Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
743,9K
13K
korneff
12 April 2016
х120
Ставил я себе теплые ламповые диоды. Сначала светили ярко и красиво, но потом от перегрева начали деградировать и отваливаться кристаллы. В итоге они упали вниз в фару.
х120
12 April 2016
korneff:
х120
надо зимой использовать! (Бренд не помнишь?)
mzt
12 April 2016
х120
У меня в габаритах осрам. Мне нравится. Правда все же не 2700к, а 4000к.
korneff
12 April 2016
х120
Как раз зимой и использовал. Брал у китайцев, бренд не помню, заказы почистил.
х120
13 April 2016
год гарантии дали на диод ,чек храню в тайнике
lis985
13 April 2016
mzt
ну Илюха опять что то колхозил))) видал, стоит на дороге, дачный сезон открыт))) чО ко мнеэ не заезжаешь в гости) я тоже сезон открыл)
Илюх это самое, ночам то темно ходить))) 3 ий месяц лампочку едут менять, подсоби чутка)
Ой раздел то эксплуатация да простит меня великий из великивших
Svytogor
19 April 2016
Привет Уважаемые форумчане!!! Фокус 1 Всеволжск 1.8 , проблема вот такая: где-то с месяца 4 начал мудрить стартер, поворачиваешь ключ в положение старт-слышны щелчки втягивающего, раз на 5...10 машина заводилась, наверное один раз в день такая беда, почему и не обращал внимания, но тут появилось немного свободного времени и решил им заняться... Открутил, снял, разобрал-щетки поменял,втягивающее поменял, все собрал, контакты почистил, все смазал, прикрутил... Все отлично заводиться, но проехав пол дня опять началась та же байда., но после попытки завести как раньше(несколько раз ключом), втягивающее перестало щелкать...печаль...оттолкал на обочину, завел с помощью добрых людей с толкача, приехал в гараж, глушу, завожу все заводиться, через заводку 10 опять тишина, мерЯяем напругу- на втягивающее 8 вольт всего, напрямую с аккума плюс-крутит как бешенный. На время поставил реле на провод который идет на втягивающее, колхоз но по другому никак. Вопрос- где может теряться напруга? точнее может кто сталкивался с наиболее вероятными местами? P.S. разъемчик со стороны двига прикреплен к коробу аккума, на него плюс подаю с аккума напрямую, крутит будь здоров(можно и с толкача было и не заводить))). Извиняюсь за много букв, муза прям так и прет.
Казаков Виталий
19 April 2016
Svytogor
Вот у меня в разъёме под коробом акб и терялось... разобрал, почистил, смазал и всё отл работает
Машина ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ, есичо
Svytogor
19 April 2016
Казаков Виталий
а что за разъем под коробом? или ты имеешь ввиду одиночный разъем про который я говорю? на коробе с стороны двига?
Казаков Виталий
19 April 2016
Svytogor
Где-то там, да... провод одиночный на втягивающее... от замка... у меня там косяк был...
Svytogor
19 April 2016
Казаков Виталий
К сожалению он в идеальном состоянии:), пойду плясать от него по цепочке.
mzt
19 April 2016
Казаков Виталий
Svytogor:
Казаков Виталий
Ничего ему не рассказывай. Он фургону все еще должен
Svytogor
19 April 2016
mzt
Началось, 10 лет спустя, вот память то:) фургону говорил , будет в Рыбе, эту треклятую банку 3х литровую самогона лично привезу и помогу опробовать:)
Казаков Виталий
19 April 2016
Svytogor
Там вроде больше и нет ничо... не помню точно... но в любом случае это какое-то соединение... имхо...
Svytogor
19 April 2016
Померил, уже с реле стартера идет потеря, может и замок зажигания ...
furgon
19 April 2016
Svytogor:
Че ? там со стартером то...
Svytogor
19 April 2016
furgon
Да вроде ничего страшного так то:)
furgon
19 April 2016
Svytogor
...Сними нижний кожух рулевой рейки,где-замок зажигания,на противоположной стороне от замка,находится контактная группа ,если грубо-колобаха серого цвета...осмотри состояние-отожми два уса крепления и посмотри в каком состоянии ответная часть,если уже разбита...и имеет форму круга,или овала...то замени Итого...еще
Svytogor
19 April 2016
furgon
Смотрел уже, нормально там все вроде)))
furgon
19 April 2016
Svytogor
Внимательно посмотри...мелочей не бывает-ответная часть контактной группы,куда штырек входит,точно не разбита? Со временем эксплуатации отверстие овальное становится (очень страдают фф1 и форд транзиты) Если все нормально...сними панель порога,со стороны пассажира(имеет форму треугольника)выкрути место соединения двух разьемов (там большой разьем будет ) и посмотри ,нет ли в нутри обеих разьемов следов коррозии,зелени-вообщем следов воздействия внешних природных факторов
Svytogor
19 April 2016
furgon
Вот тут наверное должна быть фраза +4 литра? Панель порога там где эбу?
furgon
19 April 2016
Svytogor
Ну,да ,если перчат ящик снять то =Вуаля...
Svytogor
19 April 2016
furgon
а может и контактная группа...вспомнил тут, что бывает стартер можно завести без возвращения ключа в положение off. То есть без выключения зажигания, или так и должно быть?
furgon
19 April 2016
Svytogor:
Не...не получится,полюбому ключик надо в положение ДВА переводить...вокруг замка зажигания ,антенка приемника транспордера,а в ключе зажигания чип Вообщем при пуске,точнее повороте ключа в положение ДВА смотри на свето диод над часами.Если при повороте ключа диод тухнет-значит ключик сосчитан,а если начинает мигать - значит метку не сосчитал Ключик зажигания у тебя кста...не стерт,я про нарезки на замке?
Svytogor
19 April 2016
furgon
чип благополучно приклеен к замку так как автозапуск
furgon
19 April 2016
Svytogor
Замкнув контакты стартерного реле,в блоке предов,ты сможешь только стартером покрутить-заставить его работать,но машинка не заведется...заведется только в случае,если сига с функцией авто запуска,в эбу прописан третий ключ и спрятан в торпеде авто
furgon
19 April 2016
Svytogor
Вот...тогда замкнув контакты,в твоем случае-машинка заведется...На языке фликеров
Svytogor
19 April 2016
furgon
не та машина чтобы переживать по поводу угона, хотя всякое бывает...так вот, ближе к телу...на втягивающее должно подаваться напруга в 10 вольт минимум? а у меня как ниже 9 то кирдык, смотрю контактную группу и разъемы у ЭБУ? пока поставил реле, ничего страшного надеюсь? до выявления причины так сказать
furgon
19 April 2016
Svytogor:
Не,эбу не трогай-там все нормально-надежен как автомат Калашникова А.вот самый нижний разьем-здоровый такой ,в районе порога...соединен болтиком на 10- надо раскрутить и посмотреть
Svytogor
19 April 2016
furgon
разъем я понял что не ЭБУ:), местоположение его рядом с ЭБУ, это имел ввиду
