Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
180,5K
Crush45
6 April 2016
Andrei60
Спасибо за совет, на выходных займусь, по окончании работ отпишусь.
arcma
6 April 2016
почти 8 лет на одной заправке (вторая машина и тоже фокус) и вдруг начало отстреливать
Заметил что зависит от поворота пистолета - чтобы не отстреливал, надо немного повернуть его в сторону багажника. То есть заправочная горловина, должна быть немного впереди заправки, тогда в свободном состоянии пистолет так и будет вставлен.
IronHydeFF3
14 April 2016mobile
Такая же фигня, лампа горит комп пишет что запас хода еще 70 км а влазит 40 литров всего
Crush45
17 April 2016
Вобщем сняли бак, адсорбер, клапан адсорбера, всё это продули, бак выправили, пока всё хорошо, в бак стало влазить много топлива. Спасибо за советы. Удачи на дорогах.
Марс16
10 May 2016
Всем привет!
Частенько приходиться заправляться из канистры (реалии отечественной экономии ). Перепробовал несколько воронок. Некоторые не достают до второго клапана, а некоторые просто не впихнуть в горловину из-за большего диаметра.
Попробовал использовать заводскую лейку в паре с одной из воронок - тоже не вариант, приходится лить помалу, а то выливается из лейки.
Кто чем пользуется, если, конечно, есть такие?
10 May 2016
Марс16
Использую такого плана канистру с насадкой и комплектную воронку:
Заливается долго, но ни капли мимо
Марс16
10 May 2016
Не вариант. У нас в такую тару на заправке не заливают. А переливать тоже как-то затруднительно получается.
Не спрашивайте почему я сразу не заливаю в машину на заправке
10 May 2016
Марс16:
А ты не свети канистрой.
Марс16
10 May 2016mobile
Легко сказать. По громкой связи на всю заправку просят показать тару в камеру. Приходится сразу вытаскивать на обозрение.
10 May 2016
Марс16:
Блин, ну ты как маленький - пистолет в бак, тару на заднее сиденье со стороны заправки. Пошел оплатил, пришел, дверь открыл, тару рядом с колесом поставил и заливай спокойно
Марс16
11 May 2016
Ну что-то отошли от темы. Кто предложит еще варианты.
DmK
11 May 2016
gramozdilo
А где здесь?
смотрите
gramozdilo
11 May 2016mobile
DmK
Ссылку походу забанили. Если интересно могу на словах объяснить как поменять клапан горловины
gramozdilo
11 May 2016mobile
Процесс проще чем кажется
Fordenok
30 May 2016mobile
У меня тоже повреждена горловина, в торопях уехал, пистолет просто вылетел, что то сломав. Пошло уже два года с того момента. Иногда пистолет отщелкивается прям беда и брызги идут,но не везде так. Это косяк пистолета?
andr_lay
27 July 2016
Привет. Если на мойке мойщица открыла лючок бензобака и стала там промывать керхером, попадет вода в бензобак?
Titaniumff3
27 July 2016
andr_lay:
Если прям в дырочку - да
Если рядом то да но меньше))
27 July 2016
И в дырочку нет, если не продавит клапан, а продавит вряд ли..
andr_lay
27 July 2016
На работе двигателя пока вроде не отражается. Но боюсь что небольшое количество воды все же попало в бак. Надеюсь испарится.
27 July 2016
andr_lay:
Да, не боись, там два клапана: Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008 (сообщение #9751435)
Rodman
10 October 2016
Vortex:
Хочу вернуться к вопросу объема топливного бака. Очередной раз засомневался в том, что он 55 литров. Собственно, все как у всех - при загорании контрольной лампы, в бак влезает всего 42-43 литра, а когда БК показывает 0, всего 46-47 литров.
Что скажете?
После 0 на бк, проезжая ~60км дополнительно, заливаю под самое "не могу" ~52-53 литра.
10 October 2016
Rodman:
Хочешь сказать, можно не очковать, запас такой большой?
Rodman
10 October 2016
Vortex:
конечно
M1neral
15 January 2017
Прочитал всю тему, но здесь нет ни одного решения проблемы: что делать, если пистолет стал постоянно отщелкиваться? На любой заправке. Раньше все было хорошо.
Varela
15 January 2017mobile
M1neral Прочистить трубку соединяющую адсорбер с атмосферой. Та которая уходит под задний правый локер, у меня проблема была в ней. Для начала её можно просто отсоеденить от адсорбера и поездить так.
Crush45
18 January 2017mobile
Ребят, а ни у кого не возникает следующей ситуации: на морозе от минус 10 примерно периодически появляется гул в клапане "easy fuel"? Звук появляется из-за того, что через горловину засасывается воздух. Правильно ли это вообще?
pasha8923
25 March 2017
всем привет, прочитал всю тему. не нашел ответа на свою проблему! может кто подскажет? дело в том что мне нужно снять горловину, или как ее назвать-автокрышку, как это сделать я не понимаю( может кто подскажет?
Marangos
27 March 2017
pasha8923
обычно снимают забытым пистолетом в баке
petrovichEkb
15 May 2017
По фото можно понять обойдусь заменой верхнего клапана, или придется менять горловину ?
eazy_ser
5 August 2017
kok1984:
Нутак вот. Обьездил пол москвы в поисках крышки. В наличии ни у кого нет. НО..!!!
Сегогдня заскочил в один ОД и выяснил что у 2 рест и 3 фокуса горловины одинаковые и проходят под одним номером.
Тоесть крышка нужна от 2 рестайлинга . Фото горловины прилогается
крышка подошла к фокус3?
как фиксируется?
