть чють не в теме но 88 пион режит любую 2шку 3ха это ужел Д2 и пиона р90 ))
kishanya
17 July 2007
F
Filden:
kishanya
А ... албанские вапросы задавать??? Типо чтоб было ......
F
Filden:
Он и трёшку режит только с сабом не в удел,приходится изголятся
А всё что с Р9 начинается другой ценовой уровень
kishanya
17 July 2007
F
Filden:
Я на соревнования езжу зрителем - людей послушат,пообщатся... Так что по поводу рыгламентов это мимо.
А по поводу комутаций, это как посмотреть: попроси каво-нибудь из знакомых, кто не близко в теме, купить дестриб на ноль гейч...
-helloweeN-:
Глобально мыслиш...
Анатолий13
17 July 2007
kishanya:
Я даже приеду на поиски посмотреть...
2 Недели ищу, весь Ростов перерыл искал вход2Ga -> выход 3 *4Ga кукишь, нету!
Заказал жду
Временно нашел только с двумя выходами
-helloweeN-
Я тоже так думаю, особенно если с денеЖкой нормально...
kishanya
17 July 2007
Анатолий13:
Ну дык обычно в них и проблема...
AzamatUfa
17 July 2007
Привет всем!
Очень долго изучал форум и вот решил написать.
Приобрел GHIA АКПП 2,0. Музыку не заказывал, но машина пришла с кассетной магнитолой и передней акустикой.
Сейчас начал менять (тем более, что технику приобрел заранее до прихода машины). ГУ уже установил, вчера хотел менять колонки, поставив самодельные подиумы из фанеры, но при разборе двери обнаружил, что штатная акустика 16 см уже установлена на подиумах. Причем подиумы кажутся добротными. К двери установлены заклепками, а колонки как-будто-бы приклеены.
Не подскажете как можно установить акустику на родные подиумы, т.е. как не разбирая внутреннюю перегородку двери произвести демонтаж родных колонок и установить новые.
Может кто уже делал это, или есть ссылки?
Анатолий13
17 July 2007
AzamatUfa
Дело в том что подиум и есть динамик, т.е. демонтаж без уничтожения динамика не возможен, да и объем доработок больше чем изготовление новых
Далее Вас ожидает сюрприз с проводкой т.к. тянуть в дверь их это просто ж...
Разбор двери описан сто раз в теме шумоизоляция
и тут
Удачи!
п.с. На кассетную магнитолку я тоже попал...
AzamatUfa
17 July 2007
Спасибо за ответ! Поставлю фанерные. Вот только не пойму: некоторые изготовляют подиумы в 1 слой из фанеры 1 см, а ведь места там примерно сантиметров 5! Т.е. подиум из 3-х слоев фанеры входит запросто.
Чем ближе акустика к обшивке двери тем, как я понимаю лучше. Или я не прав?
Анатолий13
17 July 2007
AzamatUfa
Динамик не должен быть ниже обшивки иначе он будет играть под нее
Либо в ровень, либо наружу
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
