Газовые опоры капота
Кто нибудь ставил?? Гидропневматический упор капота для Ford Focus III?
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, капот, открытие капота, подкапотное пространство
NTFS
23 September 2012
132,1K
fitter71
12 July 2015
Цепляет потому, что сам кронштейн крыла немного вывернут
именно так - и об этой болячке (правда с другими кронштейнами, кажись правда с самопальными) писали выше. проблема в том что кронштейн не должен крепиться одним болтом - вибрация и постоянная нагрузка (и немалая!), поджимающая кронштейн в одном направлении не могут не вывернуть его. поэтому самопальщики (включая меня) делают нижний кронштейн, что крепится к крылу, под крепления двумя болтами. далее - кронштейн действительно делал (по чертежам в теме) со скосом, но при опущенном капоте всё равно амортизатор будет цеплять - если его вывернет, скос тут не спасёт...
hlam1000
касаемо зазоров... надо внимательно пересмотреть как установлены кронштейны - мало ли халтурщиков, возможно - вплоть до того что кронштейны упираются и приподнимают капот... опять же - самые устанавливаемые (судя по теме) опоры старк имеют всё же избыточное усилие, думаю меньшего на треть усилия (до 200 Н) было бы достаточно. а сколько усилие у вашего "фирменного" - я даже не догадываюсь... правда при закрытом капоте опоры давят не на поднятие капота, а скорее на смещение его к стеклу, поэтому склоняюсь к мысли либо о неправильной установке, либо неправильному изготовлению кронштейнов...
опять же - специально присматривался на своей ещё при примерке своих кронштейнов - зазоры если и изменились, то незначительно, на глаз не видно. не мерить же линейкой/штангенциркулем/микрометром
Анатолий11
13 July 2015
Сегодня снял газовые упоры. Зазоры между капотом и стойками действительно стали немного меньше. Вот не догадался сфотографировать до и после. Хочу кронштейны крыла немного переделать. Приварить к кронштейну полоску, чтобы можно было закрепить кронштейн на два болта. Думаю сварка будет держать нормально. Вот только при эксплуатации, если опять зазор увеличится, не отразится это на самом капоте? Не поведет его, не выгнет в месте крепления? В общем, сделаю, посмотрю и если зазоры будут увеличиваться, наверное сниму и постараюсь забыть об упорах, хотя очень хотелось поставить. Приятно было открывать капот без кочерги. Но... Короче, посмотрю, что получится.
Анатолий11
6 August 2015
Всем добрый день. Наконец-то я доделал кронштейны для упоров. Всё поставил, сейчас всё отлично, ничего не перекашивает, нигде не цепляет. Зазоры тоже остались такими же. В своём первозданном виде набор выглядел так.
После доработки выглядеть стало немного иначе.
Здесь помог опыт фокусоводов, спасибо им, которые делали нижние кронштейны полностью сами. У меня была задача полегче, просто удлинить кронштейн и чтобы отверстия совпали. Совпало все отлично.
Зазоры между капотом и стойками сфотографировал до и после установки. Немного угол другой, но всё равно видно, что зазоры не увеличились. Зеленью фотки отдают, т. к. снимал до установки под навесом, а после на улице.
Снизу на кронштейнах снята фаска, как положено, а сверху оставил, т. к. сварка не мешает. Ещё раз кронштейны отдельно, близко.
И, наконец, конечный результат.
Теперь осталось только покрасить сами кронштейны и болты с гайками и будет законченный вид.
Смотрел, есть ли зазор между кронштейном и упором - всё есть. Держится очень хорошо, не болтается, не выворачивает. В общем получил то, что хотел. И напоследок. Советую всем, кто будет покупать такие упоры, сразу доделывать их на два крепления. Иначе могут возникнуть проблемы. Всё. Всем спасибо.
Ну да, повозиться пришлось. Хотя сама установка занимает мало времени и не трудоёмка. Да и додепка кронштейна, в принципе, не заморочна. Измерил, показал, как должно быть, отдал, на следующий день принесли готовые кронштейны. И все дела.
