Маршрутный компьютер оригинальный. (Р)
Обнаружил следующую хрень, после заправки машины маршрутник нормально показывает километраж до до заправки, а спустя 1-2 дня ничего не показывает. Остальные все функции в норме. После новой заправки показывает нормально. Кто нибудь сталкивался с этим?
маршрутный компьютер, штатный компьютер, бортовой компьютер, бк, маршрутник
Fedot
9 July 2004
113,6K
maksptz
13 March 2015
amaic
2M5T-10D885-EA для праворукой, у тебя разница в одну букву, так что я бы не был уверен, фотография компа есть?
Переключатель поворотов 98AG13335AE (с кнопкой ИНФО)
Датчик температуры воздуха 93BB10K936AA (даже на раборках стоит баснословно дорого)
И еще бачок омывателя с датчиком нужен без омывателя фар XS-17618-BH, с омывателем фар XS-13К163-ВH
maksptz
13 March 2015
Сори, не то скопировал, вот правильный номер:.Переключатель поворотов 98AG13335BE (с кнопкой ИНФО)
amaic
13 March 2015
на евро авто лежит 2M5T10D885EB
он под правый руль
у меня левый
shayba
13 April 2015
madb:
zaoOoza
Да ничего сложного. Разъем делал из разъема флопи дисковода - идеально садится на пины бортовика. Ручка с кнопкой у меня уже была. Дальше все подключал по схеме
сори,а можно выложить в большем разрешении? а то что то у меня сильно мелко-не могу рассмотреть.и увеличивал и сохранял...не видно нормально и все..
maksptz
14 April 2015
shayba
Так лучше?
amaic
3 July 2015
Кто подскажет номер рамки панели приборов под установку б/к?
amaic
3 July 2015
maksptz:
ma
в евроавто и экзисте не бьется
amaic
4 July 2015
Все - теперь я как взрослый - поставил себе БК
Разъем был примотан - мама не горюй!
осталось датчик температуры воздуха - 2250р и бачок омывателя с датчиком (кто бы номер подсказал )
Ну и нормальную рамку приборки под БК
Инструкцию по использованию бк где можно посмотреть?
что означают кнопки R и S? как ими пользоваться?
amaic
4 July 2015
Да, забыл сказать
в евроавто на фучика (СПБ) есть еще 3 БК
maksptz
6 July 2015
amaic
бачок можно найти тут: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...group=3
Есть с датчиком, номер по евроавто 12273940.
Датчик температуры можно поискать в китае, http://ru.aliexpress.com/item/Mondeo-FORD-outdo...rsion=1 будет немного дешевле
А с рамкой сложнее, номер её 1333346. На разборках практически не проскакивает.
ekniga1984
8 December 2015
amaic:
с дат
собрался ставить себе бк есть пара вопросов
1 куда подключать переключатель поворотов с кнопкой, тоесть надо кнопку отдельно подключить к бк???
2 что значит + через замок зажигания? кидать провод на + к зажиганию или кудато ещё
3 запас хода до заправки ---- вставляем в любой . что это значит
maksptz
14 December 2015
1 если есть проводка, то просто меняешь переключатель поворотов, на переключатель с кнопкой, зачастую не хватает одного проводка, тащишь до мозгов в теме есть подробно какого пина не хватает и куда тащить.
2. Это как в магнитолле, включается только когда повернут ключ, берешь где удобно, с приборки удобно, там почти все можно подключить.
3. запас хода комп высчитывает сам в зависимости от среднего расхода и средней скорости, выставить нельзя, прочерки будут если что-то некорректно работает, например нет информации по остатку в баке.
ekniga1984
6 March 2016
потеплело на улице- поставил БК разход показывает на холодную 2 литра. как отогреется 0,8 . что может быть не так. мозг 104 пиновый 4й на 28 пин мозга (белый с фиолетовой полоской), и 14 пин компа на 43 пин мозга (белый с голубой полоской). по цветам всё подошло.
ЖЕк
6 March 2016
E
ekniga1984:
А что не так то? так это нормально для непрогретого двигателя.
X019CM
7 March 2016
amaic
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя - 6 178 817.
Я покупал его новым несколько лет назад за 2 т.р.
