Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
493,1K
2,4K
Dimuccio®
24 January 2016
fozitronic
Фару точно не надо разбирать - менял у себя лампы через резиновую заглушку, никаких проблем не было. Штекер тоже "закисал", я просто его немого раскачивал и слегка отверткой поддевал. Немного подпортил, но снял. Вроде не болтается.
fozitronic
24 January 2016mobile
Мы сейчас про галогенки ращговариваем или про ксенон? Ксеноновые лампы крупнее и прибраны с четырех углов шурупами. Выкрутить через отверстие пыльника я их может еще и смогу, а как обратно вкручивать? Места там мало, особо не развернешься с отверткой
Dimuccio®
24 January 2016
У меня ксенон D1S (с завода), там нет шурупов. Кольцо на лампе, его разъединить (там защелка есть) и лампа вытаскивается из линзы. А шурупы линзу держат саму, вот ее вытаскивать не нужно точно (да и не получится, он не пролезет через дырку).
P.S. Вот лампа из моей фары, которая была с завода - D1S 35w
fozitronic
25 January 2016mobile
Можешь указать где кольцо? (см.фото)
Dimuccio®
25 January 2016
Оно сразу за металлической частью лампы (на которой надпись Osram). Вот картинка фары, кольцо подписано как "13К371"
fozitronic
30 January 2016mobile
Для тех, кто столкнется с трудностями при замене лампы ксенона d1s: вот в этом видео показано как снять пластиковое фиксирующее кольцо - https://youtu.be/o1O2rZ_hrXI
Штекер фары снимается голыми руками, нажав сильнее на фиксатор (главное верить, что все делаешь правильно - видимо с фордом это везде так))
Grinya_2121
3 February 2016mobile
Всем привет, c max (2007) до рестайлинга, левая фара блок крепления в дребезги а линза целая, есть у кого наооборот, уж больно не охото покупать китайца.
Las9w
4 February 2016
Grinya_2121
Эм... Наоборот это как? Линза внутри фары разбилась, а все остальное целое? Или ты под линзой имеешь в виду стекло фары? Пиши точнее.
Grinya_2121
4 February 2016mobile
Сори, некорректно отписался, линза и стекло все цело, а задний корпус и крепление рассыпалось.
Grinya_2121
Фара всегда продаётся в сборе, но однажды видел задний блок крепления в продаже. По ходу феном отклеили, вот и ищу.
B-V-V
4 February 2016
Grinya_2121
Купи на разборке фару обычную и переставь со своей внутренности.
Alevar
15 March 2016
Не подскажите ставил кто ни буть светодиодные лампы.и есть смысл.и как светят.
mohmad77
15 March 2016
Alevar
Смысл может и есть,но более менее хорошего качества стоят очень дорого.Дешёвые ставить смысла нет.Лучше ксенона пока нет ничего.
Dan232
15 March 2016
Светодиодные лампы, которые действительно светят, стоят от 5000 р и выше. Все остальное - пыль в глаза.
Alevar
15 March 2016
Значит за 3000 фигня.светодиодные лампы
B-V-V
16 March 2016
Последнее время стал замечать, что ксенон как то слабовато стал светить. Да и стёкла уже порядком отпескоструились. Благодаря изысканиям KulSV отображённом в FAQ данной темы, решено поменять корпус фары, т.е. переставить маску с ксеноном в обычную фару. Процесс описывать нет смысла, т.к. всё описано правильно.
Что хочется отметить:
1. Отражатель штатного ксенона железный. При постоянно включенном ближнем не выгорает. Сам отражатель линзы был прилично запылен. Линза на внутренней стороне чуток.
2. При разборе ксеноновой фары сначала снимаем линзу, иначе маску не достать (три гайки головка на 7 и при снятии не потерять резинки). Маска снимается вытаскиванием низа маски, сначала стороны линзы, потом остальное огибая крепление двигателя корректора.
3. Что бы не мудрить с проводкой менял и разъём на фаре. Сидит довольно таки плотно, защёлки с внутренней стороны
4. Провода поворотника не достал, поэтому отрезал их и затем скручивал.
5. Делая вырез под разъём блока розжига обратить внимание, что резать надо не по бортик, а немного меньше. Иначе разъём не защёлкнется на корпусе. В принципе это не критично, т.к. блок розжига прикручен к корпусу, а разъём, если просто вставить, ни куда не денется.
Не много фоток (разница заметна):
Завтра придётся заниматься второй фарой.
Продолжение:
Вторая фара. Разборка ксеноновой фары:
Dan232
16 March 2016
Разница заметна? Да она колоссальная, эта разница! А если еще и лампы поменять на новые?
mohmad77
16 March 2016
Жаль на рестайлинговых такое не прокатит.Там стекло надо снимать.
Dimuccio®
16 March 2016
mohmad77
Я на рестайле мыл линзу ватой на проволоке через щель вокруг линзы - вполне получилось, стекло не снимал ))) Пыли на стекле очень много было тоже.
mohmad77
16 March 2016
Dimuccio®
Спасибо за мысль.Щас немного потеплеет,сниму фары,бампер,буду осмотр делать,так как купил недавно,до этого был Макс тренд+.Заодно попробую почистить.
B-V-V
19 March 2016
Купил для замены osram original.
mohmad77
19 March 2016
B-V-V
Почём взял?
Alevar
20 March 2016
Не подскажите если поставить лампочки с плюсом 100.как они светят.а то в догадках не знаю что лучше.ксенон.светодиодные.
mohmad77
20 March 2016
Alevar
Лучше линзованный ксенон.
Alevar
20 March 2016
Это замарачиваться надо.что по проще.
mohmad77
20 March 2016
Alevar
Тогда качественные лампы галоген.
Alevar
21 March 2016
А обычный ксенон или светодиодные.
Dan232
21 March 2016
Alevar:
Что проще? Не имеет смысла. Ставь обычные лампы и не грей себе мозг. Все равно ничто не сравнимо с линзованным ксеноном, даже с тем же китаем Morimoto, не говоря уже про фирменные Бош линзы, но там уже бюджет другой. А так, китай-линзы рулят.
Alevar
21 March 2016
Спасибо.
