Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
denobor
5 June 2016
Slivsy:
denobor
Будет отображаться, если камера штатная.
А с китайской только картинка камеры, а парктроник на звук?
Slivsy
5 June 2016
С китайской камерой будет показывать только передний парк (если установлен), парктроник звуком.
all504
6 June 2016
1977qaz
вы не первый. дохнет камера, скорее, как отметили выше, от влаги.
O_zone
9 June 2016
заметил такую штуку, что если заглушить авто с вкл.камерой ЗХ (штатная), допустим, парковался или сдавал назад, закрыть авто, и через некоторое время (более получаса где-то) вернуться и включить зажигание, то на дисплей сразу выдается изображение с камеры, но оно излишне контрастное и нет отображения ни передних ни задних парков. Кто-нить сталкивался с подобным? Это может быть связано с ошибкой отсутствия первичной конфигурации?
обычное/нормальное (здесь индикатор задних парков принудительно выкл.)
tiger_sc
9 June 2016
O_zone:
А задний ход то на время стоянки не выключаете?
O_zone
9 June 2016
tiger_sc
в смысле рычаг КПП в нейтраль то? иногда ставлю, иногда нет... даже если в нейтраль переведешь, камера то не выключается же пока 10км/ч скорости не наберешь...т.е. сдал назад, рычаг в нейтраль, заглушил, вышел, закрыл. или тоже самое, только без перевода в нейтраль.
sevoneet
12 June 2016
O_zone
У меня бывает подобное с зх переводишь в Р, а изображение с камеры остается без линий и переднего парка. А еще бывает картинка становится почти черно-белой или наоборот слишком насыщенной. После вкл/вык зажигания все приходило в норму, не понятно почему так цвет меняется.
Song
17 June 2016
O_zone
Да, такое бывает на MFD с любым изображением, подаваемым на видео-вход.
У меня яндекс-карты, если заглушить авто и не выключить при этом видео-вход, после повторного запуска все густо красно-зелёные.
O_zone
17 June 2016
Song
успокоил, спасибо )))
Марс16
17 June 2016
Song
Что имеется ввиду под "не выключить видео-вход"? Что-то не понял.
Song
17 June 2016
Марс16
С помощью специального нештатного приспособления можно включать/выключать видео-вход у MFD и подавать на него любой видео-сигнал, плеер например.
IlSan
18 June 2016
Добавлю, что если заняться заменой платки подсветки из китай-камеры на штатную, обратить внимание на крепление самой камеры в корпусе (у меня она оказалась "зафиксированной" небольшой капелькой термоклея , мало того, что не герметично, так и камера может провалиться в корпус, решите её протереть или палец случайно попадёт на неё, или...)
IlSan
21 June 2016
"Городить огород" (диод, ёмкость, реле), не стал, сделал задержку выключения камеры через реле РЕГТАЙМ3-12-(0-60)...
Vasiliy Shiryaev
23 June 2016
Обнаружилось случайно на фк клабе - величина задержки устанавливается в конфиге. Можно убрать ее в 0
Vas_112
23 June 2016
Vasiliy Shiryaev
Какой байт за это отвечает, не подскажешь?
Vasiliy Shiryaev
23 June 2016
Это не в asbuilt , это в direct config
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&a...p534344
all504
23 June 2016
Vasiliy Shiryaev
если правлиьноп онимаю, актуально только для рестайлов?
Vasiliy Shiryaev
23 June 2016
Скореет всего для любых - для дорестайла точно, там же похожая система с Кугой.
all504
23 June 2016
Vasiliy Shiryaev
Надо менять прямой конфиг блока камеры?
Если дорестайл, и камеры штатно нету, тогда где менять?
Или я что-то не понял?)
Vasiliy Shiryaev
23 June 2016
"модулей обработки изображения" два.
Это IPMB и IPMA, первый - это экранчик, второй - тот самый блок камеры (который в рестайле склеился с BCM, и всего его настройки теперь в конфиге BCM-а)
Так что IPMB есть независимо от того, рестайл это или нет - единственное, что я не сталкивался с 8"-экраном, которые на рестайле стоят - но подозреваю, что все примерно так же.
Slivsy
23 June 2016
Vasiliy Shiryaev
Не верно написал. IPMA - это камера распознавания дорожных знаков, IPMB - это штатный модуль камеры заднего вида. В рестайле совмещён с BCM, но определяется как отдельный модуль. Конфиг нужно менять в IPMB.
Vasiliy Shiryaev
23 June 2016
Да, ты прав, сорри
IlSan
25 June 2016
Ставил китай-камеру, решил менять платку подсветки на штатную, получил "гибрид":
- от штатной использовал: заднюю стенку (куда подсоединяется штекер), саму плату, пластмассовую подкладку (рычажок) под обрезиненное место нажима, для открытия багажника, "подправленное" Дремелем, под "новое", от китай-камеры (меньшее по-размеру), работы на 5-ть минут.
- от китай-камеры: лицевая, обрезиненная панель с камерой.
Результат: нет "выдержки" подсветки НЗ, тактильно (чёткость сработки и очучения при нажиме), аки штатная.
Marangos
25 June 2016
IlSan
фото давай
IlSan
25 June 2016
Зачем? (я об этом и не думал, всё очень просто), как разберёшь, так сразу и "видно будет" , маркером отмечаешь, далее Дремелем... Единственное, что забыл уточнить, сточил, на родной задней стенке, бутрик (в месте сопряжения, работы, 1 мин.) "под ноль", Дихлорэтан... установка.
grey1105
29 June 2016
Уважаемые, помогите советом и давайте подведем итог на счет задержки выключения камеры; у меня рп33/27 с разъемом HSD, к нему подключена китай камера без каких либо модулей и блоков, просто воткнута в экран, запитана от фонаря ЗХ и активирована в конфиге, включается когда ЗХ втыкаю, выключается когда втыкаю передачу вперед, а вот сам экран выходит из режима видео либо через 60сек. либо когда ~10 км/ч наберу и все это время черный экран. Как это исправить? Или совсем задержку убрать или где питание на камеру взять чтобы не тухла после отключения ЗХ
DeadlySin
30 June 2016
grey1105
Можно на постоянку повесить, если блок питания камеры выдержит, ну или придумать модуль задержки, но держать питание 10 секунд - это большой конденсатор нужен.
mckey415
30 June 2016
Коллеги, прошу помощь зала.
Подключаю китай камеру к дисплею РП7 F1BT-18B955-GA, который без факры. Делаю как учил товарищ GRU (здесь). Но не выходит. Как только подключаю камеру вместо 6 и 12 пинов экран перестает включаться - просто остается черным когда машину завожу. Магнитола при этом тоже не заводится. Возвращаю штатные провода назад - экран включается.
Вопрос - за что отвечают эти провода (фиолетовый и черно-белый, 6 и 12й пины в колодке монитора), почему при их отключении монитор отказывается работать?
Universe
30 June 2016
mckey415
Вы точно 6 и 12 пины вытаскиваете?
Slivsy
30 June 2016
mckey415
в первоисточнике
Вынимаем 6 (серый) и 12 (фиолетовый) пин и вставляем свои пины в 6 центральная жила (видеосигнал) в 12 пин земля (оплетка) кабеля.
а у Вас