Арканя
18 August 2015
Ребят, кому интересно, из Питера мне привезли вот такой экземпляр - http://zertz.ru/catalog/Ford-Focus-III/72120001/.
Кронштейны интересные тут, который на капот крепится удлинен и загнут в отверстие, т.е не провернется. А нижний еще интересней крепится только после снятия пластика словами трудно описать. Если надо сфоткаю...
geveiler
22 August 2015
Народ, у кого сохранилась инструкция по установке упора от техномастера на фф3, скиньте фото если не сложно, выкинул случайно свою
geveiler
26 August 2015
Запросил у производителя, если кому-то будет нужно.
byvalyi
26 September 2015
Мужики у кого стоят газовые упоры пожалуйста киньте вот эти размеры, пытался вычеслять но толком точно не вычеслил капот не закрывается 20 см. Это от переднего болта до оверстия шарнира.
fitter71
26 September 2015
byvalyi
Читай предыдущую страницу - я столкнулся с проблемами именно из-за неточностей этих размеров, о чём там и написано...
byvalyi
28 September 2015
fitter71
Вот и получается что каждый подгоняет под себя т.к самых основных размеров по центрам нет а все эти милиметры играют большую роль иначе капот не закроется.
все остальные размеры это можно делать поизвольно кроме основных.
kremennik501
5 November 2015
Вот тоже решил сделать крепления для упоров капота
Упоры заказал жду их
Gromo3eka
15 March 2016
Теперь и у меня стоят газовые упоры капота фирмы Автоупор
номер для заказа АвтоУпор ufdfoc011
http://www.автоброня.рф/filter.html?marka=Ford&...2%D0%B0
byvalyi
15 March 2016
Gromo3eka
крепления в комплекте были?
Gromo3eka
15 March 2016
byvalyi
крепления были. полный комплект для установки с подробной инструкцией.
Данные упоры я покупал в http://www.autopiter.ru/, их можно и заказать в любых других интернет магазинах.
номер для заказа ufdfoc011
Helga
18 March 2016
Gromo3eka
Подскажите пожалуйста кто производитель самих аммиков?
molotok
14 April 2016
G
Gromo3eka:
byvalyi
Данные упоры я покупал в , их можно и заказать в любых других интернет магазинах.
Приветствую Gromo3eka. Подскажи как встали упоры от автопитер? Не выворачивает крепления? там же по один болт крепления? Вот думаю прикупить.
Backuper
12 May 2016
Арканя
если не сложно, можно фотку? не хочу колхозить крепления, негде и нечем. Ну и как ведут они себя?
Арканя
12 May 2016
Не вопрос, вечером домой приеду зафоткаю...
Арканя
12 May 2016
Скоро год будет как пользуюсь, нигде не люфтит не загнуло ничего, не пожалел что купил в общем...
Арканя
12 May 2016
Нижнее крепление не просто уголок как на первый взгляд покажется, ушко за которое крепится сам амортизатор уходит вниз ниже плоскости фиксации болтом.
Marangos
13 May 2016
Арканя
надписи аморта еще сфоткай
Арканя
13 May 2016
Marangos
Ок, вечером
Backuper
13 May 2016
Арканя респект тебе! буду заказывать такие-же
Marangos на первой фотке вроде видно надписи все, не?
Арканя
13 May 2016
Marangos
Supertoxa
2 June 2016
На рестайл ставил кто-нибудь? Собственно интересно комплект для дорестайла на рестайл встанет без доработок?
Supertoxa
25 June 2016
Сам спросил, сам отвечаю. Встанет.
Volchenkov
29 July 2016
Парни,так что скажете насчет подъемной силы STARKE 184-024?? Просто кто то писал что многовато 370 Н. Или в самый раз?
Marangos
29 July 2016
норм поднимают, себе такие брал, но никак не могу доделать крепления
Volchenkov
30 July 2016
Marangos
С какими именно трудностями столкнулся?
Marangos
30 July 2016mobile
Из-за неточности идёт перекос крышки капота
frghost
22 August 2016
А такие кто-нибудь ставил https://www.youtube.com/watch?v=y6C1gcXxT1A
Как думаете есть смысл брать?