Сейчас, смотрю он уже почти 5 т.р.
bugs174
8 March 2016
Ставил датчик Dello 01-3012380401-A и уплотнитель Opel 1238821 от Опеля. Отверстие в бачке на 19 мм - все встаёт, как родное, без применения герметика. Разъем от датчика положения коленвала ВАЗ или от задней передачи от калины.
Датчик наружной температуры от фф2 подходит, их тут продают периодически:
датчик наружной температуры
Приборки, переключатель, датчик забортной температуры.
ekniga1984
8 March 2016
ЖЕк
странно. думал что будет показывать наоборот много. например 20 литров на 100км а когда нагреется к примеру 8-10л на 100км у меня 1.6 . но некуда ещё не ездил. пока что. может я нетуда смотрю кудато или что?. подключил всё кроме подушек и датчика на омывайку. пока что неохлто менять его. а так всё покупал на разборах . бачёк с датчиком 500 р переключалку на с кнопкой инфо 500 комп 1000 и датчик окружающей среды 500 и бачёцк целиком .
ЖЕк
8 March 2016mobile
E
ekniga1984:
ЖЕк
Мы щас про мгновенный расход говорим? На холостых показывает 0.8 а когда поедете расход по разному и будет показывать и 8 и 10 и 20"литров на 100км.
ekniga1984
10 March 2016
ЖЕк
Спасибо!!! разобрался
mrFrost
22 July 2016
Товарищи, скажите, пожалуйста, если я куплю вот это http://razborfavorit.ru/parts/ford/focus/osnasc...0d885fa я смогу это вкорячить во всеволожский Дюратек 1.6 без доработок?
Oleg_KRSK
22 July 2016
mrFrost
Только при условии наличия проводки, проверить можно сняв приборную панель.
Ну и рамку надо либо под БК, либо родную пилить. Переключать режимы-надо подрулевой с кнопкой Инфо, либо опять же придумать колхоз какой-то
mrFrost
22 July 2016
Проводка и рамка это ладно. А вот подрулевой переключатель... А кнопками на нем нельзя?
Oleg_KRSK
22 July 2016mobile
mrFrost
Попробуй, я думаю можно отдельную кнопку вывести и на нее нужные контакты завести
fisher7
8 January 2017
подскажите пожалуйста собрал почти весь комплект кроме датчика температуры и рамка скоро приедет все поставил кроме провод подушки есть ли он на приборке?и самое интересное есть датчик в бачок омывайки лампа горит но замкнув на массу она не тухнет и датчик подключал тоже не реагирует почему может кто подскажет че делать.
neos79
29 January 2017
F
fisher7:
Лампа омывайки при замыкании на "землю" тухнет после 1мин., проверено!
fisher7
29 January 2017
neos79
спасибо уже разобрался
Cappoint
31 January 2017
Не знаю, открыл ли Америку, но может будет полезно тем, кто не смог найти подрулевой переключатель с кнопкой Info.
Понадобится только микрокнопка, как на рисунке, и кусочек тонкого провода.
Дальше думаю все понятно: в торце нужно просто на нужную глубину просверлить/проплавить/проковырять паз для кнопки, просверлить еще на пару милиметров отверстие для проводов, припаять и провести их. Сам переключатель внутри полый, с противоположной от кнопки стороны есть канал для выхода проводов.
Делал на скорую руку в гараже, так что не пинайте. Если установить микрокнопку вровень в корпусом переключателя,то колхозинг в глаза совершенно не бросается и нажать случайно ее практически невозможно.
Красным цветом отметил на рисунке направляющий паз, в который укладывается провод, а зелеными квадратиками места пайки.
neos79
31 January 2017
C
Cappoint:
Спасибо,интересно.Сам недавно поставил бк,а вот кнопку ещё не определился куда воткнуть.Как ты крепил саму кнопку в подрулевом?
Cappoint
31 January 2017
neos79
просто плотная посадка. можно приклеить, но я не стал.
neos79
1 February 2017
На днях обнаружил при долгом нажатии на кнопку "S" скрытые функции.Количество топлива в баке,напряжение и многие другие не понятные показатели.Есть у кого нибудь информация по этому поводу?
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
