Еще одна проблема :( !
20 years ago
Извините но затрахался я ездить как в Танке!
Стекла пассажиров в посленее время постоянно запотевшие, как бороться не знаю.
У меня климат может он дурит хотя по температурным ощущениям все ОК!
Поможите пож советом !
ЗЫ Я перед поездкой алкоголь не употребляю !
Красный Alexey007
19 November 2004
2,1K
Shark
19 November 2004
В поиск для начала.
sadko
19 November 2004
Вообще имеет место запотевание стекол задних дверей. но только первые минут 10 - проходит через некоторое время (вентилятор на 3 скорость стекло-ноги и ноги-вперед попеременно).
я тоже перед дорогой ни-ни
Serg
19 November 2004
ИМХО Желательно при выключенной кнопке циркуляции воздуха в салоне.
Berator
19 November 2004
Если тебе быстро - то метод Тазика приотрыть окна с обоих сторон
если нет поиграйся настройками вентилятора - у меня в дефолтном мануальном состоянии при 3 скорости вентилятора достаточно быстро приходят в норму
Красный Alexey007
19 November 2004
Про поиск дело в том что я не имел этой проблемы пока не настала холодная и влажная погода!
При холодной погоде кондкр не включается !
А из сопел идет теплый и видимо влажный воздух что приводит в такому эффекту.
Хочу точнить у Конфы стоит ли у меня фильтр очистки салонный и можно ли его на зиму вообще убрать ?!
Могу ли я сделать это сам в гараже.
Описания сто нашел здесь и в инете достаточно путанные
Заранее спасибо Алексей.
Serg
19 November 2004
Tonic все описАл.
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
А еще он в самом конце написАл: будут вопросы - звоните, пишите, деньги будут высылайте
Красный Alexey007
19 November 2004
Большое спасибо это я все читал а где находится салонный фильтр!?
Если с воздушным для двигателя более менее все понятно то где прячется салонный.
Если есть картинка дайте пож.
И еще есть ли аналоги у ФРАМА что бы не заморачиваться и купить в конторе которая рядом с моим гаражем.
Алексей.
Serg
19 November 2004
Посмотри тут
Мож поможет
и тут
Красный Alexey007
19 November 2004
xomc
20 November 2004
Ага! такаяже тема -- сёння морочился полдня) Решение нашёл
Климат ставишь на 24 -- 27 градусов, сила вентика почти на полную (одного леления не хватать должно) и возд. потоки на стекло и фронтальный! проверь, чтобы все девлекторы стояли ПРЯМО!, ку и а/с не выключай - он, есть маза, подсушивает воздух.
Плюсы -- всё видно и без намёком на потливость (олд спайс, блин)) даже в сарае!
Минусы -- конечно же шум вентилятова, но при громкой музыке и это не напрягает)
Респект
xomc
20 November 2004
Да и салонный фильтр тут нипричём)
ter
21 November 2004
Если у вас пробег составил около 15 тык, после последней замены/установки экофильтра салона - как раз в этом и причина. Менять.
Burty
22 November 2004
Была подобная проблема. Оказалось, что не хватает какой-то клейкой ленты под панелью под лобовым стеклом. Как я понял, там стоит фильтр и в него затекала вода, когда шел дождь. В сухую погоду проблем также не было, а в мокрую - мгновенно, при заводе машины, запотевали стекла.
Дилер (Рольф, Питер) вылечил по гарантии вообще без вопросов. Сказали, что на заводе забыли поставить.
Красный Alexey007
22 November 2004
Большое спасибо за Советы!
Я пошел своим очень тривиальным путем!!!
За 50 рублей был куплен антизапотеватель стекл втерт в правую сторону окон обычной салфеткой и что мы получили!!!
Правильно идеально незапотевшую поверхность при положении климата 18 БЕЗ АС. Ставлю так, потому что люблю прохладу а не холод или жару.
Необработанная половина вспотела вусмерть!
По приезду на работу обработал все стекла кроме логового стекла и заднего.
Сейчас поеду тестить
Может выпить чего нибудь алкогольного для усиления эфекта запотевания
Расход средства минимален.
Всем удачи Алексей.
ЗЫ Фильтр по любому надо менять но это до тепла или до теплого бокса.
      Сцепление
