Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
tseba10by
16 March 2016
Spinner_Nsk:
1U2Z-14S411-JA
http://www.us-parts.ru/part/1U2Z14S411JA/
PART# 36-58
HEAD LAMP PIGTAIL
GM, FORD, CHRYSLER
REPLACES: 12117260, PT-433, 1U2Z-14S411-JA,
3F5Z-14S411-AA, WPT-101, WPT-110
BULB: 9004, 9007 HALOGEN
sega22rus
16 March 2016mobile
Spinner_Nsk
Патрон под лампочку HB5. Я брал где лампочки продают. Керамические поставь и забудь.
71ivan71
16 March 2016
alexnasa
Прежде чем прокачивать звук или свет, нужно прокачать генератор. Наш стоковый 110А очень слабое звено. Хотя бы новый нужно поставить.
есть какие либо варианты? на что заменить его?
Spinner_Nsk
17 March 2016
tseba10by Спасибо за совет обязательно воспользуюсь. Спасибо.
alexnasa
17 March 2016
71ivan71:
выбираем генератор по винкоду тут: www.fordparts.com
tseba10by
17 March 2016
alexnasa
Подскажи стойка стабилизатора переднего ТРЕК как работает? Нашел твою ссылку просто.
tseba10by
17 March 2016
Про замок багажника, как я понял, глухо(((
nuance
17 March 2016mobile
tseba10by
Провод подходит с заменой одной фишки, а по замку не знаю(
tseba10by
18 March 2016mobile
На эксисте 8.5 к просят, а б/у брать стремно
Alex2012
18 March 2016
tseba10by
Замки богажника разные. У фф1 замок собран в один модуль, а у машин после 2004года он разделён на два модуля соеденённых тросиком. А что у тебя с замком?
tseba10by
18 March 2016
Alex2012
у меня 2007 мастер сказал, что замку пипец и сигналка показывает, что открыт багажник. До этого при открывании с кнопки стоял треск и плохо закрывался, а потом...
Alex2012
18 March 2016
А можешь фото замка скинуть?
Alex2012
18 March 2016
tseba10by
Фото замка скинуть сможешь?
Kirill87
18 March 2016mobile
Всем привет машина фф1 2005г.в USA надо менять задние торм цилинды, (барабанные тормоза) нашел самые дешевые за 1280. А подходят ли цилиндры от европейца они по 600р? Может кто сталкивался?
dimonlp1
18 March 2016
alexnasa
когда передачи включаешь драйв режим и держишь, потом заднюю хреначит вибрация раньше такого не было, в чем проблема может быть ? подушки все смотрели целые не могут найти проблему
tseba10by
19 March 2016
Alex2012
Вот такой зверь
Racerdoc
20 March 2016
Добрый день. Должно ли быть приклеено жабо (если я правильно называю пластмассу вокруг дворников) к лобовому стеклу. Раньше (3,5 года машина у меня) там был зазор и вода уходила под жабо и все было нормально. Но потом отклеилась верхняя кромка лобового стекла. стекло вырезали и вклеили обратно. когда ставил машину, заметил, что жабо приклеено к стеклу. Сомнения на счет куда вода деваться будет. Посмотрите у кого как?
dimonlp1
20 March 2016
Здравствуйте! Кто какое масло льет в FOrd FOcus Zx4 Duratec 2.0 (акпп)??? пробег уже 190 тыс км
Предлагают мне тут лить моторное масло MOTUL SPECIFIC 948 B 5W20
dimonlp1
20 March 2016
MOTUL 102649Масло моторное синтетическое "SPECIFIC FORD 913 C 5W-30", 5л и еще такое есть по качеству масла этой фирмы хвалят
dimonlp1
20 March 2016
У кого есть капот и задний бампер может кто продает или знает где взять?( интересует оригинал без дефектов)
alchemist_sp
20 March 2016
dimonlp1:
Ford Formula F 5W30. Даже дешевле Мобила получается ( цена как у Мобила, но Мобил 4л канистра, а фордовское - 5л канистра)
alchemist_sp
20 March 2016
R
Racerdoc:
Нет. Не должно. "Жабо" - она же "Наружная вентиляционная решетка мотора стеклоочистителя" крепится спецкрепежом
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=46ea...B%D0%B5. на картинке правая/левая соответствует позициям 02228А и 02228В соответственно (кат. номер 1320540 левая и 1320538 правая). Крепёж накладки соответствует позиции НМ3 (кат.номер 1106903). То, что приклеена у Вас - значит при вклейке либо слишком много клея нанесли, или что более вероятно, стекольщик обломил крепёж накладки и тупо приклеил накладку на стекольный клей. Страшного в этом ничего нет. Вода всё равно стечёт в желоб под капотом, просто по другому пути. Зато накладка по стеклу не будет дребезжать
ARSI74
21 March 2016
alchemist_sp:
А как-же последний пункт по ссылке "элкатс", про ленту самоклеящуюся?
Racerdoc
21 March 2016
alchemist_sp
спасибо
alexnasa
21 March 2016
R
Racerdoc:
нижняя кромка лобового стекла обклеена по периметру пластиком. На который нащёлкивается бортик жабо. Как лоток кабельный у монтажников-связистов.
у первофокуса было чуть иначе. Наше жабо отличается от первофокуса (немного), и потому мне пришлось покупать его на разборе несколько раз подряд, пока не пришло именно наше жабо.
В основном присылали версию от первого, (так и валяется у меня ненужная в хламе)
а не ZX4 (мало кто знает разницу).
2003 2007 Ford Focus Cowl Panel Right Passenger's Side
А так же желоб водостока должен быть прикреплен к жабо (его иногда выбрасывает прежний хозяин)
Racerdoc
21 March 2016
alexnasa
спасибо за ответ. Вроде как один край у меня защелкнут на щит моторного отсека, а второй прилегает к стеклу. Там только само жабо (пластмасса) было, нет такой кромки. Сейчас этот край просто приклеен. Вчера пробовал воду лить из ведра на перед крыши и лобовое. Вроде все нормально.
А вот раньше, если ливануть из ведра, желоб не справлялся и немного воды попадало через фильр салона (там у меня только металлическая сетка) по воздуховоду под ноги переднему пассажиру (ни при каких других условиях: дождь, ливень, снег) не протекало.
alexnasa
21 March 2016
R
Racerdoc:
нет такой кромки
жабо-то от первого или ZX4 ? На рисунке жабо от первого. На фотографиях от ZX4.
dimonlp1
21 March 2016
Кто нибудь лил 5w20
alexnasa
21 March 2016
dimonlp1 профильная тема же есть- Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Racerdoc
21 March 2016
alexnasa
Я что-то не могу понять чем они отличаются. Вроде такое http://media.ffclub.ru/up194350-s_l1000.jpg
